Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Температурный режим не тот, с моим то разбором тепла ... перегрева недождаться .
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно привести подробную схему отопления дома этим камином...
  3. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    Я, что справшиваю, хотел взять такую же печку и обложить кирпичом, но меня отговаривают, дескать кирпич (кладка) будет трескаться.
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Ну как она будет трескаться? от чего? Кладите на хороший раствор, а лучше на плиточный клей и все тут.
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Вам какая схема нужна, рекомендованная заводом ?, я делал по другому ...
    Приличный нагрев только в районе стекла, возможно гирпич и будет грется, если бока кладки будут близко к стеклу...
    примерно как здесь
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если несложно, то лучше обе...
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Схема рекомендованная производителем, взята из паспорта...
    Для двух котлов...
    Если что то непонятно в схеме то спрашивайте ...
  8. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Камин подключён паралельно газовому котлу, схема примитивная, но принцип думаю понятен
    Трёхходовой Термостат для ESBE VTC312 60 градусов
    Полную схему неосилю, долго рисовать ... так что ограничусь фоткой
  9. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Где то есть в инструкции, на этот камин, сколько температу выходных газов ?
  10. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Я че-то застремался делать полипропиленом. Первый метр - стальные трубы.
    Берите плиточный клей для теплых полов и не делайте толстых швов. Там же нет таких температур, как от печей без теплообменников.
    А я за полтора года так и не собрался обложить. :(
    Блин, красиво!
  11. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Я имел ввиду над топкой трубы ППР проходят,они не поплавятся от нагрева топки а не воды..
    Добро отзовётЦа! (с)
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    На всей поверхности топки, температура примерно одинаковая (на верхней части)
    Приличная температура около 100 гр только у трубы(сендвича), от дымохода ППР отодвинул на 5 см, вполне достаточно ...
    Данных нет, мерил температуру на шибере топки , показала около 400 гр
  13. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Вата на верхней трубе, на всякий пожарный, нехватило двух углов, для обхода дымохода...
  15. magelan
    magelan
    magelan
    lanv
    А инструкции на русском или английском языке вместе с топкой не было ?
    Ни на каком сайте найти не смог, а вопросов много ибо впервые вижу топку со стольким количеством разъемов и не совсем понятно для чего каждый из них.
    Если есть, отсканируйте пожалуйста...
