Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Сначала думал взять обычную топку, о теплообменнике думал давно, незнал что есть такие камины, идея именно в том чтоб от дров получать дополнительную пользу. да и как резервный источник тепла тоже подойдёт, так что идея пока такая, как врезать буду пока незнаю,всё зависит от камина и требований производителя.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте alexandrovart прочитав тему мельком не понял какая у вас температура на выходе камина? У msleo получается 40С и больше он добится не может? У вас камины одинаковые?
    Спасибо...
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    alexandrovart совершенно правильная мысль, кпд всеж у каминов процентов 90, но на круг,эффективность, стоимость дров в мск, очень неплохо и много дешевле выходит!
    Энергозависимость там ерунда, все одно без света сидеть не будешь, добавится к телевизору, комьпьютеру, холодильнику там совсем мизер!
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Ну почему не может? Видимо, уменьшив скорость протока воды через него, можно и 90 сделать, вот только нахре... это :)
    Меня устраивает теплые полы греть - как раз!
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Прошу простить, скажите на фотографии возле камина сложены дрова, на сколько дней этот запас рассчитан?
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ясно то есть увеличиваешь скорость теплообмена насосом и нет проблем? Я тоже планирую тёплый пол, только теперь не могу определится...между топкой(кассетой) или камином-печью(HFB-717 Yarrman или HFB-443 Aidan) с бойлером.
    Дрова на фото скорей всего не на дни рассчитано, а на несколько часов
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Этих дров хватило на новогоднюю ночь :) Домик-то большой у меня.
    Печка попроще в установке будет скорее всего, но мощность наверное будет меньше. Хотя можно и сковородку поставить :)
  9. slawa
    slawa
    slawa
    Есть у кого-нибудь информация по каминной топке аквариус (термофор)?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Штука это новая, даже в прайсах у торговцев пока не видно. Судя по информаци на сайте топка достаточно небольшая. На сайте даже инструкции нет
  11. slawa
    slawa
    slawa
    Их у нас в Новосибирске вроде делают, в магазине термофоровском вчера видел. Советам продавцов-консультантов как-то не особо доверяю, уже всю голову себе "сломал". На даче пристройку решили соорудить, вопрос встал об отоплении. По квадратуре комната 30 м2, а вот по объёму примерно 120м3, т.к. комната без потолочного перекрытия со вторым этажом (мансардного типа). Ещё хотелось бы по-возможности подключить к отоплению смежную комнату 14м2 с потолками 2-30 и комнату на втором этаже 20 м2. Зимой бываем по выходным и то не всегда, но в будущем, когда достроимся может и на 5-7 дней будем приезжать. Сейчас отапливаем эл.конвекторами. В общество подвели газ, но т.к. дача не для постоянного проживания, посчитали нецелесообразным к нему подключаться. Жена упёрлась и кроме камина ни о чём и слышать не хочет, вот я и ищу камин, которым это всё можно отопить. Придётся ли все стены завешивать радиаторами или с воздушным отоплением камины есть ?Аквариус с водяной рубашкой, по цене приемлим, может кто-чего посоветует, хотя я тут уже кучу тем перечитал, так ни на чём не остановился...
  12. hommer
    hommer
    hommer
    Тоже пускаю слюни по топке с теплообменником. С интересом читал баталии на тему jotul-не-jotul. Теплообменник jotula, кстати, в Минске сейчас стоит 745 евро. Про принципиальное отличие этого теплообменника от трубы-в-трубе так и не понял. Говорили про "вермикулитовое кольцо в дымосборнике", но что это, не пояснили! Хочется разобраться, стоит ли так раскошеиваться или можно самому сколхозить из нержавейки за пару тусяч.
    Ещё мысль. Может быть взять топку с меньшим КПД, напимер и530 от jotul за 970 евро. Меньший КПД, по логике, означает, что более горячие дымовые газы. Или я не прав? А горячие дымовые газы можно остудить теплообменником, не опасаясь засадить дымоход! В этом случае, теплообменник может поднять КПД, если я прав. Заранее спасибо за советы!
  13. hommer
    hommer
    hommer
    Ещё спонтанная идея. Можно ли топку подключить к дымоходу сразу двумя трубами. Одна с теплообменником, через неё работаем в режиме номинального горения. Другая обычная - для режима тления, когда использование теплообменника приводит к засаживанию дымохода. Переключение шиберами. Или уже полный бред?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если топка обычная, можно к кирпичному отопительному щиту подключить. А так, без водяного контура - баловство, как основной источник обогрева сомнительно. О топках пишут 20 кВт, КПД аж 90% (хочется посмотреть на методику измерения - 100% наверное абсолютная энергия сгорания 1го кг условного топлива), температура отходящих газов 250-300 градусов. Получается этот газ оставшиеся 10%? А в топке извините энергии на пару тысяч градусов:)]:)]. У газового котла 24 кВт с КПД 87% можно руку держать в выхлопе - да, там 40-50 градусов через которые пара киловат улетает. При этом в котле реализован достаточно эффективный отвод тепла. А топка обычная - это по сути корыто с отверстием в верхней части, отверстие соединяется с дымоходом. Отвод тепла только от внешних поверхностей, конвекцией воздуха - не самой идеальной средой для переноса энергии.
    На даче кирпичная печь, два этажа конструкция. Когда в топке от жара все просто белое, абсолютно спокойно в прочистной дверке можно держать руку - как раз начало дымохода. И судя по тому что дымоход с рождения печи не чистили, ничего не засажено - сечение 260х130 мм. Причем печкой пользовались в режиме выходного дня, топили промороженую, по началу обрезками доски, иногда с кусками льда и тд. На вторые сутки достаточно положить охапку сухих дров и закрыть топку - само загорается иногда.
    В общем либо топку с водяным контуром, что даст нормальный отбор тепла, либо обычную топку к кирпичному щиту, а саму топку обдувать вентилятором. Насадка на трубу точно даст некоторый результат, но не такой как у топки с водянам контуром - однозначно. 700 евров за насадку на трубу - жлобство, посмотрите в этой теме выше - были ссылки на немецкие и польские насадки.
    А просто железная топка - это буржуйка, улучшеная внешне, с прозрачной дверцей. После обкладки декором превращается в место утилизации дров с переносом высвободившейся энергии во вселенную. О том что КПД 90% при работе на дымоход - верю:)]
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ничего принципиально невозможного нет, только как будет работать с тройником? Мне так кажется должно прокатить.
