Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    дело в мощности топки. Если она 9-10 киловатт, то воду не нагреет выше 40 градусов. Плита тоже очень инертна, вы же не будете топить беспрерывно, обычная топка не предназначена для этого.
  2. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Насчет ТА заблуждаетесь. В этом году я реализовал у себя в бане комбинированную кирпичную печь с чугунной топкой и водяным регистром. Регистр мощностью 10 кВт нагревает две бочки по 300 литров. Для такой мощности прибора этого объема более чем достаточно. Кроме регистра в систему встроен электрический котел на 4 кВт, в задачу которого входит прогрев ТА во время действия ночного тарифа с целью поддержания плюсовой температуры в доме.
    Предполагаю управлять котлом через GSM контроллер. По приезду на дачу топка сможет быстро нагреть воздух в помещении и воду в системе до нормальной температуры.
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Вы товарищ кому это? Если мне, то сами заблуждаетесь.
    вы сравнили две бочки по 300 литров и 22 кубометра бетона!
    Одно место с пальцем. Вобщем-то все в сравнении. Если дачка размером с собачью будку, то нормально. а если теплопотери 12Квт в час, как в среднего размера доме, то уже куку.
  4. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Тогда зачем Вам камин с теплообменником? Ваша плита примет тепло и так.
    Кроме накопления тепла, ТА выполняет функцию сглаживания пиков мощности твердотопливной топки, защищает от закипания. В принципе, для сопряжения разных источников тепла ТА тоже по моему неплохое решение.
    А теплопотери моей собачьей будки примерно такие же как и у Вашего дома, 12-14 кВт.
    Простите, почитал ветку глубже, у Вас ведь реализован твердотельный ТА в плите.
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    msleo, не совсем понимаю, зачем тогда у Владимира Т. сделан ТА на воде, ведь у него тоже есть плита, которая последними постами приравнена к ТА?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я тоже был сторонником водяного ТА, но практический опыт msleo, и наши скромные прошлогодние расчеты:|: - сколько нужно дней после запуска отопления в холодном доме дабы 12 кВт котел нагрел плиту - все это показало - водяной ТА для отопления не сильно актуальная штука с УШП. Куб бетона это около 780 ватт для изменения температуры на градус, для воды вроде 1160 ватт - может и наврал немного по цифрам, но около того точно. Таким образом 22 куба бетона это эквивалент 15-16 кубов воды.
    Пока получается водяной ТА нам нужен только если с солнечным коллектором заморочиться - для приготовления горячей воды
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Я тоже не понимаю иногда некторые вещи. Если человеку нравится, пусть ставит. Может быть у него двухтарифное электричество? Тогда выгодно наверное.
    Я подумываю над тем, чтобы камин использовать в приоритете нагрева воды в бойлере. Предполагаю бойлер на 200 литров с внутренним теплообменником.
    Сейчас надо решить, с двумя теплообменниками и тэном или с одним теплообменником и тэном.
    Смысл в ТА всеже есть. Он в том, что его можно нагревать сильнее, чем плиту, соответственно можно использовать высокотемпературные источники, такие как солнечный коллектор, газ, электрокотел.
    Ну и у кого плиты нет, это единственный выход.
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    ..можно использовать высокотемпературные источники, такие как солнечный коллектор, газ, электрокотел.
    Ну и у кого плиты нет, это единственный выход.[/QUOTE]
    А солнечный коллектор, разве высокотемпературный?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, если установить ваккумный СК летом до 180 градусов может нагреваться - по этой причине даже предусматривают аварийное охлаждение - например горячей воды уже хоть залейся, а солнце шпарит. Панельный до 80 греет на раз-два.
    Неужели не оставляли металический предмет на солнце, а если он еще и черного цвета..
    Я этим летом крышу железную на бытовке красил. экстрим. Зато краска моментально высыхала:)].
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Да действительно, Вы правы! Только к сожалению - это все справедливо летом и где нибудь в Краснодарском крае (не считая аномалии этим летом), а у нас с Вами (лен. область) это не реально. Да и еще я думаю о нагреве воды в разрезе отопления (поэтому и не вспомнил, что летом можно нагреть так воду на солнце)...
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сейчас появилась тьма каминов пеллетных, есть они и воздушные и с водяным контуром. Насос циркуляции, автоматика, недельное програмирование, работа по датчику температуры в комнате, пульт Ду, все уже в них реализовано.
    Учитывая стоимость дров в мск:mad:. можно помоему уже подумать!
    Кпд,харрактеристики и отзывы пользователей за кордоном весьма неплохие, может не стоит тогда изобретать велосипед заново?
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    скока читал, все котлы с водяным контуром нельзя топить без воды... то есть при топке всегда горячие батареи не зависимо от времени года.
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Как я понял без воды топить нельзя - это так, но что при этом обязательно горячие батареи еще не факт: можно установить автоматику и нагретая вода в камине пойдет не в контур отопления (батареи) а например в емкость с бытовой горячей водой, я прав?
    ЗЫ: да не только автоматику, можно просто вентиль "зима"- "лето"...
  14. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Во первых ВОДА летом закипит нафиг. Во вторых при такой схеме лучше антифриз в батареях держать, а он в быту тока в радиаторы)
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Для того чтобы не смешивать бытовую воду и антифриз существуют:
    - теплообменники
    - бойлеры с теплообменниками, компбинированные, с двумя теплообменниками.
