Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    чья топка?
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Вот что получилось
    кратки...
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Красиво.
    что за модель, сколько вышла?
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Kratki Wiktor PW 12
    обошлась примерно 55 000 рэ
    без труб... и отделки
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Круть! Основа из газобетона вроде построена?
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    да вообщето уже всё сделал...
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    у меня стоит аква700ш... пока только 1 этаж подключил... вот тут писал https://www.forumhouse.ru/threads/126255/page-6
    топим когда на выходных приезжаем... а так теплые электро полы на плюс 5 стоят... за 2,5 часа топки радиаторы становятся горячими, вместе с теплым полом через 3 часа можно ходить в майке... но только в комнатах) в коридоре дыра на второй этаж, а там нет отопления...
  8. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    А что служит теплобменником у Вашей топки ?
    ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ !
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня тут мысля, а что если в качестве теплообменника использовать алюминиевый радиатор сзади за вкладкой, от конденсата и охлаждения вроде как избавляемся, да теплосъём не большой будет, но это же просто дополнительная приятная опция так сказать. Можно ли именно алюминиевый радиатор. не будет ли каких катодно-анодных процессов в системе?
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Уже 3 зимы эксплуатирую СО на основе камина-котла IDRO-70 итальянской фирмы Edil Kamin. (Купил вместе с облицовкой). Номинальная тепловая мощность 30 кВт. По опыту, вполне хватает даже в самые морозы.
    Логика рассуждений следующая.
    В деревянном загородном доме очевидно наличие камина. Если есть какой-то еще источник тепла (твердотопливный, дизельный или газовый котел) то тепло камина девать некуда. И его практически не топят. "IDRO-70" спереди - камин (фото 1), а сзади - твердотопливный котел (фото 2). Т. е. Вы и камином наслаждаетесь и дом греете. Еще один большой плюс "IDRO-70" - он сзади холодный - не выше 100С (у него сзади водяная рубашка). Поэтому помещение под него может быть гораздо меньше и противопожарная теплоизоляция стен гораздо проще, чем при настоящем камине. У меня помещение глубиной 1100мм, деревянные стены обшиты вермикулитовыми плитами 30мм (кстати, тоже малоизвестный, но прекрасный материал). Это все. Дымоход - только керамический Shedel, никаких нержавеек. Из нержавейки (но тоже Shedel) только колено подключения.
    Единственный недостаток "IDRO-70" - он прожорлив. Это все-таки почти камин. Но березы в России много и стоит она все равно в разы дешевле, чем все остальное.
    "IDRO-50" работает на накопительный бак 500л WOLF. Между "IDRO-50" и баком стоит Laddomat-21. Laddomat-21 питается от УПСа Powercom SKR 1000A (хватает почти на час).
    Для полной автоматизации процесса топки установил датчик температуры дымовой трубы. Он включает Laddomat-21 когда камин достаточно разогреется (отходящие газы выше 200С). Выключается циркуляция когда труба остынет.
    Я камин топить очень люблю. Во-первых, просто красиво и приятно. Во-вторых, хозяин дома всегда при важном деле - и никто тебя не трогает;).
    Но, если Вы не любите топить камин, и в доме есть лишнее место, то можно дополнить систему любым котлом (по Вашему выбору) развязав его через накопительный бак. В таком случае я бы выбрал газ, даже если придется зарывать газголдер.
    Дополнительный источник тепла - электрический котел ЭВАН-5. Работает надежно, но иногда раздражает. Мне вообще не нравится, когда разные устройства, вернее их разработчики, считают, что они лучше меня знают, что я хочу. Если я включаю (есть специальные тумблеры) только 2 ТЭНа, то этот "умный" аппарат может сам включить 3-й ТЭН, когда он вдруг "решит" что это необходимо. Поэтому пришлось просто отключить провод от 3-его ТЭНа, т. к. у меня пока нет достаточной мощности.
    Отопление 1-го этажа - теплый пол. Считаю, что это единственное правильное решение.
    2-й этаж батареи. Почему так? Дом предназначен не для постоянного проживания. Обычно приезжаем на выходные. Поэтому держать весь дом постоянно прогретым не надо. Пока нас нет - топится только теплый пол. Когда приезжаем - надо быстро (за 1-2 часа) поднять температуру 2-го этажа. Это можно сделать только батареями. Теплый пол - штука очень инерционная. Можно попробовать легкий теплый пол. Я не стал экспериментировать.
    Контура отопления независимы, развязаны через накопительный бак. Регулирование температур в контурах - с помощью ESBE (Regulator serie 90 K).
    Когда на улице за -20С нагреваю вечером накопительный бак до 85-90С и оставляю включенным на ночь электрокотел. Ставлю его на 70С. Он автоматически включается, когда температура в баке падает до 70С. Хватает на весь дом с хорошим запасом.
  11. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Отлично вышло !
    ИБП как то дохловато выглядит, со встроенными батарейками недолго протянет 20-30 минут ... или доп батареи гдето спрятаны ?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Размеры углового камина можете привести...
    Интересует расстояние от угла по стенкам.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    ИБП выбирался по простому принципу - по весу. Эта модель самая тяжелая, т. е. с самым емким аккумулятором. От него работает только Ладомат на случай, когда отключат электричество, а камин растоплен. Хватает почти на час. За это время, если не подбрасывать дров, камин гарантировано остынет до безопасной температуры.
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Не очень понял какой размер нужен, сделайте наброс на листочке или в поинте, пришлите в личку или сюда я вам проставлю размеры
  15. Siropan
    Siropan
    Siropan
    Дорогие форумчане,
    может ли кто-нибудь привести отзыв о чешской печи-камине Grunt с теплообменником (производство ABX)? Хочу ее установить в каркасном доме "Канцлер 2" 8х9. Общая номинальная мощность печи 20 кВт (по 10 кило в воду и воздух). По моим подсчетам, теплопотери дома при наружной температуре -20 градусов составили 12 кВт. То есть мощности камина должно хватить, в том числе на обогрев мансардного этажа радиаторами, подключенными к теплообменнику.
    Однако не все подрядчики рекомендуют ставить такой камин. Одна из причин - отсутствие защиты от перегрева (только по одному входному и выходному штуцеру для воды) и отдельного забора воздуха. Кроме того, многие советуют использовать камин с водяным контуром только в связке с газовым или электрокотлом.
    Что можете посоветовать?
