Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    точно, не нужен рядом с топкой трехходвый - топку прямо в ТА, в обратке насос, включаемый по датчику в топке - нагрелось выше 30 градусов - включаем, остыло до 29 - выключаем.
    Для данного контура циркуляция между топкой и ТА. Редуктор можно удалить и поставить кран, который для подпитки и наполнения осторожно открывать (держать со снятым вентилем, опломбировать). Само собой небольшой расширительный бак, воздуховодчик в верхней точке и стандартную группу безопасности (с клапаном на 1,5 бар).
    Производитель требует ставить группу безопасности и расширительный бак не далее чем 1,5 метра от топки.
  2. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Да, и пусть меня пнут теплотехники, но электрокотёл я бы ставил не параллельно с ТА, а после него.
    Это позволяет в первую очередь - позволить котлу работать на более низкой мощности или не работать совсем, когда поступающая вода и так горячая.
    а во вторую - не потребуется регулировок мощности параллельных потоков нагретой воды в коллектор.
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Поставил камин с вод. контуром EdilKamin Idro 50. Развел от него только отопление. Систему смонтировал закрытой. Начальное давление 0,3-0,5 атм, во время работы поднимается до 1,5-1,7 (макс.) атм. Городить на его основе гвс посчитал не совсем правильным (т. к. пришлось бы топить его и летом). Для этих целей приобрел накопительный электронагреватель.
    Советую не париться со сложными системами на основе подобных агрегатов, для схем с ТА проще завести отдельную котельную. Например у меня котельной нет и свободного места в доме тоже, может у вас конечно иначе...
    Удачи.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Идея выше очень хорошая, при этом упрощается контроль за бивалентной системой - кто главнее - топка или ЭК. Можно сказать что сама необходимость в отдельном контроллере пропадает. И в ТА нужен только один теплообменник.
    При имплементации топки необходимо вводить узел подмеса в контур ТП (если еще не сделан - топка может разогреть и до 80-90). Возможно рядом с топкой установить индикатор температуры ТА, дабы можно было прикинуть (после пробной эксплуатации), сколько еще дров можно спалить, до закипания ТА
    alexandrovart, как то давление замено повышается - вопрос может лишний, а расширительный бак имеется достаточного обьема относительно обьема системы?
    И как общее впечатление от работы топки? Меня привлекает как вариант два в одном. Камин хочется в любом случае, а дополнительный отбор для водяного отопления это плюс. Конечно цена для стальной топки странная...
  5. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    закипание безнапорного ТА, собственно, не страшно. Лишь бы отвод пара был. Ну и трубы, конечно, не металлопластик. При давлении 1.5 бар кипение воды происходит при 125 градусах. Так что даже кипящая 100-градусная вода будет отбирать тепло без пузырей в контуре.
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Можно ли увидеть фотки? или вживую посмотреть? У меня точно такаяже топка. Любой опыт щас полезен.
    Это у меня котел решает. Для этого есть 2 датчика - подачи и обратки. Уже работает.
    Ну Вы и выражаетесь...
    Я даже в словарик слазил, чтоб расшифровать.
    А индикатор температуры мне понравился
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    да.., топка с теплообменником от 170 тыс круто. Интересно через сколько окупится топка в паре с газовым котлом?
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Ну я свою купил за 52 тыщи всего. откудова 170?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В Москве EdilKamin Idro 50 вчера видел в инете за 65 тыр, в Питере у нас подороже немного.
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    В питере у вас продают регуляторы прикольные. В москве нету нифига
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Так будет работать если последовательно включить - топка, потом котел - тогда да. Но при появлении ТА и топки - в ТА водичку погоречее нужно закладывать чем в ТП подавать - значит для ТП смесительный узел и отдельный контроль процессу. Топка воду выдает любую - от дров зависит и того что в подаче из ТА, ЭК заставить работать только по ночному тарифу, если скажем температура в ТА не ниже 50 градусов. И потом, горячая вода нужна? Это еще один момент для увеличения температуры в ТА до 60-80 градусов, а контроллер бойлера можно настроить на подогрев воды 50-60 градусов
    И насоветую предусмотреть солнечный коллектор, пара простых панелей по 6 тыр обеспечат на 4-5 месяцев горячую воду, без привлечения эл-ва. Вот по этой причине нужно продумать все источники тепла, кто когда включается, в каких целях, кто управляет потребителями - ТП и бойлером.
    В общем задача не простая, сам хочу такую систему. Вместо ЭК ТН потом поставлю.
    Пардон, увлекся, на работе у нас так - как скрестить всякое разное, дабы заработало совместно согласно пожеланиям... Не торопитесь с покупкой, это хорошая штука если камин сам по себе, а если несколько устройств разных, тогда она не очень подходит.
  12. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    так на входе у тёплого пола трёхходових же ставится. И уже не настолько важно становится, какая температура подачи. Слишком горячую разбавит. Главное, чтоб не была слишком холодной.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В текущем варианте, у bausa точно, еще нет этой штуки - котел ЭК единственный нагреватель, он и регулирует. Если у msleo уже есть - значит одной заботой меньше.
  14. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    На схеме msleo - трёхходовик стоит даже там, где не нужен ;о) а где нужен - тем более.
    Себе буду ставить независимо от количества нагревательных приборов!
    боюсь, что в этом варианте насос будет молотить постоянно, т.к. внутри контура температура будет явно не ниже (или ненамного ниже) температуры ТА, который, как я понимаю, планируется держать с постоянными 50-80 градусов.
    Таким образом, думаю, имеет смысл ставить автомобильный термодатчик на 90 градусов, т.к. при более низкой температуре нагрева ТА (до верхних 80) происходить практически не будет.
    ну, если поглядеть на приведённую схему - то связи с водопроводом в ней не наблюдается, а посему - редуктор не нужен, если в остальной отопительной системе 2,5 - не самоцель.
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Здравствуйте! Есть мысль использовать топку камина в качестве источника тепла в случае аварийного отключения газа, основное отопление будет газовым котлом. Подскажите пожалуйста годится ли такой вариант, и что для этого нужно предусмотреть в ходе строительства. Заранее благодарен!:)
    П.С. А может лучше резервный котел на дровах поставить?:mad:
