Две печи в брусовом доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем IrisA, 11.11.11.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Володь, я тут на даче порисовала.
    И сравнила с Вашим вариантом.
    Что, если сделать не два канала подачи воздуха, а один - под топочной дверцей?
    И оттуда подавать воздух не только в боковые отверстия, но и в топку?
    Я сделала щель шириной 3-4 см, отодвинув топку из шамота вглубь печи. Тогда можно будет не открывать дверку топки, наверное...
    Пойду делать горизонтальные каналы...
    vvu, я испытываю инстинктивное недоверие к комбинированной печи... а так как опыта у меня нет, то полагаться я могу только на инстинкт...
    Шура, я все это предварительно прочитала трижды...
    Мне нужна печь, которая будет выжимать из топлива все тепло, которое оно может отдать. Такие печи делали и раньше, наверняка делают и сейчас.
    И если кто-то может мне помочь ее спроектировать - я буду очень рада. ;)
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нужна герметичность дверки и дозировка по всей длине топки. Не соблюдается герметичность по переду.
  3. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Я вроде старалась все загерметизировать...
    А что насчет подачи воздуха спереди-снизу топки? Стоит ли так делать?
    Я правильно поняла, что правый задний угол все-таки будет прогреваться? ;)
    А сзади обязательно закрывать канал для подачи воздуха в боковые отверстия?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Значит я не увидел герметизации.. :)
    Подача воздуха одним потоком возможна, но нужно не забывать - в поду накапливается много тепла. Если сделать полость - количество запасенного тепла уменьшится.
    Вопрос по правому заднему - закрыт. Он будет горячим.:)
    Конечно, воздух не должен проникать в колпак.
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А что насчет "змейки" думаете?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Змеек не люблю. :)
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Ну можете проверить своим инстинктом вот такое.
    Володя, тоже гляньте, но уже не инстинктом, мы медленно сближаемся в конструкции -- это хороший знак :um:
    Уж не знаю, как может выглядеть коплитьня, моё имхо -- так (крючков в потолке не нарисовал) Дырки (ненужные) в коплильне затыкаются вручную
    На пол ольховые опилки, тока бы не полыхнуло...
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    vvu, а чем Вы обосновываете второй выход из топки у дверки? Считаете, что дым не пойдет в открытую дверку?
    И все забываю спросить - скошенные кирпичи под хайлом наилучшее решение?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    1. Второй выход у дверки -- это ещё один легко-устраняемый дефект (его можно заткнуть.) Цель этого отверстия -- возможность проверить один момент в работе топки: В режиме тления углей при запертой герметично дверке предполагается, что печь периодически засасывает уличный воздух трубой (когда приостывает). Этот воздух спускается по системе в самый низ (он тяжёлый) и доставляет очередную порцию кислорода в топку. Чтобы не "наливать" холодного воздуха на два слоя кирпичной кладки внизу (пока он не "перельётся" через порог хайла сзади) я ему дал возможность сразу пройти к углям со стороны дверки.
    Вот примерно такая мысль. К подобному решению первым пришёл Володя Солин, я её заценил, но пути отхода оставил...
    2. Скошенные подвёртки снизу это довольно классическое решение, загиб трубопровода по радиусу снижает его сопротивление. Это -- некая попытка создать загиб вместо резкого угла
  10. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Интересно, а как это может сказаться на образовании взрывоопасной смеси... :um:
    Вообще-то вопрос животрепещущий... Не хочется развалить печь, или вообще дом. Тем более, что дом деревянный, загореться может. :(
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Реально описан случай взрава колпаковой печи
    Щаз ссылку не дам -- не помню, но это был отопительный котёл Кузнецова на каменном угле. И истопник кинул полведра угля и сбил пламя, а спустя минуту открыл дверку посмотреть. Сильный хлопок -- выдвинулся один кирпич в печи.
    Ошибка была в том, что в раскалённую топку заложили порцию угля -- завалив пламя. Уголь дал взрывную порцию летучих, а потом клиент открыл дверку и дал кислород.
    Не думаю что Вы сможете воспроизвести такую ситуацию
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Вы меня плохо знаете! :)]
    Вообще меня это очень волнует, потому что я не только высокоталантливый проектировщик печей ;):aga:, но и знатный истопник! :)]:)]
    Но, поскольку точного ответа получить не получится - при каких условиях возможен взрыв, то и чего мучиться? Кто может рассчитать, какой атмосферное давление, сила ветра, содержание летучих (не голландцев :aga:), соотношение газов и воздуха...
    Но хотелось бы избежать...
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Тут больше пугалки, чем реальная опасность.
    Катаев Олег засирает все форумы этими пугалками.
    Взрыв всегда можно устроить, и печь -- источник повышенной опастности (как и автомобиль). Ну и что с этим делать?
    А жить тоже вредно и опасно, ибо -- умрешь. И что? Не жить?
    Просто надо ответственно подходить к вещам которые реально опасны.
    В печи -- положено делать полную ревизию в начале отопительного сезона. Так её надо делать. Надо соблюдать осторожность и не оставлять печь, когда топишь. Так это тоже надо делать.
    Обычно пожары от печей возникают на чердаке -- просто туда никто не заглядывает обычно и не видно - что там творится с печной трубой.
    Печь -- реально опасная вещь. Надо об этом помнить.
    P.S. Кстати -- сейчас есть кулинарные градусники (длинные щупы с головкой со стрелочкой градусов на 300) -- их полезно вставить и в коптильню и в трубу, чтобы знать что там творится
  14. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Да, я собиралась такой градусник поставить в духовку на кухне. Если будем делать коптильню, тоже поставлю.
    А вот про преобразование тепловой энергии в электрическую Вы слышали? Всякие там элементы Пельтье... Думаю поставить что ли...
    Мы вчера на даче проснулись - электричества нет. Ну, у нас керосиновая лампа, диодные фонари, газовый обогреватель, плита, и кирпичная печь, кроме того, автоаккумулятор и преобразователь из 12В в 220 - пережили! :aga:
    Хочу, чтобы при не дай Бог что, была возможность хотя бы мобильник зарядить - преобразователь, бяка такая, очень быстро отключает аккум, борясь за целостность заряда. :)]
    Кстати, как Вы думаете, в мансарду можно к этой печи прикрутить щиток? Или из-за режима тления не стоит?
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Вам наверняка уже несколько раз говорили -- при каких условиях возможен взрыв. Просто человек так устроен, что ему нельзя помочь. Он либо не готов воспринять информацию (и тогда не замечает важного и ему нельзя помочь), либо готов -- и тогда сам мгновенно доходит (и ему уже не нужно помогать)...
    Повторю ещё раз: взрыв в печи возможен если созданы условия для взрыва:
    Есть большое количество скопивщихся и не сгоревших газов. И в этот момент создан доступ к воздуху и есть точка нагретая до температуры их воспламенения.
    В канальных печах этот казус вряд ли реализуем, а в колпаковых -- реализуем.
    Но по жизни он гораздо менее обычен, чем трещина в трубе или возгорание сажи в дымоходе -- а вот это действительно страшно.
