Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Циркуляции не будет...Вернее будет пока топится печь...и если теплообменник будет как можно ниже (в топке)
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Подумал и решил что топлообменник лучше все таки установить в топке
  3. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    АртурАртур1986, сколько литров теплообменик будет? ТА самодельный? ТА будет утеплён?
  4. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    думаю литров на 500 если размер печи позволит больше, смысол утепления ТА не вижу, так как он будет находится в печи которая во время топки сама теплая, а после топки пускай греет печь, а она в сваю очеередь комнату
  5. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Теплообменик 500литров:ogo: вы наверное хотели сказать теплоаккумулятор?
  6. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Есть смысл утеплять ТА, я думаю у вас не одна и не две комнаты, уменьшите количество топок, повысите эффективность системы отопления
  7. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    насчет обьема теплообменика пока не думал, какие будут предложения)
    насчен утеплителя подумаю
  8. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    АртурАртур1986,
    Я пока в раздумьях, у меня печь-камин бавария призматик с плитой и теплообмеником, у неё объём теплообменика 2 литра. Собираюсь подключить 500 литровый ТА, боюсь маловат теплообменик. Я считаю что нужно узнать какова объёма ставят теплообменики на твердотопливные котлы и соотнести это со своими условиями (площадь дома, теплопатери и т. д.)
  9. Xnord
    Xnord
    Xnord
    Из моего не большего опыта, поставил IDRO-30 к камину купил гидрострелку, 230 литров которая разогревается до температуры 70 С, за 3 часа. Гидрострелка установлена выше камина без какого либо насоса, распайку сделал медью 22. Система работает. Так как систему из 10 радиаторов еще не спаял до конца (гоняю пока в режиме тестирования камин с ГС) понял что в случае аварийного отключения света я застрохован, что система не рванет, в случае отключения электричества гидрострелка начинает работать как тепловой аккумулятор и 2 часа мне точно хватит чтоб запустить бензогенератор даже не большей мощности для прокачки теплоносителя циркул. насосом в батареях.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Несколько фотографий сказали бы больше чем много текста:hello:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет, ну идея понятна - между топкой и гидрострелкой (по сути ТА на 230 литров) естественная циркуляция, в систему отопления - принудительная. Красивое решение.
  12. Xnord
    Xnord
    Xnord
    Забыл дописать, не какие группы безопасности не ставил, и ставить не собираюсь так как теплоноситель однозначно успеет остыть в системе, батареи буду разводить двухтрубной системой т. к. считаю ее самой рациональной, и один из последних радиаторов поставлю в тамбуре, где можно будет всегда скинуть излишки тепла с системы.
  13. Xnord
    Xnord
    Xnord
    доделаю систему выложу фотки.
  14. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Изолировать гидрострелку будете, чтобы полноценный ТА получился?
  15. Xnord
    Xnord
    Xnord
    Можно ее просто закрыть гипроком, термоизолировать не надо т. к. в случае перехода в ТА лучше чтобы конвекция воздуха с теплоотдачей всетаки была, а так можно выключить насос у батарей если в доме жарко будет- получаем ТА, на ночь через релюху времени или термореле сделать включение на батареи.
    В принципе должен решится вопрос дополнительного отопления если не работает камин, а ты спишь, но это надо пробывать как будет работать в реале а не в теории.
