Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Судя по количеству желающих отапливаться дровами, народ плохо осознает что такое город с населением 13 000 000 человек. Нет, большинство конечно в городе обитает, но "умников" таких достаточно. Дрова (те которые березовые, колотые) сюда в основном везут из соседних областей за 100 и более км!
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Если рабочая температура 70 град. , то зачем металлические трубы? На ПП для отопления написано PN25 Трубы PN 25 (армированные) – используются для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления с давлением при t=20°С - 2,5 МПа, при t=90°С - 1,0 МПа.
    Вобщем я на свой страх и риск сделал покачто ПП прямо от котла.
    Пока не буду делать облицовку, буду смотреть, как они себя ведут.
    Может поставить дополнительно еще одну группу безопасности и красный шарик литров на 25?
    Насчет ТА согласен с Баусом. Но все равно буду запускать(следить пока что буду за всеми топками лично и крутить трехходовик).
    Щас пришло в голову избыточным теплом топить гараж :) там около 0 сейчас.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, только фотки процесса с камином не забывайте. И самый простой китайский термометр с выносным датчиком - дабы при подкидывании очередной партии дров, контролировать температуру воды на выходе топки.
    Дополнительный красный шарик возможно сейчас (без ТА) и не нужен, к системе добавится обьем рубашки топки, это вроде 40 литров, + то что в новых трубах. Возможно это влезет в уже имеющийся шарик. А прикинуть текущий обьем работающей системы Вы можете, сколько труб в ШП заказали знаете, + обьем ЭК + коллекторы, может обойдется.
    Клапан безопасности по давлению и манометр наверное обязательно... в инструкции нарисована максимальное расстояние.
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Лазил по форуму одной уважаемой фирмы(я у них коллектор прикупил). и вот чего нашел.
    Я так понял, они аж 2 шарика по 150 литров ставят(только почему-то зеленые :) ). правда там в схеме котел на 75 киловатт. Наш поменьше будет.
    У меня щас шарик стоит на 12 литров, наверное маловато будет?
    А схема очень похожа на ту, что я хочу использовать.
    И похоже мне еще надо вот это
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Мощная однако схема.
    Объем расширителя обычно берут ок. 12% от объема системы (больше можно, меньше нет). Т. о. только на теплоаккумулятор нужен мембранник на 120 литров. В вашей схеме ТА является частью единого контура всей системы.
    Схемы с ТА на которые я натыкался на форуме были как правило двухконтурными - котел греет ТА через змеевик, а уже нагретый теплоноситель из него шел в контур отопления. И сами теплоаккумуляторы были не герметичными, соответственно отпадала надобность в установке мембранного расширителя.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Реально, вот еще один недостаток напорного ТА - красный шарик на 100-150 литров.
    msleo, Вы обьем своей системы знаете? Попробуйте посчитать, либо совместно давайте - сколько какой трубы, с внутр. диаметром участвует в отоплении, возможно данные по котлу имеются - там литров пять максимум...
  7. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Топка IDRO 50
    бак для воды на 50 литров.
    цифра обозначает объём бака
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  9. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    если всё выполнено 16-й трубой и замуровано 400 м, то
    0,16*0,16/4*3,14*400= 0,8 куба только в трубах
    если действительно требуется расширительный бак на 12%, то нужна минимум сотка
  10. baus
    baus
    baus
    ошибка на 2 знака! не 0,16*0,16 а 0,016*0,016
    В трубах соответственно 80 литров теплоносителя. У него не 400м, а больше. +будет второй этаж. Пусть еще столько же. +котел литров 5-7 не больше, ...еще какоето кол-во труб, ...топка. Короче 30 литрового бачка - за глаза без ТА.
    Лично я в свои 600м залил ~100-120л
  11. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Сорри, понедельник - день тяжелый, но истина МЕЖДУ нами, т.к. при ошибке на 2 знака объём получился бы 8 вместо 800 литров :)]
    А раз уж вышло 80 - то имеющийся бак всяко вписывается в 12%
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    16 - наружный диаметр + стенка 2мм. итого 16-4=12
    0,012*0,012/4*3,14*600=0,068 м3 или 68 литров+котел 3 литра + ТТ котел 50 литров + 25 метров трубы 32-ой еще литров 10 + коллектор литров 5. Итого получаем 136 литров воды в системе отопления*0,12 = 16 литров.
    ТА у меня будет безнапорный с теплообменником.
    Итого поставлю еще один на 12 литров(с леруа стоит 700 руб.) и будет мне щастье
    Кстати, подскажите, какое давление должно быть накачано в расш. бачках, если в системе будет 1,5 бара?
    И еще, я купил предохранительный клапан на 3 бара. Это много или нормально?
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Да, именно так и будет. Через змеевик. только он у меня будет один, не пойму пока , зачем мне два. Как его кстати расчитать ? Проходное сечение, длина труб и т.д. Как его располагать в ТА? По всему объему или пониже-повыше? Обращался к специалистам, но все говорят, что примерно должно быть... и называют цифры, отличающиеся в разы. А медная труба-то недешевая... 25 метров 22-ой трубы стоит 6500 рублей.
    Насчет схемы - она сделана специально для моего коллектора, и очень мне подходит.
    У меня дрова на даче халявные, и никто слова не скажет, если я берез 20 спилю. потому что растут не в лесу, а на заброшенных участках. Интересно, сколько влезет в X-trail ? :)
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Подскажите, где взять и какой? Интересно есть ли такие, что бы прикрутить датчик прямо к топке во второй выход? IMG_3144.JPG он дюймовый, в отличие от александровата(у него почему-то дюйм с четвертью, хотя топки одинаковые).
  15. baus
    baus
    baus
    Наводит на мысль, что эти топки модифицируют под водяное отопление прямо на складе поставщика!:)]
