Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. Артём62
    Артём62
    Артём62
    Фрязино
    Довольно хорошие стенки ! чуть-чуть присутсвует дёготь но это от берёзы! если бы не догревали то на стенках былобы больше раз в пать
  2. Артём62
    Артём62
    Артём62
    Фрязино
    Есть в печных магазинах спрей для стёкол около 150 руб
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как показала эксплуатация топки с ППР, трубы держат ?
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    1. Правильно ли делать обратку без уклона ?
    2. Какой уклон минимальный на подаче?
    3. Как будет чувствовать себя ЕЦ при закрытой системе и РБ на обратке?
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Да всё отлично держит, даже закипание выдержали, с давлением в 4 атм
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Из за аварии на электростанции, сидим на камине более месяца, пережили морозы в -35 гр, каминная топка отработала на все 100%, благо это выпало на празднеки... топим утром и вечером ... температура ниже +20 непадает
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Получается у вас система с естественной циркуляцией без насоса ? Откуда тогда закипания ?
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Можно поподробнее о конструкции и фоток если можно
  9. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Закипание было случайным, когда дом был оставлен на Маму, она забыла включить насос, сечас сделал простенькую автоматику, которая сама включает насос при нагреве ТН более 45 гр. стоимость чуть более 160 руб, покупал тут
    https://ru.aliexpress.com/item/Digital-thermostat-50-100-digital-temperature-controllear-switch-temperature-control-switch-plate-W1209/32341233661.html?spm=2114.13010608.0.0.NHmF93
    Работой доволен, но решил заказать продвинутую версию
    https://ru.aliexpress.com/item/250V-10A-Digital-thermometer-Temperature-Controller-thermostat-thermal-regulator-50-110-Celsius-Degree-Thermocouple-with-Sensor/32733046377.html?spm=2114.13010608.0.0.NHmF93
  10. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Что именно Вас интересует ?
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Длины, диаметры труб что бы естественную конвекцию обеспечить. Уклоны. Как выглядит топка и ее подключение к системе.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    вы пишете что из-за неполадок на подстанции сидите на камине больше месяца. Как тогда система работает без электричества ?
  13. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Электричество есть, но мощи временной подстанции не хватает что бы обогреваться от эл. котла, когда совсем не было хорошо помогают генератор, ИБП.
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Система принудительная, соединение с камином в основном на трубе ППР 32, фото топки выкладывал, есть в этой ветке, посмотрите по моим постам.
    Если не нашли что хотели, спрашивайте
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Я уже раздул губу. Думал самотеком работает. :|:
