1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Жить хочется, а денег как всегда нет! Стройка в кредит в тридевятом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем gerkules, 11.11.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что такое автоматика с частотником?
  2. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    После получения коммерческого с такой ценой, с ними больше не связывался и не уточнял, но насколько я понимаю частотный привод регулирует объём подаваемой воды насосом. (думаю из-за того что скважина в расчётах на 4 домика)
  3. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Частотное регулирование если имеется в виду SQE, то - для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения при переменном расходе воды Частота вращения насоса (прибором управления) регулируется от 65% до 100%
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А почему не Реле давления + Гидробак?
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Приезжали парни "копнули" 28 метров... воды нет:(
    был водоносный слой на семи метрах, но слабый (для колодца может и пойдёт) на 28 тоже начался но слабенький и штанги кончились, глубже не смогли, да и вряд ли с такой глубины поднимется уровень до такого уровня чтобы гидрофором его можно было качнуть.
    Думаем дальше:um:
  6. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Частотник в погружных и плавный старт, гидробак на выносных, вроде так.
    Вообще уже давно пора скинуться форумчанам на бурилку портативную до 30 метров за 150 тысяч и поочереди бурить скважины и для ТН.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По моему не так. Для погружных нужен и гидробак и реле если не хочешь гидроударов.
    Про выносные. ты наверное имеешь в виду насосные станции где всё в комплексе (в месте) и насос и гидробак и реле ...
  8. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    насос может работать и с реле давления (устанавливается нижний порог включения и верхний отключения) реле включает и выключает насос когда давление (при расходе воды) падает и выключает насос когда он требуемое давление в систему подкачивает, так и с частотным регулированием (насос работает именно с такой скоростью которая необходима для заданного давления в системе при переменных расходах воды.
    И в первом и во втором случае должны стоять гадробаки. (отличаются необходимым объемом) гидробак для смягчения гидроударов и снижения кол-во раз включения насоса.
    Не справится портативная с этой работой. Встретится ей валун или песчаник или щебенка и кончилось бурение.
    Не ведитесь на эти варианты. (только если собирали люди понимающие в этом и для себя) практически все что рекламируют в продаже либо сырое разваливается на первой скважине либо слабое и не приспособленное для бурения. Все что реально работает не стоит меньше 500-800 т. р (портативные имею ввиду) Я много их видел в работе и был на заводах производящих их.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А какая схема предпочтительнее с РД или с частотником для ПМЖ?
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Сорри, не вникал пока.
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Вас гидротехническая (куда трубы) или электрическая (куда провода) интересует?
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пора бы уже и об этой инженерке думать
    Наверное гидротехническая :|:
    Попробую сформулировать по другому.
    На ПМЖ как предпочтительнее делать схему водоснабжения, на основе (используя) реле давления или на основе частотного регулирования?
    Дело в том как работает схема на основе РД я представляю, и в тоже время ничего не знаю о частотном регулировании, но если оно есть и его предлагают в установку фирмы значит это распространённая схема. Соответственно схемы можно между собой сравнить: что более дурако-устойчиво, надёжно, беспроблемно в обслуживании и использовании, экономно и т. д.
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Если бюджет позволяет то конечно с частотным регулированием.
    SQE работает с переменной скоростью за счет регулировки частоты. - давление в системе всегда одинаковое (открыт один кран льется 600 литров в минуту скорость насоса одна, открыто два крана льется 1200л. в минуту скорость другая. Но давление всегда постоянное. Практически нет гидро ударов (там и гидробак на 3кубовом насосе на 8 литров всего ставится) Нагрузки на двигатель меньше насос работает в два три раза дольше. На блоке управление видно наглядно все настройки и легко поменять если нужно.
    SQ - работает по реле давления. Открываете кран идет вода из гиробака, потом включается насос (плавный пуск и там и там есть) проходит несколько секундпри это давление падает в системе до порога (минимум который настроен на реле) Водоотбор прекратился насос докачал до порога максимум и реле выключается. Если реле дешевое (не буду называть производителей провалы - дельта между включением и выключением по реле будет очень заметна) Если реле хорошее, то дельта маленькая но все равно провал заметно. Самое главное, при схеме с реле насос всегда работает на полную катушку сколько бы вам воды не требовалось (один кран или 5)
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Господа местные, забарыжу:
    есть бочка теплоносителя для систем отопления и кондиционирования. "гольфстрим rtc30"
    ценник 5000 руб. если интересно - пишите, звоните. бочка запечатана
  15. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Gerkules какой ты алчный !
