Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Все это верно для системы без бака аккумулятора. Если бак есть (а он должен быть обязательно, если такой камин используется как основной источник тепла в доме) то можно применять антифриз и не озадачиваться аварийным охлаждением теплообменника. Если БА смонтирован правильно, т. е. так, чтобы при отключении цирк насоса возникала бы ЕЦ БА-камин, то можно даже не ставить бесперебойник для цирк насоса.
  2. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Сегодня установили баварию призматик с плитой и теплообмеником. К системе отопления пока что не подключили, после пробной топки дома заметно потеплело. Собираемся купить тепловой аккумулятор, в связи с чем вопрос: как определить оптимальный объём бака?
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Если есть возможность, ставьте не меньше тонны. И поставьте в него ТЭНы. Это позволит использовать его при необходимости еще и для экономичного электрообогрева дома. По ночному тарифу нагревать, а днем расходовать. Это сравнительно новая тенденция в отоплении. Сейчас начала широко использоваться. Так как разница в тарифах - почти в 2 раза.
  4. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Минимально - литров 200-350. Оптимально - чтобы после хорошей топки вода нагрелась, но не закипела. Желательно - хорошо заизолировать. Для среднего дома расчеты примерные: 1м3 ТА может поддержать температуру в доме около суток (7м3 позволят пережить неделю :)]). Рационально - это ночью за 6 часов нагреть э/э и чтобы до следующего ночного тарифа дотянуть, ну и последнее - никто не говорит, что должен быть один Та. Главное, чтобы было - где все это хозяйство разместить. Ну а выбирать Вам...
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    И какие условия здесь должны быть соблюдены? Я не из праздного интереса спрашиваю. Сам поставляю топки и у производителя есть в т. ч. с теплообменником.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Толстые трубы (Д60-80, чем толще тем лучше) и перепад высот желательно под 3метра между прямой и обраткой.
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Главное условие, чтобы труба обратки от БА к камину шла вниз. Т. е., фактически, низ БА должен находиться выше низа рубашки камина хотя бы на 10см.
    Соответственно, прямая труба от камина к БА должна быть или горизонтальна, или идти вверх.
    Дополнительно, действительно, обвязка камина (лучше медью) достаточного диаметра. Лучше взять следующий вверх диаметр по отношению к значению, рекомендованному в описании к камину.
    Чуть в сторону.
    Не забыть установить узел подмеса, чтобы исключить работу камина на "холодной" обратке. В этом же узле можно поставить обратный клапан, байпасирующий насос, и открывающийся при остановке насоса, чтобы облегчить ЕЦ.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Как я себе ущучил, то такой системой отопления озадачиваются люди, у которых нет газа. Но и на все эти байпасы они не готовы выкладывать 250-300 тыр. Более того, у многих разместить такое количество оборудования просто негде. Вот и получается, что рынок данных печей и каминных топок насчитывается единицами или максимум десятками в месяц на всю МО. Более того, каминные фирмы вообще не в этой теме из-за сложности расчетов, монтажа и отсутствия у них специалистов в этой области.
  9. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Смотрел схемы с принудительной циркуляцией всё достаточно просто
  10. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Из чего складывается данная сумма?
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Мне вот понравилась реализация у Boatmaster'a с "косвенным" водяным баком. Т. е. использовать обычную каминную топку и накопительный щит (красный кирпич?) со встроенным баком и ЕЦ в ТА. Какие трубы лучше использовать для циркуляции, если
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Этот вопрос я осветить Вам не могу. Чисто по своему опыту, когда в своем доме делал разводку труб и вешал батареи (без оборудования и распайки котельной) вышло за 9 батарей с монтажом ПВХ труб работа 70 и материал 68 т. р. Уже условно 140 (без насосов и остальной ботвы). За монтаж котельной они объявили 45 т. ну и плюс оборудование. Вот так.
  13. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Fire Place, я имел ввиду дополнительную обвязка камина с теплообменником. Думаю там сумма другого порядка. А так да, сантехработы и оборудование стоит немалых денег.
  14. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Добрый день. Не советую систему отопления строить от ночного тарифа и ТА, когда посчитаете теплопотери увидите что емкость его должна быть не пара кубов! Дымоход вам не должен ничего аккумулировать у него задача другая это отведение продуктов горения, собирать тепло надо в топке иначе можно весь дым можно "запереть" в камине! Рекуперация это всего лишь тепловое проветривание а у вас задача в источнике тепла.
  15. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Добрый день.
    Из дополнительного оборудования что нибудь брали? Например контроллер и т. п.
