Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я тоже)
    Но себе буду самотечную паять.
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Работать будет, только трубу лучше брать стальную или медную ну и сечением побольше, вообще в системе с ЕЦ есть сложности монтажа.
    У меня камин стоит далековато от бойлерной, да и изначально планировалось делать принудиловку на всё
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не будет
  4. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Сегодня запустил топку на одном из обьектов. От камина до буфера 9 м. работает самотёком (насос будет но позже, пока всё в процессе монтажа). Верхняя труба с уклоном 2%. Топка Хокстер 15 кВт.
  5. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    @aquakamin, Расскажите по подробнее как реализовали. Если есть возможность скиньте схему. Хочу реализовать ЕЦ для печи Бавария Призматик.
  6. sasa606011
    sasa606011
    sasa606011
    Кто подскажет почему закипает антифриз в топке и не срабатывает трехходовой клапан. схема подключения топки.jpg
  7. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    посморти видео, грамотный дядька
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    трехходовый неправильно стоит
  9. Xnord
    Xnord
    Xnord
    Друзья система РАБОТАЕТ дополнительно установил электрический котел на 9 квт. Фактически требуется 3 кВт. (проверено в мороз-40) из 10 радиаторов оставил 7 в принципе хватает. 2 радиатора работают ЕЦ (случайно заметил, забыл включить насос), а так все 7 работают с ЦН в системе без вопросов. В доме в течении 3 часов температура подымается с 10 (12) градусов до полноценных 18, а дальше или дровами иногда, или тен на 3 квт включил (если лень подтапливать камин). Обычная температура в доме 22-24 градуса все выходные, в будни один 1,5 квт. конвектор поддерживает 10-12 градусов. Дом в 2х этажах 86 кв. м Мурманская область в доме установлен рекуператор включаю в выходные. Зачем мудрить все эти группы безопасности и тд., когда ответ очевиден, установил емкость на несколько сотен литров параллельно камину и забыл про все головные боли. Удачи ВАМ.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
    1 litr na 1 gr nado 1.12 vatt/4as na 1000 litrov do 85 gr =95 kVt/4as
    95/4.2= 22 kg berezovih drov
  11. tim21701
    tim21701
    tim21701
    Калининград
    Дружище, им пофиг. В теме молчат уже три года.
    Или ты всё это время считал?)
  12. chindiasov
    chindiasov
    chindiasov
    Товарищи! Прошу помощи, всю голову сломал и нужен Ваш совет. Есть дом 85 кв. м.
    Сейчас стоит "типа отопление" открытого типа, но оно совершенно меня не устраивает, взять даже пайку, соединения текут... вообщем ужас (в таком виде купили дом). Хочу переделать под закрытую систему.
    Стоит печь камин с водяным контуром Гуча Лава Термо. Что из нее можно выжать что бы можно быть жить в доме зимой.
    Вопросы:
    1. Стоит ли оставить Гучу Лава Термо в качестве основного нагревателя. Или заменить на твердотопливный котел с терморегулятором? И стоит ли из - за терморегулятора менять камин на котел?
    2. Как решить проблему отопления в ночное время? Поставить дополнительно электро котел? Но можно ли его ставить в параллель к камеину.
    p. s. Дом 1 этаж - брус, второй этаж - щит
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как основной лучше рассматривать котел, а камин как помощь основному и как аварийный источник.
    Можно.
