Камин с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SPG, 01.03.08.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Ребяты, зачем все это непойму?
    Ведь узел подмеса при достижении определенной температуры на подаче, сам автоматизированно направляет весь поток в ТА, см мою схему.
  2. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    msleo, а мы дискутируем на тему "как сэкономить на материалах и эксплуатации при сохранении функционала" или "как приспособить нештатные средства в штатном режиме" :)]
    потому как использовать то, что предназначено именно для данных целей - неспортивно! :)]
  3. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    а на самом деле - просто не вижу смысла гонять по системе воду со скоростью большей, чем может нагревать котёл. И если он воду вообще не греет - то и насос не требуется.
  4. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Хочу показать как совместить и печь и камин в одном изделии Первый раз фото своего камина стоящего на простой кухонной плите выставляю.Если что не так не обессудьте.
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    чета я не вкурил...
    где у этой чудо кухонной печи змеевик ? :)
    На енто имеется автоматика, которая включит насос при достижении определенной температуры и выключит при снижении до допустимого значения
  6. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Вот как раз об этой автоматике и речь. Предлагается без электронных извратов поставить простой автомобильный датчик стоимостью намного меньше буржуинской электроники :)]
    Ну это,правда, для тех, кто электроникой ещё не обзавёлся :|:
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Вспоминаю свой 41-й москвич, на котором стоял 2-х контактный датчик. Ох сколько раз я его материл, когда в очередной раз он не включался. Ну их к е.фене. эти жигули.
    Кромшредер рулит.
  8. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    А я, в принципе, хочу обойтись вообще без насосов. Автоматикой самостоятельной циркуляции воды в системе.
    Ну, разве что, аварийный сброс тепла организовывать при перегреве.
  9. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Есть идея!
    Скажите пож-та можно ли так сделать: Топка Keddy 520 P обложить медной трубой (рисунок приложен www . filesurf.ru/163799) сквозь ребер охлаждения - замуровать это все хозяйство глиной и всю эту конструкцию обмуровать (на веки вечные) кирпичем. В месте выхода дымовых газов поставить что то типа такого бака (w w w . ermak-termo.ru/catalog/kolonka/komplect.php или такой w w w . pechnik-spb.ru/119.php?tableid=44&itemid=48) с водой. Всю эту связку труб обвязать в единый водяной контур и опрессовать. После этого подключить наш камин к тепловому аккумулятору и ВСЕ.
    Что думаете по этому поводу?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если как на картинке с топкой - так медную трубу согнуть нереально... глина является плохим проводником тепла, если говорим о растворе. Позможно проще сделать бак, обхватывающий топку с терх сторон и засыпав пространство проводящим тепло материалом - например песком.
    Насадка на дымоход штука стандартная для банных печек, возможно если сделать такую с хорошей площадью получится снимать побольше тепла.
  11. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    - песком нельзя ! расплющит или бак или топку
  12. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    SuperGSM сказал, что так делать нельзя. Но может что то можно придумать или тогда только остается из топок с водяным контуром ЭдилКамин !:(
  13. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Песок - плохая идея. Тогда уж лучше воздушная прослойка и стальными радиаторами обложиться
    А насчёт водяной насадки на трубу - это у меня в планах независимо от топки. заодно и для естественной циркуляции подмога
  14. neman100
    neman100
    neman100
    Прочитал топик (и другие родственные на форуме). Ну очень интересно !
    Что-то печники не вмешиваются. :)
    Есть у меня подозрения, что можно реализовать идею на камине, сложенном из кирпича со встроенным теплообменником.
    Печники ведь умеют направлять пламя или "налево" или "направо" задвижками и т.п.
    Как бы печников-то в топик заманить ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот заманили...
    К сожалению только все прочитать не успеваю...
    Нужно бежать ...
    Теплообменник в камин - не нужно!
    И так дым с большим со держанием кислорода и паров, так еще и переохладите и конденсат ведрами вытекать будет...
