Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Повторю вопрос к установщикам. В одной теме уже задавал но вот гложат сомнения.
    Кто ставил топки от эдилкамина. Рабочее давление у них по паспорту 1,5 бар. Какой предохранительный клапан ставить. Посоветовали на 2,5. Не многовато ли?
    Теплообменные баки у этих топок из плоской листовой стали.
    Плюс на 2.5 купить не так просто. Везде в наличии или 1,5 или 3.0.
    Топку уже поставил на постамент и медленно и аккуратно обвязываю. :|:
  2. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Я бы больше 1,5 бар не ставил, а лучше 1,2 бар.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вы говорите это как установщик? Есть опыт?
  4. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Есть опыт стоит на камине взрывник на 3 бара кипел не раз, пару раз топку думал порвет когда сантехник краны позакрывал на то где то до 5 очей нагнало после открытия крана бумкнуло мама негорюй но все работает (но думаю что лучше перебздеть и поставит на 1.5 все равно рабочее 1)
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Рабочее 1,5 по паспорту. А что у Вас за топка?
  6. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
  7. Артём62
    Артём62
    Артём62
    Фрязино
    Метовская топка с шибером дешевле чем едилкамин! но подключение обоих лучше делать через трёх ходовый клапан с температурой примерно градусов в 50 -60- тогда работать будут без сажи ! стенки теплообменника всегда чистые! и нагрев систем происходит быстрей!
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Почему у 50-60? Вроде как для топок 80 рекомендуют. Не меньше.
  9. Артём62
    Артём62
    Артём62
    Фрязино
    Что касается давления то группа безопасности как правило на 3 бара систему нужно держать около 1 бара при правильно собранной системе больших скачков не должно быть если есть то надо искать возможно расширительный бак неправильно подобран!
  10. Артём62
    Артём62
    Артём62
    Фрязино
    50-60 это когда клапан открывается то есть при разогреве и остывании топки или печки аква на стенках теплообменника образуется кондицат что приводит к отложению сажи и ухудшению работы ! на печках меньше из за маленьког теплообменика!
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Это понятно но 60 не маловато?
  12. Артём62
    Артём62
    Артём62
    Фрязино
    На пиролизном котле ставил 45 мало !
    50 отлично !
    на топке 50 потеет но чуть чуть 55-60 отлично
    это температура когда клапан открывается !
  13. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Небольшой отзыв о Kratki Wiktor/PW/12 может кому пригодится.
    С момента установки прошло 5 лет, загородом живем круглый год, изначально ставили как неосновной источник тепла, но зимой стали пользоваться очень активно каждый день вечером и по выходным утром и вечером, производителем заявлено 12 квт, что я думаю вполне соответствует, с отоплением дома в 145 м2 справляет легко, без тёплых полов разгоняется до 75-80 гр часа за 3. После излишки тепла переключаются автоматом на БКН и ТП.
    Топка достаточно выносливая, один раз даже кипела причина тому вышедший из строя ИБП, температура шкалила, давление было около 6 атм, гидро удары были такие что подумали что началось земля трясение, топка выдержала ! странно что сбросник (на 2 атм) сработал но вода текла тонкой струйкой, не стравливая основное давление. позднее тоже заменил
    Есть конечно недостатки, куда же без них.
    - на 3 год развалился на 2 части колосник, купил на рынке подходящий по размеру, причины как мне кажеться две, (заводской брак) вторая это ЖЕНА)
    - за неделю использования стекло по краям заносит чёрной копотью...(фото прилепил ниже) особенно если топить не сухой древесиной
    - ну и чистить тоже, чистим раз в неделю от золы и раз в 2 недели стенки топки, а это всё кроме низа, вся рубашка изнутри это 4 стенки, но так как трубчатого теплообменника нет, всё отлетает с использованием 100 мм шпателя... немного легче.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Как или чем чистите стекло?
  15. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Есть разные составы, покупал обычно у тех кто продаёт банные печи, в последнее время пользуюсь народным способом.
    Уксус и вода смешиваются в равных пропорциях, наносится губкой жду 5 минут и вытитраю губкой с мыльным составом.
