Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Самое интересное, что никто не знает мощности этой топки... в паспорте одно, на почту производитель пишет другое, а на сайтах продаванов кто во что горазд...
  2. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    С каминными топками всегда так, если открыть все заслонки дрова в лет горят но и полы нагревают махом а в задушенном состоянии не фига не нагревают, то есть можно прикинут примерно по кг дров и t выхлопа сколько энергии получено в пользу
  3. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Топка 22,5 кВт, чугун, JOTUL i18 + или разводка воздуховодов по помещениям или установка теплонакопительных колец или водогрей, все о чем вы можете мечтать для обеспечения отопления в загородном доме есть на сайте производителя .
  4. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    А Вы это пишите имея аналогичную топку, пользуютесь ей или из принципа: Не гинеколог, но посмотреть могу:).
    Меня терзают смутные сомнения, что у меня стоит слишком мощный насос в насосной группе 32-60, поэтому вода не успевает нагреться. Есть еще один на 25-40, попробую его.
  5. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
  6. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Группа безопасности есть ? на фото не увидел, у меня пару раз закипал
    когда погорит часа 3-4 на сухих дровах и пробуеш его придушить происходит обратный эффект, разгон температуры
  7. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Да, группа безопасности стоит на подаче за камином. Когда же у меня закипит? :)]:faq:
  8. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Блин у вас на стальной дымоход так и просится трубу намотать и куда нибудь врезать (хоть в подачу, хоть в обратку, хоть в любой контур пару киловатт точно добавится)
    если насос мощный может и не закипит у меня закипал на 1 скорости где мощность 24 ватта, на 3 где 48 ватт не разу не закипал как бы не топил
  9. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Пока попробую насосами побаловаться. С горячей трубы всё равно теплый воздух в помещении останется, типа конвенция будет
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На сколько я помню, в инструкции к этой топке производитель пишет про минимальную температуру обратки 55 С... так что подмес просится...
    а на ЭК выставьте температуру градусов под 50, чтобы дом прогреть, потом обратно на свои 30 скинете.
    как раз и обратка потеплее в камин пойдет...
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а когда камин обошьете, она внутри останется? или она за стенкой, а там котельная?
  12. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Да, группа внутри обшивки останется, оставлю ревизионное окошко плюс выведу электронным датчиком температуру (на всякий случай) куда-нибудь на лицевую поверхность камина.
    Городить подмес не стал, т. к. схема временная. На постоянку обратка будет из ТА (т.е. теплая), который в основном будет нагреваться ТТК, а в ТТК, как положено Ладдомат есть.
    Про 50гр. понял, попробую.
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Насос тут не причём...
  14. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Только что провел эксперимент: отключил насос подачи в гребенку, оставил только насос подачи в ТП, ЭК стал включаться реже. Т. е. напора этого насоса хватает чтобы продавать не только все контуры ТП, но и первичный контур, на котором сидят ЭК и камин. Времени понаблюдать за обраткой не было, завтра посмотрю.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы не пробовали обращаться к специалистам по отоплению?
