Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может и не нужен, я просто пытаюсь оптимизировать свой выбор.
    Теплый фундамент под камин в гостинной практически готов.
    У меня стены из арболита 30 см, в следующем году будут отштукатурены там и там.
    Жена хочет камин, что не сделаешь ради любимой, но хотелось бы более рационально использовать затраты на ее прихоть(камин).
    Второй этаж мансарда, жилая площадь похожа, но это другая песня..
    Есть фундамент под угловой камин.
    Что посоветуете?
    А может нафиг он вообще нужен
    Такая экономия
    У жены, беда с огнем:)]
    Очень любит когда костер горит, с обычного шашлыка не уйдет, когда все в округе не сожжет:)]
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Как я понял, вопрос с отоплением камином не стоит? Тогда нафик Вам заморачиваться вообще на теплообменники? Ставьте любой камин, что приглянется, главное закрытого типа с системой чистого стекла, а то после пару "драек" и топить не захочется:) Да и с подводом воздуха с улицы прямо в камеру, что бы не бегать открывать форточки!:)
  3. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Если есть деньги и возможности (площадь, дымоход и т.п.) позволяют - то ставьте. Жена хоть под контролем будет :)]
  4. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Долго думал ставить камин с водяным контуром но поставил вот такую печь.
    Внутри встроен котел или паровик, как его называют.
    В верхней части печи сделаны воздушные каналы, чтобы печь работала и как печь, а не только как котел. Две задвижки поставлены на втором этаже под потолком.
    От котла трубы уходят в БОЛЬШОЙ тепловой аккумулятор на 1200л. в который еще встроены эл. тены на 15кВт и установлена автоматика вкючения тенов под ним.
    Из верхней части бака горячую воду забирает насос и через смесительный узел гонит теплую воду в "теплые полы" (пока только на первом этаже).
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    "Картинко" где? :)
    Или подробности - что за печь, какой аккумулятор и из чего и пр.
  6. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Комп тупит - перезагрузка!
    Только нет пока фоток самого котла в живую.
    Справой стороны от печки пристроился коллектор ТП правда еще пока в пленочке.
    Все комплектующие к печке дверки колосники и задвижки SVT фины все про все 19т.р. Кирпич печной облицовочный Кирово-Чепецкий кирпичный завод 1200шт. 13т.р Внутрь печи вложен церковный старинный кирпичь цена 6т.р количество не помню.
    Работы печников 20т.р
    Материалы на котел и работа 4т+3т.
    Итого: 65т.р.
    Когда смотрел печи Гидро 50 то цену смог достать 52тр(вроде бы) но в конечном итоге остановился на печьке.
    Котел сделали не совсем по чертежам. Вместо 57трубы на вертикальные трубы поставили 32-ю стенка 4мм.
  7. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Смотрится здорово. И цены за работу у вас радуют.
    Как запустите всю систему в штатный режим - отчитайтесь, плиз. Было бы очень интересно.
  8. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Система уже работает месяц. Дровами бак быстро греется, но у меня еще гараж без ворот (с пленкой) и поэтому тепла печки на долго не хватает и здесь подключается эл. нагрев.
    Но хорошими дровами еще печь не топили. После стройки обрезками досок подтапливаем.
    Вот только стекло коптиться сильно, видимо из-за сырых дров и тлеющего режима работы.
  9. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Какова мощность системы в целом и водяного контура в частности?
    Из чего ТА, как утеплен? Как быстро прогревается? В принципе зная за какое время нагревается ваша емкость, можно прикинуть мощность. И каков расход дров?
    Подобная печь у Владимира Таллина греет УШП.
  10. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Полных данных в ближайший месяц не будет, т.к. на полую еще печь не топил, березовых(сухих) дров нет, бак еще не полностью утеплен, ворот в гараж нет.
    Бак из 4мм. стали утепленный 150мм ватой ТИЗОЛ. (чертеж дома)
    Верхний край бака выше уровня второго этажа и поэтому сделал открытую систему.
    На смесительный узел вода забирается из самой верхней части бака. Тены установлены в 35см от верхнего края бака вблизи от подачи на смесительный узел, но нужно ставить было выше. Тены миассовские 3шт. по 5 кВт подключены "звездой". Автоматика на включение тенов собрана из пускателя и регуляторая температуры(промышленный 1,2т.р).
  11. Dmitry007
    Dmitry007
    Dmitry007
    прям про ваш случай. каминная топка с водогрейным котлом в одном флаконе - аквариус. на сайте термофоре
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Кто что слышал про ЛЕХМА и СТМ ?
  13. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    lanv, вы не пробовали взглянуть в сторону пеллетных каминов-котлов?
    Куча плюсов: высокий кпд (до 95%), автоматика, гибкая регулировка, большая загрузка топлива (вплоть до недельной), автоподжиг, встроенный насос с расш. баком (не у всех), стекло и пр. Остается лишь прикрутить трубы. Минус, на мой взгляд, один - энергозависим, но эта проблема решается подключением аккумулятора с инвертором. Цена, кстати, тоже не маленькая, но во многих моментах себя оправдывает. Эх, если бы я о них знал раньше...
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Такого кпд у них нет, пеллеты тоже идут не идеально сухие, да и минусов поболее, (почитайте про пеллетные котлы) да и речь идёт о не основном источкие тепла, камин мне нужен как вспомогательный источник, а для Вас как основной... А потом с дровами как то проще в моём случае, есть выход на поставщеков дров по хорошей цене
  15. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Не проверял, но производители и до 97% заявляют (естественно в идеальных условиях). :)
    Читал. Народ пытается добиться идеальных показателей. Понятно, что в реале выходит не совсем, как в испытательной лаборатории. :) Но в целом - загорелся ими.
    Тогда может ну их эти камины с теплообменниками? Или вы все же желаете врезаться в имеющуюся СО?
