Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Разводка воздуха до удаленных помещений будет возможна только с вентиляторами (которые гордо именуют турбинами). Но "гофры" нужно нужно утеплять и еще куда-то прятать...
    Не хочу ерничать, хотя ну не в моготу.:)]
    Alexandrovart, вам из практики скажу.. У Йотула при помощи турбин в процентном отношении устанавливается не больше 1% от всех воздушных разводок:)] Так что утвердительно не нужно говорить) Может в Кедди, в других топках, да.. но это.
    Теперь про медленное горения в каминах с теплообменником.
    Для поддержания температуры теплоносителя, при разогретой системе не нужно столько энергии, что бы постоянно топить в номинале. Нужно просто поддерживать горение.. В таком случае возможность использования камина, способного в течении полусуток поодерживать температуру,выделяя 3-5квтч при медленном горении, огромный плюс в пользовании таким камином.
    Для Super GSM на пальцах.:)]. Когда мы греем в кастрюльке воду, мы открываем газ по максимуму, что бы быстрее вода закипела. Когда она уже закипела - ставим на медленный огонь
  2. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Что-то я сильно сомневаюсь, что будет нормальный естественный тепловой поток в комнату отделенную, например коридором 2-3 м, от комнаты с установленным камином (на одном этаже).
    И куда пойдет этот поток - под потолок?
    В режиме тления сама топка (i18) выдает лишь 3 кВт (пятикратное падение от номинала!). Сколько останется в теплообменнике? Было 8 или 9 кВт, а стало 5? Падение менее 50%. Какая-то фантастика. :)
    Батареи имеют заявленную мощность, как правило, при темп. системы 90/70.
    Выйдут ли они на эту мощность? Нет!
    Теперь присоединяем к кастрюле радиаторы и... То ли газ увеличивать, то ли теплосъем уменьшать. :)
  3. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Ага вошло. Так и цена за котел с тем что в него вошло уж очень демократичная. А ТТ котел или камин с теплообменником без обвязки стоит больше чем котел со всеми прибамбасами, да еще и голову нужно поломать, чтобы все правильно увязать - вот о чем речь.
    Ну в прошлом году когда было не очень холодно температура подачи была 45-50 градусов и только в 30 градусные морозы выставлял 60-65. Так что 90/70 - это не реальный режим, а расчетный на дельту в 50 градусов. Реальный 55(50)/40(35)
    В этом году я убрал конвекционную составляющую радиаторов (сверху положил шмотки на них) и держу температуру подачи носителя 60 градусов. При нынешней теплой погоде на 200 квадратов (первый этаж и мансарда, подвал пока не подключаю) в сутки уходит по 5(6)кубов газа - когда температура ночью около нуля была и днем 4-5 градусов - то 10 кубов газа. Причем топлю сначала часов 5-6, нагреваю дом до 20 градусов и выключаю отопление на сутки. Итого: если брать 6 кубов газа по 9 кВт на куб и делим на 24 часа - получим - 6*9/24 = 2.25 кВт в час. Если 10*9/24 = 3.75 кВт в час. Т.е. цифры вполне реальные для тлеющего режима - только сколько можно снять с теплообменника в тлеющем режиме (если он в топке то тут все ясно, а если как у Етула)?
  4. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    90/70 - самый стандартный режим большинства радиаторов. При подаче 50 гр. количество секций необходимо увеличивать. Данные зависимости мощности и температуры подачи есть у всех производителей радиаторов.
    Обычно расчет ведется от температуры самой холодной пятидневки с учетом теплопотерь 100 Вт на метр квадратный (в РФ). В зависимости от региона проживания и степени утепления, необходимая мощность может меняться. Если уверены, что вам хватит 4-х кВт на 200 метров - берите то, что на душу легло.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    shpinya - Почитайте про ТТ котлы вот тут
    https://www.forumhouse.ru/forum13/
    По остальному - очередной бред который человек не может доказать даже на пальцах. Одни заявки на победу. И менеджеры Домотехники кровавые в глазах. ))
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    alexandrovart
    Опишите как Вы подсоединяли камин, Я, если правильно понял есть теплообменник и водяная рубашка на задней стенке, Вы её задействовали для отопления ? соеденив последовательно, или используете по назначению, для горячей воды ?
  7. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    См. здесь, в этой же теме :)
  8. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Помоему., проще было ответить, про рубашку по ссылке нислова, по схеме тоже непонятно что Вы задействовали, но судя по всему задействован теплообменник внутри топки...
    Почему нестали использовать рубашку ?
    ps
    по конструкции нарисовано два входа и 2 выхода, поясните по подробнее, как устроины контура котла ... ?
  9. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    "Рубашка" является частью общего теплообменника. Внутри топки в верхней ее части, слева направо идет оребренная труба-теплообменник. Но все это и обрамляющая топку "рубашка" и внутренняя часть являются единым объемом-теплообменником, т. е. контур один. У камина два дюймовых выхода сверху (подача) и два входа для обратки. У меня задействованы по одному. Использовать камин для гвс не счел оптимальным, гораздо удобнее использовать накопительный 100-литровый "Термекс". Хотя дополнительные "киты" типа пластинчатых теплообменников, смесительных узлов, блоков управления и пр. можно заказать, но цена на оригинальные "прибамбасы" кусачая да и не нужны они были. В общем использую только под отопление.
  10. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Если один контур, значит другие 2 входа (подача и обратка) просто заглушены !?
  11. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Совершенно верно.
    Планирую пустить свободные выходы на контур с ест. циркуляцией (если когда-нибудь руки до этого дойдут :) ).
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посоветуйте угловой камин с теплообменником, размер по углам не более 1.2 х 1.2 м.
    Дымоход хочется вывести через стену первого этажа.
    Площадь отопления первого этажа не более 60 м2
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Зачем вам тогда теплобменник
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Прочитал последние несколько страниц, которые пропустил за последнее время.
    Был разговор про чистку каминных теплообменников. Зачем это? Что это дает? И не вредно ли это?
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Сажа-идеальный теплоизолятор. В теплобменнике к сожалению она не избежна. Поэтому чистить нужно, причем регулярно для хорошего теплообмена.
