Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    На фото неприкрытый кусок разводки, который будет за стенками шкафчика, пробная растопка. Фирменную облицовку не брал, след. летом выложу сам (макет прилагаю). Также прилагаю схему своей разводки (краны фитинги и пр. не рисовал). Планирую дополнить систему электрокотлом или поставлю конвекторы, т. к. подкидывать ночью не для меня.
    Спрашивали про сильное повышение давления.
    Мембранный бак соответствует объему теплоносителя (даже больше). Дело в том, что он приспущен и, соответственно, заполнен больше чем нужно. Я его сдуру еще в подвале установил.Не успел за дачный сезон все настроить и завершить. Осенью было уже влом все исправлять :) Вся система пока в режиме обкатки. Но на новогодние праздники доказала свою работоспособность.
    Единственный недостаток - дрова раз в 3-4 часа приходится подбрасывать (пока у меня это хвойные обрезки). Нормальными дровами или брикетами топить пока не пробовал.
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я думаю обустройство камина+ доп. котел на дровах во-первых по деньгам будет где -то близко к топке с теплообменником; во 2-х одно дело в гостинной перед камином с напитком и ... , а другое бегать в подвал подкинуть в котел дровишек:mad: , за свои деньги делать из себя кочегара - чёта нехоцца!
  3. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    100 литров - это не объём. Очень маленькая ёмкость. От 14 квт вскипит за пол-часа при любой стартовой температуре. А дрова вряд ли меньше часа гореть будут
    Датчик надо ставить в самой верхней точке нагреваемой ёмкости. Думаю, в вашем случае это будет местом выхода трубы из дымохода.
    Хотя я бы сделал, как советует Хазад
    Стальной после меди действительно лучше не ставить. Нужен какой-то цветмет. В идеале - медь. Хотя я не совсем уверен в электролитических свойствах антифриза. Возможно, с ним это и допускается (но, если что, я этого не советовал;О)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    alexandrovart, спасибо за фотки, если будете доделывать/переделывать не забывайте эту ветку пожалуйста и заметки по эксплуатации будут интересны безумно.
    Всех участников ветки, интересующихся подобным решением поздравляю, появился работающий вариант с описанием. На форуме была похожая тема, заглохшая буквально после нескольких страниц.
    Зима продолжается, февраль по статистике самый холодный месяц, возможно msleo свою топку решит запустить побыстрее, без ТА пока - есть куда скоадывать при таком морозе:)]
    Справка: Для нагрева одного куба воды на один градус необходимо примерно 1110 ватт.
  5. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    - вот вот в этом то и дело ... если сделать толково... - может радиаторы от стенок топки отодвинуть сантиметров на 10 да еще в нагрузку и лист стали между топкой и радиатором пускай себе прогорает(так сделать чтобы можно было легко вытащить и заменить )
  6. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    я правильно понял - 1110 ватт/час?
    Лист стали почти полностью заэкранирует радиатор, и тот окажется бесполезной железякой.
    Радиатор будет жить, если на нём не будет прямого пламени при избыточном давлении или при отсутствии теплоотвода.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    не совсем так, 1110 ватт энергии для указаного обьема и поднятия температуры на один градус. Можно это приложить и за минуту, если мощьность имеющаяся позволяет:|:.
  8. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Насколько я помню из давно пройденного курса физики - энергия меряется в калориях (или затраченных на её проихводство в ваттах/час), а в ваттах - мощность, которая может длиться и минуту и час и сутки.
    Соответственно, 1 киловатт мощности, прилагаемый в течение получаса даст нам 0,5 кВт.
    А если мы хотим потребить за 1 минуту 1.11 кВт/ч, то мы должны использовать в течение этой минуты мощность 66.6 кВт.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, похоже все так, обьем энергии ватт/час, но суть старая, 1,16 ватт для 1 литра воды подогретого на 1 градус. В общем для серьезного запаса ТА большой нужен.
  10. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Ребята...только делить не надо ... давайте будем множить...
    Вт*час, кВт*час, ну и т.д...
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    У меня 3 вопроса:
    1. почему давление на фото "0"
    2. Зачем шибер?
    3. Почему трубы металл. можно ли использовать армированный ПП? (не люблю металл)
    На самом деле вопросов больше:
    4. зачем подложили кирпичи?
    5. не очень ли низко начинается сэндвич?
  12. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Работа и энергия -это Вт*сек = джоуль (дж).
    Вт - мощность...
    Вт*час, кВт*час - внесистемная единица работы (энергии)..
    Обогреватель мощностью 1 кВт, работая 1 час, совершит работу (выделит энергию) = 1 кВт*час, за которую по дневному тарифу я заплачу 3 руб. 53 коп.
    ЗЫ. Прошу прощения за банальности...
  13. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Сорри. Привычка заменять предлог "В" на дробную черту (километры в час, метры в секунду, литры в секунду...):|:
  14. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Вот как раз я об этом... "В" час, "в" секунду - это деление, т.е. в единицу времени...
    А Вт и кВт "за" час, т.е. в течение периода времени... умножение...
    Еще раз прошу прощения..
  15. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    1. После прогона антифриза по системе и спуска воздуха давление упало. Несколько раз приходилось частично сливать и т. д. Весной нагнету, но не больше 0,5-1 атм. Больше завышать боюсь, т. к. максимальное рабочее давление по заверениям производителя 1,5 атм, а испытывать топку на прочность не хочу :).
    2. Шибер закрываю после протопки перед отъездом, чтобы не так быстро выхолаживался дом. Осенью помогало, зимой конечно от этого не спасает. Также шибером частично регулирую тягу. Хоть это не совсем правильно и стекло коптится больше, но дрова горят немного дольше.
    3. Сталью отвел около 1 метра до коллекторов подачи и обратки, далее идет металлопластик на пресс-фитингах. Теплоноситель - этиленгликолевый антифриз из Леруа мерлена. Полипропилен не для таких температур, которые выдают тт-котлы. Если не ошибаюсь, у него макс. раб. темп. - 70 гр.
    4. Боялся ставить на пол (хотя под топкой оказалось не жарко), да и немного выше хотелось.
    5. У меня не сильно высокие потолки, а сэндвич должен начинаться в 40 см от перекрытия, т. о. в качестве участка одностенной трубы остался лишь шибер. В канторе торгующей дымоходами "Вулкан" сказали, что это допустимо. Я им поверил :) В "Эдилкамине" с вод. контуром не такие горячие газы, как в простой топке.
    Камин позволяет работать 56 секциям батарей по 200 Вт/секц (ок. 12 КВт на воду). Доторонуться рукой становится трудно уже через полчаса протопки, а через час выходят на полный рабочий режим. В новогодние каникулы дом с минус 6-7 гр. до 18-20 прогревали часов пять. На след сутки обогрев пошел более-менее прогнозируемо и удавалось поддерживать 23 гр. днем и не менее 18 ночью (правда приходилось вставать).
