Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Расскажите об особенностях системы встроенного теплообменника, уверен, что многим было бы интересно?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    И производителя. Думаю многим интересно будет. НЕ кратки случайно?
  3. martynmartan
    martynmartan
    martynmartan
    Петрозаводск
    можно узнать название фирмы топки, в личку=) спасибо!
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Наконец то приобрел топку с водяным контуром. Дорого но давно хотел. Теперь вот смотрю на нее и думаю как побюджетнее обвязать.
    Вопрос к aquakamin что за устройство на вашей фотке с тремя термометрами и сколько стоит? Что за емкость на 750 литров. Какая схема включения. Модели или ссылки можно и в личку. Заранее благодарен за ответ.
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Устройство нашел но вот не пойму подходит ли оно для работы с топками? Ставится оно в обратку и подмешивает в обратку теплую воду из прямой магистрали до определенной температуры. После которой подмес прекращается и вся горячая вода из прямой магистрали идет в бойлер.
    У производителя топок трехходовой клапан стоит на прямой магистрали и до достижения определенной температуры напрямую гонит воду из прямой магистрали в обратку в обход бойлера.
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вообще так ли уж важно на этапе розжига камина крутить через него воду в обход бойлера?
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, очень важно! Делается это для того, чтобы теплообменник быстрее прогревался до рабочей температуры обратки 60-70*С, чтобы как можно быстрее прекращалось выпадение конденсата на теплообменник...
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Так получается что для топки с ВК необходимо ставить трехходовой кран в прямую магистраль а не термостатический кран в обратку?
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вот разобрался. Термостатический смесительный кран который ставят в обратку оказывается открывает либо одно либо другое направление а не подмешивает холодную воду к горячей как в термостатических кранах к батареям или теплому полу.
    Только не понятно зачем производитель каминных топок поставляет дорогие решения на трехходовом кране с ненадежной электроникой.
    И так в обратку ставим Термостатический смесительный кран типа Esbe VTC531 и так же в обратку циркуляционный насос. Именно в обратку а не в байпас. Можно и попроще если выбрать модель без термометров.
    Остается понять какая нужна оптимальная начальная температура переключения клапана и как следствие какие температуры на прямой и обратной магистрали.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Как раз таки, трёх-ходовой термостатический клапан производит именно подмес из подающего трубопровода в обратный.
    https://www.esbe.su/cash/ib0/ib1079.html
  11. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Это типа термостата в машине? может кстати и его рассмотреть? температуры похожи, стоек к антифризу)
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Подмес происходит только в маленьком диаппазоне температур пока клапан обратки открылся а байпасный еще не закрылся. VTC512.pdf
    Главное что при нагреве воды более номинальной термостата байпасный кран полностью закрывается и теплоноситель весь идет через бойлер.
  13. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Теперь вопрос к знающим - где ставить насос? В байпасе или обратке. Я так понимаю насос савится в обратку - так он работает и на байпас и на циркуляцию через бойлер.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это если ТСК установлен по атомобильному, т. е на подаче, при правильной же установке, т. е. на обратке, он делает невозможным поступление в котёл теплоносителя с температурой ниже установленного значения.
    Насос ставится на обратке...
  15. AloeVera
    AloeVera
    AloeVera
    ДВ! да, скиньте пожалуйста буду благодорна
