Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Был на выставке камин2010 и там видел у МЕТЫ печь-камин с встроенным котлом, трубами, батареей и автоматикой.
    Возможно это был "Енисей", но не уверен. Цена около 20тыс.
    А включать электрокотёл с насосом надо по датчику температуры в помещении.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  3. Streem
    Streem
    Streem
    Добрый день.
    Как защита от того что затопят камин предварительно не включив насос. Как результат - закипит со всеми последствиями!
    Согласен, Валентиныч! Именно так и планирую.
    По поводу "Меты":цена интересная, да грешат на брак теплообменника-течёт!! довольно быстро.
  4. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Разрешите поинтересоваться у кого потекло? Мета этой продукцией третью неделю только торгует. Если есть конкретная информация срочно остановим продажи.
    А вот скажите, кто этот вопрос изучал, на инструкциях к водяным топкам и регистрам часто присутствует ограничение по минимальной температуре обратки? Schmid например к этому вопросу очень критично относится.
    Пардон, смайлик случайно вставился в Schmid
    Ну вот опять, это глюк какой-то
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    у меня в этой теме аналогичный глюк был, когда вставлял список производителей. Температуру обратки не контролируют, у эдилкамина просто аварийный термоклапан, который врубает водопроводную воду в змеевик, таким образом топка охлаждается.
    Когдаж у нас начнут топки каминный делать с контуром? Либо насадки эффективные на стандартные топки? Вся надежда на справедливую цену.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  7. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Шмид в этой теме весьма авторитетный производитель, говорит, что температура обратки ниже 55 градусов в их изделиях недопустима категорически, коррозия в топке и дымоходе значительно ускоряется. Я так думаю, при слабом (тлеющем) горении на холодное ядро начинают конденсироваться и водяные пары, а с учетом кислого характера дымовых газов, кондесат будет весьма агрессивным.
  8. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    По-моему теплосъём с дымоходной трубы для отопления - полный беспеспективнЯк.
    У грюндфосов натыкался на насос, который сам регулирует скорость потока. Цена раза в полтора-два выше обычного. Также насосы можно запустить через блок управления.
    У себя проблему случайного невключения насоса при растопке камина решил достаточно радикальным способом (каким именно умолчу, но все боятся:))
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Температура там большая, почему не поставить теплосъёмник?
  10. Streem
    Streem
    Streem
    Чтобы не заморачиваться в систему поставлю температурный включатель с выносным датчиком. А датчик, думаю скрыто закрепить ссзади на печи камине на тубе. Настроить включение на 30-40 гр.. Затопил, дым пошёл в трубу, труба нагрелась, насос заработал. Погасло, труба остыла, всё выключилось.
    А электро котёл, как и говорили ранее, вкл-выкл. по датчику температуры воздуха в помещении.
  11. Streem
    Streem
    Streem
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Сейчас в доме котором живу, в печи установлена труба теплосъёмник и закольцована через бойлер. Когда печь не топится вода так и идёт через печь. Зимой с топкой печи вообще проблем нет (она не холодная). За зиму печь топил 5-6 раз, достаточно бойлера на 5 квт/ч. Что изменится, если и через рубашку камина постоянно будет циркулировать вода? Какой может в этом случае быть перегрев? Вот по такой схеме сейчас работает и уже 25 лет..
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    На самом деле при наличии готовой системы с электрокотлом можно совершенно не заморачиваться с прохождением жидкости через печь-камин. Логика такова:
    1. Вариант: печь-камин без котла.
    Приехал в остывший дом, затопил печь-камин мощностью 10квт. Топил 4 часа, дом "впитал" 40квт*час тепловой энергии. Далее врубаешь электрокотёл с датчиком по температуре помещения и спишь спокойно до утра.
    2. Вариант: печь-камин с котлом, трубы объединены с электрокотлом.
    Приехал... затопил... топил 4 часа. Дом "впитал" 40 квт*час тепловой энергии, но более правильно, чётко по комнатам.
    Далее врубаешь электрокотёл с датчиком по температуре помещения и спишь спокойно.
    По теплу в 1 варианте есть неравномерный прогрев некоторых комнат через открытые двери, но электрокотёл через часик устранит эту неравномерность.
    По техническому оснащению 1 вариант много проще.
    Наличие независимой печи при электрокотле, включаемом по датчику температуры в помещении, уменьшит количество включений электричества, а при его отсутствии заботиться о неработающем насосе не надо, топи себе печь.
  14. Streem
    Streem
    Streem
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Пусть стоит насос, но гонять через камин будет постоянно, тем более дом ПМЖ.
