1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Жить хочется, а денег как всегда нет! Стройка в кредит в тридевятом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем gerkules, 11.11.11.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    уже почувствовал в первый же день:aga: отпечатков пальцев практически не осталось:close:
    х/б - не помогают:no:, набрал резиновых медицинских:aga::super:
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    С медицинскими - "неприятно" руки потеют очень быстро и очень сильно. Попробуй х/б облитые резиной, они есть разные сильно прорезиненные (я их для работы с цементом использовал) думаю что будут не очень и есть по дешевле и менее облитые (типа только лодошка в резине) вот они мне кажется будут самое оно, но тоже обрати внимание они есть по дороже и подешевле (в бауцентре по моему которые подороже (у них основание даже не из х/б похоже) редко бывают, в общем нужно смотреть).
  3. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Gerkules а какой расход кг/м2 ?
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    "Совершил прозвон" сегодня по септикам... земноводное проснулось и начало душить:close:
    минимум септик из бетонных колец (2+2) + уложить трубу с уклоном - не меньше тридцатки денег:flag:
    ЛОС - около соточки:ogo::close:
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это с материалом или только работы?
    ша сориентирую по септику (кольца 2м-2шт) 15тыр + доставка 3т (мин.) + экс на день от 6тыр + плита перекрытия 5т. + люк 2т + трубы 1-3тыр (в зависимости от расстояний) и это только сепктик, а ещё есть как минимум фильтрационный колодец.
    Кстати что имелось в виду под - "(2+2)"?
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    разный:aga:
    в первой перегородке которую построил я перепад составил 2,5-2,8 см:)]:aga::|: (в последующих много меньше) поэтому считать расход там, имхо, бессмысленно - не показатель.
    на несущих стенах узбекостроя перепад от 0 до 1 см (т.е. слой от 0,6 до 1,6 см)- тут расход примерно 1 мешок 25 кг/2,5-3 кв. метра
    материал + работа
    2 колодца каждый из 2х колец диаметром по 1 метру
    тоже не меньше 30 и плюс
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    gerkules, монтажную пену на окнах закрой гидроизолирующим материалом, например, Липлент купи у оконщиков и заклей ей все монтажные швы изнутри, а то через пару лет пена напитает влаги и начнут откосы плесневеть, а зимой промерзать.
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Рекомендую найти перчатки из пропитанного полимером нейлонового материала, обычно используются на химпредприятиях (мне оттуда таранят). Они гибкие, тонкие и руки не потеют, долговечнее чем прорезиненное ХБ. Найти правда можно только в спец фирмах по торговле спецодеждой.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Понятно.
    Раз кольца метровые то по 2,3тыс за штуку, но с колодцами есть хитрость, о которой узнаёшь после того как начинаешь с ними возиться: колодец в 2 кольца это значит что покупать нужно 3шт и 2шт перекрытия.
    Кстати если почвы позволяют то септик+фк лучшее решение.
    С АУ есть свой нюансы, самый главный "очищенную" воду после них нужно куда то девать и тут могут появится проблемы.
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    с пазами посчитали по 2 тыс
    почему? ведь оба колодца утоплены вровень с землёй (это же не колодец чтобы верхнее оставлять?) или я опять что-то не допонял:faq: но просил их всё считать под ключ.
    с почвами-то как раз и засада - и впитывают хреноватенько и вода близко почти круглый год:(
    а вот с этим проблем ПОКА :aga: не вижу - от дома до дренажной канавы - около 7 метров, между ними и хочу устроить септик (итого от септика до канавы около 3х метров будет)
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По первой части, почему 2+2=6 :aga::
    Из дома трубы уже выходят на какой то глубине (ориентировочно 0,5м + утепление чтобы не промерзали), каждый метр это ещё 2-4см в низ. В итоге к септику приходим на какой то глубине и эта глубина выпадает из работы септика т. к. выше входной трубы стоки быть не могут + с верху септик должен быть утеплён (толстый слой грунта или утеплители) чтобы он работал зимой без проблем. Тоже самое касается и ФК, он ещё ниже входное и выходное отверстие в септике на 15см различаются + 1м трубы это ещё 2-4см в низ.
    По второй части, проблем не будет пока соседей такая канава будет устраивать, перестанет устраивать донесут в СЭС (имеют полное моральное и законное право), дальше анализы "очищенной" воды (то что они СаНПиНам будут соответствовать мне слабо верится) ну а дальше как фантазии хватит... В общем с АУ нужно всё тщательно взвешивать. Кстати по СНиПам сан зона для АУ 50м, только про это часто умалчивают ;), но как говориться предупрежден значит вооружён.
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Разложил по полочкам:super:
    подтвердил мои догадки по поводу 2+2=6:aga:
  13. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Подошёл вопрос о водоснабжении т. к. даже колодца с технической водой на участке нет:(
    Дабы удешевить бурение скважины решили сделать скважину с соседями (пока неясна юридическая сторона вопроса владения скважиной, решили сначала промониторить финансовую) финансовая сторона не порадовала:no:
    В коммерческом предложении от нашего гурьевского ПМК3 вырисовывается неприличная сумма 157 000= :no:
    • Буровые и монтажные работы эксплуатационной скважины (специальные буровые работы на воду) с монтажом обсадной и фильтровой колонн - 90 тыс
    • Монтаж комплекта водоподъемного оборудования со стоимостью материалов и оборудовании, установкой оголовка - 38тыс
    • Автоматизация управления скважиной посредством частотного преобразователя - 29 тыс
    путь даже и на несколько плательщиков, но таких деньгаф неть:flag::close:
    В планах промониторить водоканал. кто знает как они относятся к подключениям и как это сделать?
    В метрах 200-300 строится автомойка и вода от водоканала у него есть (в призрачно-розовых планах запитаться от той же точки, но не пошлют ли меня с потребителем в СНТ:aga:)
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Зачем пошёл к местным?
    Вроде много сейчас бурильщиков...
    Да и по ценам как-то непонятно - насос гидрофор (вроде...) стоит от 4000р. За что 38+29=67 ?
  15. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    сканирую предложения
    насос не гидрофор. скважинный погружной+автоматика с частотником
