Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну так и я про то. К такой правильной топке, можно и нужно сделать правильную облицовку, которая и будет теплоаккумулятором...
  2. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    ВОТ И ПОЯСНИТЕ ПЛЗ:hello:
    что такое правильная облицовка
    какова её конструкция
    и за счёт каких процессов она нагревается и держит тепло
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    1. Правильность, зависит от многих факторов. В том числе и от параметром помещения...
    2. Есть несколько вариантов.
    3. Тоже, несколько вариантов:
    а - напрямую, дымом (я не рекомендую).
    б - косвенно, от нагретого металла (рекомендую).
    в - по смешанной схеме - а+б (компромис).
  4. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Значит нагреваться будет за счёт простого соседства кирпича и топки?
    а прогреется-ли объёмная масса нарисованного мною эскиза
    за счёт только топки?
    хочется всё-таки получить целительный :victory: эффект от лежанки
    находиться будет в холле первого этажа со свободной планировкой объединённым с кухней
    и имеющим второй свет
    т\е пространство достаточно большое
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да.
    Масса, должна примерно соответствовать мощности топки, тогда прогрев будет занимать приемлемое время (2-4ч).
  6. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    И какая примерно должна быть масса или колич-во кирпичей для этого ётула:nono:
    и этой массой вплотную обкладывать или сперва воздушная камера для лежанки а вокруг этого уже идёт накопительная масса?
  7. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Walar, найдите на просторах интернета таблицу с теплоемкостью различных материалов.
    Затем по достаточно простой формуле вы сможете рассчитать количество энергии и время, необходимые для прогрева заданной массы теплонакопителя или теплоносителя (что ближе к этой теме). После этого определяйтесь или с мощностью печи, или с объемом материала, накапливающего тепло, если с печью уже определились. Печники в параллельных темах вам с радостью помогут и, возможно, даже поспорят о преимуществах и недостатках конструктивных особенностей различных печей...
    А эта тема все таки о другом.
  8. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  10. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Доброго времени суток!
    Предлагаю поставить Jotul I18 22,5 кВт и сделать разводку тепла через вентиляцию
  11. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Сори, похоже свои комменты дал не в тему! :faq: Но при этом кому интересно пжл. обращайтесь.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    По более бюджетным вариантам информации ни у кого нет? Насмотрел в сети ОПТИМА АКВА 700Ш от "Мета" (http://metakamin.ru/products/topki/topki_eurokamin.php), а также Аквариус от "Термофор" (http://www.termofor.ru/prod1.php?id=38). Обе в районе 25 т. р. Термофор выглядит не плохо, но судя по описанию только под открытую с-му... Оптима пострашнее, но вроде как и с закрытой с-мой работает... Кто-нибудь себе ставил или в живую видел?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я в своей теме давал отзыв по камину с водяной рубашкой, это как раз и есть ОПТИМА АКВА 700Ш, работает в закрытой системе.
    Как долго проработает трудно оценить, но думаю если обвязать по умному, так что бы уменьшить вероятность образования конденсата, то можно продлить срок службы стального теплообменника.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо! Поинтересуйся у товарища, как ему качество? Почему он именно эту модель выбрал?
  15. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Давно небыл, доделал камин ..
