Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Мощность котла принимается как 10кВт/м2, т. е. для пяти кВт нужна площадь около 0,5м2, если это делать вокруг трубы дымохода, то при Ф150, длинна такого "самовара" должна быть больше 1,2 метра, да и расчётная площадь, при таком расположении нужна несколько больше (5-7кВт/м2).
  2. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Спасибо за ответ
    интересный вариант
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Давно сюда не заходил.
    Выложу несколько фотографий обложенной "Идры 50". Лишь в этом году руки дошли до обкладки. Было совсем не до дачи...
    Сорри за качество - снимал старым телефоном.
    Обкладка в полкирпича. Практически не греется (для тех, кто планировал, что кирпичи будут накапливать тепло :)), разве, что кроме ряда над дверцей.
    Короб над печью изнутри разделен на две секции. В нижнем ярусе две вентрешетки (слева и справа), в верхнем - одна. Из вентрешеток, врезанных в короб идет вполне такой горяченький воздух.
    За одни выходные обложил, за пару последующих завершил.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Как вообще ощущения? Топка отрабатывает свои задачи?
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    В общем-то да - отрабатывает.
    Потекли некоторые фитинги :( (пресс-фитинги на металлопластике), также есть некоторые огрехи и недочеты в самой системе разводки, но это уже к топке не относится. :)
    Ну и по мелочи есть один (не очень для меня критичный) минус - коптящееся стекло. При постоянной топке приходится его периодически вытирать.
    Уже писал давным давно, что альтернативы водяной системе в моем случае не было, а здесь два в одном - камин и котел. :)
    Но для тех, кто хочет использовать ее при пмж, необходимо задуматься о дополнительном эл. котле/конвекторах и пр. или брать пеллетник/дизель, т. к. ночью кто-то должен подтапливать. :) Или задаться целью сделать максимально пассивный дом. :) Как-то так.
  6. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Мой опыт- прес фитинги на металопласте
    для таких же условий не совсем вариант (для дачи, где колебание +10+28 частые) их надо ежегодно подтягивать, а то велика опасность вырыва трубы под давлением (у меня такое было- хорошо ам там был)
  7. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    значит купив топку
    Jotul I 570
    и обложив шамотом, я не получу теплонакопительную печь:(
    придётся покупать только Туликиви
    а что:faq:других вариантов нет?
    или нужно делать воздуховоды по телу печи
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вариант есть- пропустить "выхлопные" газы из топки через отопительный щиток.
    Получите гибрид металлической топки с кирпичным термоаккумулятором.
    Почитайте тему "кирпичный аккумулятор тепла".
  9. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Здесь речь идет о каминах с "водяной рубашкой" /контуром/теплообменником.
    В моем случае половина боковин и вся задняя часть печи окружены этой самой "водяной рубашкой" (а также имеется теплообменник непосредственно в топочной камере), соответственно выше 90-100 градусов эти поверхности не нагреваются, в отличие от обычных металлических печей/каминов.
    Таким образом, в вашем случае, возможно, теплоотдача со стенок будет достаточной для прогрева обкладки. Честно говоря не знаком с конструкцией вашей печи (хотя, судя по фото, без водяного контура), но видел в параллельных темах "ётуловский" теплообменник на трубу, как дополнительный элемент повышающий кпд. :) В моем же случае около 60-70% тепла идет на воду (точных цифр уже не помню).
    Как-то так. :)
    P. S. А зачем собираетесь обкладывать шамотом? Обычный печной кирпич, на мой взгляд, самое оно. Не домну же делаете. :)
    Удачи!
  10. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    собираюсь сделать камин-печь с лежанкой
    нужно-ли в теле печи делать воздуховоды для прогрева лежанки
    и за счёт какого воздуха он прогревается
    нехотелось-бы что-бы угарный газ выходил в помещение
    размеры печи примерно 190 см длина 90 см ширина и примерно 175 высота
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Walar - Вы название темы еще раз прочитайте:nono:. Лежанка конечно тоже может быть рассмотрена как теплообменник, но лучше Вам переместится в тему по печам - там профи тусуются, может кто и даст совет по такой конструкции. Скорее всего это будет именно печь, а вместо камина прозрачная дверка. Кстати лежанка в классической печи нагревается как раз за счет дымовых газов.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    При правильном проекте вполне даже получите.
    Есть же специальные металлические печные топки, именно для создания приборов с достаточной теплоёмкостью.
  13. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    топка несмотря на то. что она изготовлена из чугуна является высокотехнологичным оборудованием и я нехотел-бы использовать дешёвую некачественную топку или сложить топочную камеру из кирпича:nono:
    я просто неверю в жигули. турецкие помидоры и сосиски из куриной кожи :close:
    поэтому неверю что могут сделать топочную камеру на коленке-это высокотехнологичный и тонкий процесс
    вот есть топочная камера Jotul I 570
    хочу вокруг неё построить комфорт:victory:
    примерный эскиз есть выше-как это сделать:faq:
    вроде всё просто-есть правильная надёжная топка и хочется что-бы ещё и масса печи нагрелась вот и всё:hello:
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Заметил интересную вещь - часто посетители не только не вчитываются в тему, но и не делают усилие над собой, чтобы прочитать подробно совет по указанным ссылкам. Думают, наверное, что им должны предоставить проект и повторять снова то, что обсуждалось в соседней теме. Абыдно, однако...
  15. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    это какие например;)
