Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Долгий путь к тепловому насосу..;)
  2. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Absik,
    Все равно к чему, главное это задача поставленная - дом для ПМЖ или дача? И от этого идти далее.
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Sergnnov, дом ПМЖ и камин с водяным контуром как элемент резервного отопления, а ТА планирую для комбинирования различных источников тепла. Возможно по планировке получится разместить камин и бак вплотную друг к другу, т. е. камин будет примыкать к котельной, где расположен ТА и сделать единый тепловой контур для них.
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Добрый ! нет небрал, я только страховался от перегрева, поставил температурный датчик который после 75-80 врубает насос тёплого пола
  5. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    В свое время купил камин с баком аквариус - хрень полная. Вода в баке закипает на много раньше чем нагреется дом, да и остывает он мгновенно. Подключено к нему 4 батареи в пристройке, гоняет насос. Вообщем хочу отключить батареи а вместо воды засыпать песок. Что бы он набрал тепло и потом отдавал. Как думаете бедет работать? Задолболся я с водой уже. Дача не для круглогодичного.
  6. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Лучше не песок, а камней для сауны.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Песок не лучший материал. Если посмотреть теплоёмкость веществ, то увидим что из доступных вода имеет самую высокую теплоёмкость...Близко к ней подходит земля...но утрамбованная а лучше влажная.
    http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/SpecificHeat/SpecificHeatTable/
    А воду заменить антифризом.
  8. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Еще бы он не закипал. У камина мощность 7 КВт, а у 4-х батарей сколько? Какие батареи? По сколько секций? Вам нужно сделать теплоаккумулятор на куб - полтора и все будет отлично. Если подскажете мощность батарей, то можно рассчитать обем теплоаккумулятора точно. Пример как сделано - здесь https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
    Сам присматриваюсь к камину аква.
    Можете написать по эксплуатации - как общие впечатления (внешний вид, удобство установки, эксплуатации)? Коптится ли стекло? Удобно регулировать тягу? На сколько максимально можно растянуть одну топку?
  9. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Талькохлорит который? Тоже думал про него, его лучше измельчить или так и оставить крупными кусками?
    5 батарей по 12 секций. Стекло у камина коптится моментально. Максимально одну топку (на дровах гранулах) в режиме дожига я смог растянуть на 3 часа + еще 1,5 часа и камин остыл. Ночью пришлось еще раз затапливать. Еще что бесит меня - когда открываешь дверцу, то обязательно выпадет уголек или же дровина, хотя сделаны типа ограничители. Не лучший вариант - присмотри что нибудь другое
  10. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Пользуюсь камином с теплообменником
    теплый пол плита сантиметров 8-10 79м2 4 контура без узла подмеса
    топить это дело надо часов 12 непрерывно, зато потом раз в день 2, 3 часа (то есть одна топка)
    на подаче камина стоит контролер для аквариумов за 300руб при нагреве выше 30 включает цирк насос при падении выключает (удобно не надо бегать включат насос и выключать)
    топка закрыта коробом, место обычной трубы стоит конвектор-дымоход снизу короба стоит канальный вентилятор воздух проходит через конвектор и дальше разберается вент каналами по дому на второй этаж и коридор рпботает как печка у машины быстро позволяет прогреть воздух в доме.
    дом каркасник стена 200-250 эковата, 145м2
    в системе тосол для полов
    позже фотки вставлю если кому интересно
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    интересно...
  12. Димоныч2000
    Димоныч2000
    Димоныч2000
    Народ! Посоветуйте печь или камин с теплообменником для отопления пристроки к дому общая площадь порядка 40-45 квадратов.
  13. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Димоныч2000, из не дорагова посмотрите продукцию меты, мне понравились байкал аква и ангара аква, посмотрите баварию призматик может на вашу площадь и 2-х литрового теплообменика хватит.
    Никто не пробывал менять теплообменик на печи камине?
  14. Леша-Самурай
    Леша-Самурай
    Леша-Самурай
    Дорогие форумчане, почитал данную ветку и не выяснил несколько вопросов.
    Ситуация следующая: имеется дом норм. утепленный (300 пеноблок оштукатуренный, 100 утеплитель, вагонка) с жилой площадью по 56 м2 два этажа с высотой потолка 2500 и 2700 соответственно. Прошлые 2 зимы отапливался электричеством (на буднях поддержание на +10 +12, когда на выходные приезжали +22 +24) второй этаж закрывал, выходило в месяц порядка 1000 кВт.
    Были у друзей в гостях - они недавно поставили печь-камин Бавария - модель не помню, что-то с изразцами... моя вторая половина тоже захотела, от камина в доме тепло по приятней (высушивает), в интерьере хорошо смотрится, тем более при строительстве место под него подготовили (в углу комнаты). Ну сказано - сделано поехали в магазин каминов (заранее скажу что дорогие варианты не рассматривали) стали выбирать... 9 кВт маловато. Модель 12 кВт заказали, но она с водяным контуром на 6 кВт, а без него (контура) почему-то перестали делать.
    Решил поначалу заглушки на контур сзади поставить, думаю прогорит он без воды ну и ладно. Затем подумал - а зачем добру пропадать...и озадачился контуром. Хочу поначалу (и чтоб контур не испортить) провести отопление в гараж... воткнуть там 4 батареи стальных или биметалл неважно, на работе возьму по 1.5-1.7 кВт каждая, циркуляционный насос грунфос есть, бак расширительный куплю ну и канечно узел защиты.
    Вопрос: сколько нужно минимально ТН в системе чтоб не закипало, просто каждая батарея вмещает порядка 2.5-3.0 литров ну плюс трубы получиться литров 25... и если мало то что можно сделать. Просто по прикидкам 6 кВт мощности теплообменника разделить на 4 батареи по 1.5+ кВт - должно хватить для не закипания контура. В системе планирую конечно этиленгликоль или аналог, после заполнения системы и удаления воздуха давану насосной станцией до 1.5 атм (нет гидропреса, да и 1-2 литра воды роли не сыграют)
  15. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Появилась идея построить печь-камин с теплообмеником и теплоакумулятором
    печь планирую двух колпаковую, теплообменик думаю расположить в первом колпаке или лучше в топке? или в топке и обоих колпаках?
    тепло аккумулятор будет расположин в самой печи в верхней его части обьемом 0.5-1.5 куба
    почему в ТА печи? чтобы не использовать насосов и тд, простота конструкции (в дольнейшем возможно синхронизация с ТА будушего солнечного колектора и системы отапления)
    так же планирую уложить в стены прилигаюшиие к камину трубы отопленияя подключить к данной системе (возможна ли цуркуляция по ним без насоса? трубы наверно 25ка)
    на фото набросок и как примерно будет выглядеть
    какие будут советы, критика
