Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Пока пытаюсь сам разобраться с помощью форума, времени-то с момента запуска прошло всего 4 дня. Опыт общения со "специалистами" заставил всю систему отопления делать самому. Очень странные "специалисты" по отплению (если бы 1-2), которые не знают что такое и зачем тепло аккумулятор при наличии ТТ котла, зачем нужно ставить отсечные краны на котлы и байпасы и кучи других мелких и не очень косяков...Так, что, сам, сам:victory:
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Я же не таких имею в виду. нормальный специалист скорее всего подсказал бы, что эта топка не подходит для ТП, ТА и т. п.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    к сожалению, процентов 80 этих самых "специалистов" таковыми не являются... в лучшем случае тут на форуме и ошиваются, знания черпают... так что никогда не помешает для начала форум пошерстить...
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Совершенно верно, но только это надо делать заранее...
  5. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Да, не, у меня камин не для отопления-для души, а чтобы тепло рационально использовать планируют завести его в ТА. Основное отопление, конечно будет от ТТ котла, он стоит и ждёт своей очереди. Просто хочется понять сколько можно с камина получить тепла. После этого можно будет и другим советовать к использованию или говорить однозначно, что камин только для красоты
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Что вы сейчас о печи думаете? Или когда выводами поделитесь?
  7. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    , post: 7761548, memb 398521"]Что вы сейчас о печи думаете? Или когда выводами поделитесь?[/quote]
    Я пока набираюсь опыта пользования камином и настройкой новой системы отопления. Думаю, что камин хорошо:super:, а хочется сделать еще лучше;). Выводы, скорее всего, появятся
    через месяц. В течение декабря буду делится своими наблюдениями:hello:
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Судя по фото у Вас ОПТИМА АКВА 700Ш. На сайте производителя написано, что мощность этой топки по воде 7 кВт. При объеме теплообменника в 10л даже эта мощность, ИМХО, завышена в рекламных целях.
    А что в паспорте написано про объем теплообменника? Если те же 10л, то врут они про 12 кВт по воде:(.
    Думаю, топка дает Вам примерно 5 кВт. Поэтому и нагреть пол Вы можете примерно как ЭК с его 4-мя кВт.
    Если сделаете СО с нормальным ТТК и ТА, то этот камин будет хорошим дополнением, работая на этот же ТА. И удовольствие от камина получите и ТА дополнительно подогреете. Это хорошее решение.
    Ладдомат даст теплую обратку только в ТТК. Если Вы разожжете камин до того как ТА будет нагрет ТТК до самого низа, то в камин пойдет холодная вода из ТА. Это не здорово. Теплообменник у камина стальной, хотя пишут, что из 5 мм стали. Но, все равно, корродировать будет быстрее. А ведь камин часто топят именно когда надо по-быстрее согреть воздух в комнате, т. е. когда ТА еще снизу холодный. Лучше поставить подмес. Хотя бы самый простой с ручным трехходовым краном.
  9. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
  10. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Первый опыт использования камина+ЭК+ТП:
    в выходные полностью посвятил экспериментам с различной комбинацией насосов в системе отопления, температурой ТП, ЭК и видами дров для камина.
    В субботу система отопления работала только на ТП 1эт.(75м2). ЭК стоит на подачу 40гр. Периодически нагревается, отключается, но в основном греется ступенями 2-4кВт. На подаче полов 30-32гр., на обратке полов 22-24. Температура в помещении 11гр.
    Затопил камин обрезками (сосной), после разгорания закрыл шибер, горение отличное, но нагрев минимальный, ЭК практически также работает. Далее заложил 3 брикета евродров - огонь супер, жар супер, температура подачи выросла до 40-42гр., ЭК отключился. Далее по инструкции к евродровам стал каждые пол часа подкладывать по одному брикету и 2-3 доски (куда-то надо девать 3м3 обрезков). Температура держится в пределах 40гр. Начала расти температура в подаче и обратке ТП. Топил в таком режиме 6ч, сжег упаковку брикетов 10кг (12шт.). Температура в помещении, где камин, дошла до 16гр. Далее уехал.
    В воскресенье: заполнил систему ТП 2эт.(75м3), итого общая площадь обогрева 150м2. Включил ЭК, стал постепенно нагревать общий объем всей системы. В течение 2-х часов подача не нагревается до 40гр., котел работает постоянно на 4кВт.
    Зажег камин, сразу использовал евродрова и обрезки. Температура подачи начала подниматься до 40гр., но ЭК совсем не отключался (только ступенями). Наверное, сказываются холодные полы 2эт. Опять же за 6ч. сжег упаковку евродров, в результате восстановил температуру полов на 1эт., увеличил температуру ТП с 10гр. до 18гр. на втором, температура помещения, где камин -16гр. Закончил эксперименты: камин потух, ЭК оставил на 4кВт. Будем наблюдать дальше.
    Выводы:
    1. Помощь системе отопления от камина есть. Не знаю можно ли определить мощность камина по количеству используемого топлива (евродрова 10кг), времени отопления 6ч и температуры подачи 40гр. (обратка 32гр.)?
    2. Шибер на камине можно закрывать полностью.
    3. евродрова однозначно лучше сосновых дров (горят дольше, жарят больше).
    4. Насос на подаче у меня 32-60 слишком мощный даже на 1 скорости, включил дублирующий 25-40 на 1 скорость.
    Будем дальше наблюдать. К сожалению, нет возможности топить по будням.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Шибер у этой топки полностью не перекрывает дымоход
  12. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Да, там вырез есть
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У товарища стоит такая же топка параллельно с ЭК. При одновременной работе котла с камином, котел уменьшает свою мощность на 4-5 кВт, думаю это предел что можно снять с теплообменника.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Напомните какая у Вас модель...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    4-5 кВт в час тоже дело. Я для подобной топки планирую использовать контроллер для солнечного коллектора - управление насосом по датчику температуры, у продвинутых контроллеров в комплекте датчик потока и функция теплосчетчика. С доставкой такая штука стоит в пределах 200$ - это самая красивая - с цветным тачскрином и веб сервером со статистикой. И может работать с двумя подобными топками - два первичных контура поддерживает. Либо второй для солнечного коллектора использовать. Простые модели от 40$, но там по сути только управление насосом и отображение температур.
    Собирать энергию с миру по нитке - помогал соседу запускать систему на вакумных трубках, в октябре две недели поработала, потом то под снегом, то солнца нет, с середины февраля начала работать, помогать ТТ котлу. На сегодня уже перевалило за 750 кВт*ч, сейчас по 30-35 кВт*ч в день выдает, сосед за три последние недели котел топил несколько раз - когда солнца не было в доме ниже +15 не падало - отделка идет. Теперь правда настал момент думать куда эту энергию складывать летом:aga:.
    Так что собирать нужно все что собирается.
