Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. neman100
    neman100
    neman100
    Алексей, прочитайте, я как раз о такой системе у себя в доме и думаю.
    Видел кирпичный камин с теплообменником в Финляндии в 2004 году (Новый Год встречал), в коттедже, в котором жили. Электрокотел + камин с ТО. Вечером камин мы топили сами, про водяное отопление и не думали, топили "для души" под рюмочку. А по утрам приходила хозяйка и тоже протапливала.
    Жаль я тогда еще не думал о постройке нового дома, а то бы все обфоткал и перерисовал.
  2. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Кто что думает про Топку - котел 5152 / 5152 от Godin.
    Вроде чугун сплошной! Система длительного горения. Топка сразу теплоизоляции. Один недостаток высокая цена! Но если смотреть с учетом безремонтной эксплуатации в течении лет хотябы 40 то может и есть смысл переплатить за это чудо техники!
    Себе подбираю топку для постоянного отопления. ДОм 144 м2 + телоаккумулятор на ...литров(еще не решил сколько нужно).
  3. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    - у меня тоже желание есть каминопечь с лежанкой и теплообменником забацать ( для отопления 100 квадратов 2го этажа + снизу греют )
    - то что камин тут "потянет" - тут я не волнуюсь
    - интересует другой вопрос - сантехник один вот посоветовал стальные радиаторы вокруг топки с воздушным зазором ( но гложет сомнение что прогореть может ) змеевик медный прямо в дымоход ставить не советует так как первое - прогореть может , второе - от сажы за,,,ся чистить- говорит- " придумай както вокруг дымохода или в дымоход большим количеством труб обмотать ( если змеевик в кирпичный дымоход муровать то в металлической гофре большего диаметра подразумевается)"
    - как вам такой вариант ?рабочий ?
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    А я топку запустил все-таки!
    Доволен по уши!
    На выходе температура 34-38. Пока-что сильно не топлю.
    Очень сильно коптится стекло. Это наверное из-за еловых досок вместо дров?
    Режима тления получить не удалось. Может что-то надо в ней порегулировать?
    Байпас действительно есть, работает , если не сразу дверцу открывать, а сначала щелочку сделать, потом уже открывать. Если сразу открыть, дым немного вваливает в комнату.
    Запустил в субботу, все воскресенье ЭК даже ниразу не включился. Включается где-то после 30 минут, как все погаснет.
    Давление после протопки возрастает на 0,5 бара. Это почему?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, поздравляю, свершилось!
    И фотки желательно, хоть парочку. Управление пока ручное?
    Давление в нагретой системе всегда выше чем в холодной. Оно выросло в теплой системе нагретой ЭК?
    От хвойных копоти больше должно быть. Попробуйте опилочные брикеты, разжигать их удобно жидкостью для шашлыка (вернее для растопки углей), и горят они долго, не помню точно, видел сравнение что 1 тонна брикетов по весу эквивалентна нескольким кубам дров.
    По идее режим горения определяется притоком воздуха. Топки бывают нормальные - это когда хорошо и быстро горит, с режимом длительного горения - это когда одно палено час лежит (при этом можно мощьность топки на 10 делить - теплоотдача сосст-но низкая), а также вариант с двумя режимами. По идее в нижней части топки должна быть некая заслонка, для регулировки притока, который и задает скорость горения - при этом снижается и мощьность прибора. Нечто подобное вроде в виде опции есть к этой топке, или это для забора уличного воздуха... в инструкции нужно смотреть.
    Доски не взвешивали перед сожжением :)]:)]:)] вроде получалось с 7 кг дров отдать должна 10 квт в воду и еще 5-6 в воздух.
    Еще один производитель топок с контуром, пишут чугун а по виду стальная и на самую маленькую 15 кВт общая /9 кВт вода, цена вроде такая неплохая, в прочем как на итальянскую аналогичная. Выпускают в Чехии
    Инструкция по установке и Проспект по самой простой
  6. kuzmin9366
    kuzmin9366
    kuzmin9366
    Если хочется тепла ,уюта,комфорта и еще относительно недорого,то надо делать-Касета+Печь+калорифер все в одном флаконе.
    Теплообменники в камине это несерьезно и проверено.
    Для этих целей надо автономную систему.С уважением.
  7. neman100
    neman100
    neman100
    Дельный девайс. Интересно, а автоматика (в частности поз.5 в верхней схеме) в комплекте? . Или самому городить надо ?
    Обратите внимание на конструкцию теплообменника (разрез в рекламном буклете). Вроде бы, пламя "облизывает" чугунную или стальную трубу, внутри которой змеевик.
    Покажете фото девайса и схему подключения ?
    А для каких целей автономную систему, от чего автономную, от системы центрального отопления дома ?
    msleo, поздравляю от души, респект и уважуха.
    Схема системы не изменилась, такая же как в 28-м посте ?
    Если что-то изменили, выложите окончательную для народу
    Родина Вас не забудет :)]
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Схема пока без ТА. И без регулировки. Только вручную. Но я не регулирую, т.к. Некуда сбрасывать лишнее тепло. Фотки завтра. Не знаю как с симбиана их податтачить. :+)
  9. neman100
    neman100
    neman100
    Т.е. вот так ?
    А у Вас открытая система или закрытая, что-то я не вижу расширительного бака ?
    Насос топки включается "по огню" ?
  10. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Будете топить сильнее - давление еще больше поднимется. У меня на выходе темп. около 80-90 гр. и давление повышается не менее, чем на 1-1,2 атм.
    Так в "идрах" нет режима тления, иначе кпд будет стремиться к нулю. Даже если целиком закрыть нижний подсос воздуха, то от все равно будет всасываться через "спец. щели" в верхней части над дверцей (видимо это их защита от затухания). Может если поколдовать с затыканием этих щелей, то можно будет растянуть медленное горение на более длительный срок. Сам еще этого не пробовал, но собираюсь.
    А стекло действительно гораздо сильнее коптится с закрытой заслонкой подсоса воздуха. Сам топлю хвойными отходами.
    Присоединяюсь к ранее озвученной просьбе скинуть фотки вашей системы и конечную схему. Может летом соберусь что-нибудь доработать/переработать.
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    котлы ТТ и ЭК соединены последовательно, причем сначала идет ТТ, соответственно при его нагреве отключается ЭК по датчику обратки. Мотор включен все время. Зима всетаки :)
  12. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Мслео, я просил у Вас фото внутренней части топки поближе!
    Как вам качество изготовления топки?
    В характеристиках топки написана масса 200 кг., она действительно столько весит или это масса с водой?
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Фото пока нет. Попробую на словах.
    Качество итальянское :)
    Внутри барабан с ребрами в верхней части. Подозреваю, что там вода.
    В нижней части чугунные полки, снимаются, очень тяжелые. В центре корыто для пепла, тоже снимается. Дверь отркрываешь, срабатывает байпас.
    На печке написано 185 килограмм. С водой или без, не знаю. Но тяжелая, это точно. Устанавливал с помощью автодомкрата.
    Еще там написано 19,5 Квт.
    Вчера прикупил торфобрикетов.
    Топил ими, всю ночь горели. Единственный минус - очень много пепла, надо выгребать после каждой протопки. И плохо горит при закрытом поддувале.
  14. neman100
    neman100
    neman100
  15. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
