Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    и здрасьте.:hello:
    я тут названием заинтересовался.
    пару гряков можно?
    возможно тепловой насос- зря потраченные деньги. к пенсии отобьются.
    что касается Йотула в минске.
    типа крутые :pioner:(когда я себе первый камин Филиппа ставил они ещё курили не взатяг ).
    а теперь на белорусском форуме обиделись.. типа их не зауважали...::
    что касается теплоотвода от камина. сам уже больше года парюсь.
    (благо стройка стоит колом) самый простой вариант - повесить и обтянуть ребрами дымоход и раздать воздух.
    кожухотрубный тоже хорошо . только на камин ставят низкоуглеродистую сталь , а не нержавейку. соответственно надо "натягивать" бадью на трубу.
    может с термопастой. и балья должна 3 атмосферы опресовки держать.
    для безопастности ..чё та я расписался на 2 кряка.:son:
  2. Мистер28
    Мистер28
    Мистер28
    У меня стоит камин ОВ-120.
  3. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Доброго времени !
    Сделал приобретение Idro 50 для открытого контура , приобретён дымоход , и радиаторы . На данный момент продумываю как произвести подключение . Почитав , немного поднабравшись ... вот как я вижу это .
    Имею вопросы :
    1 . Какой можно поставить трёходовый клапан в альтернативу предложенному мной (ну уж дороговато)
    2. Группа безопасности - не много 2.5 Bar ? камин расчитан на 1.5 Bar
    3. нужен ли фильтр ? сам предположил что нужен
    4. достаточно ли мощности насоса ? прокачивать надо два этажа (43 метра,6 радиаторов - на втором этаже , 12 метров,2 радиатора - на первом этаже )
    5. достаточно ли расширительного бака 35 литров ? в системе примерно 100 литров
    Буду очень благодарен за дельные советы .
  4. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Да и вообще , правильно ли составлена схема ? рабочая ?
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Тема совсем затухла ..
    alexandrovart
    msleo
    Как прошла прошлая зима, какието проблемы с эдилкаминами были ?
    наблюдения, фотки ждёмс !
    Я пока в пролёте ;) пока ещё ничего не взял ...
    Так же если ещё кто то есть кто приобрёл что то подобное, то неполенитесь поделитесь впечатлениями...
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Да нет проблем. регулярно протапливаюсь. когда дрова есть :)
    покупать жаба душит, а так, что от строительства осталось дожигаю потихоньку и мусор всякий...
    Проблем нет. Единственно - стекло коптится, да говорят оно у всех коптится.
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Коптится от любых дров ? сбросьте фотки по возможности ... какой длины дрова залезают ?
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    От сухих конечно меньше. да где же их взять? :)
    Дрова сантиметров по 40-50
  9. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Думал думал и в итоге поставил себе польскую топку KRATKI . сегодня был первый пробный запуск, сначала думал взять идро 50, но с ростом евро, сильно выросла цена топки и стоила почти 70 000 руб.
    Вообщем стоимость топки 55000 рэ,ставили в течении 3-4 дней, на пробной растопке 2-3 часа закидывал любые дрова, порадовало-стекло не коптится, спустя минут 40-50 батареи горячие..
    При топке камина, температура поднимается за 70 гр , ...
    чуть позднее будет более полный отчёт с фоткакми
  10. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Ещё информация, забыл указать, топка 12 кВт. kratki viktor
  11. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    После 3 топок, ёлкой-сосной появилось немного копоти по краям снизу, на берёзе такого незаметил, очень порадовала водяная рубашка, сделана по всем сторонам, кроме стекла ничего выше 90 гр. нагреть не удалось, равномерный нагрев, фотки скину позднее
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Разводил всё ППР 32, система закрытая, при температуре ТН в 80 гр. давление подымается с 0,8 до 1,2
    Нижняя часть чугунная литая, зольный ящик со встроенной ручкой потдувала
    Встроенный шибер в закрытом состоянии полностью дымоход не перекрывает.
    В таком виде стекло после 3 топок (подсыревшей ёлкой-сосной) меня вполне устраивает.
    Со всех сторон примерна така температура, ест-но с низу меньше
  13. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    Чем планируете облагораживать камин?
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Есть идеи, но до конца ещё неопределились, мнения расходятся . с женой ;)
  15. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Когда топку облагородите,трубы ППР со временем не поплавятся?
    Добро отзовётЦа!(с)
