Кирпичный дымоход без гильзы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Bager, 12.11.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Овальная менее заузит сечение.
  2. Kristallx
    Kristallx
    Kristallx
    Алексей, ты подумал, что сказал? :faq:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что нужны пояснения?
    Или в прямоугольнике круг составит большее сечение, чем овал?
  4. игорюша
    игорюша
    игорюша
    Улан-удэ
    Привет коллеги, у меня ситуация сос, установил печь професор Бутаков, класс студент, печь устраивает полностью, рядом с печью выстроил прямой кирпичный дымоход до перекрытия, и над перекрытием 1метр (печь подключил к дымоходу), далее вставил в кирпичный дымоход трубу 120 мм, она проходит через второй этаж и выходит на ружу, - место где труба входит в кирпичный ддымоход рвет зимой, кирпичи раздвигает, от накопленой влаги, в следствии замерзания, труба очень сильно бежит, вся влага вытекает у пола на коем стоит дымоход-,голову сломал,- как умно закончить конструкцию... может кто подскажет?
  5. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    А гильзовать можно самому, или это очень сложно? И вставлять нужно одним куском или по частям, и тогда как стыковать?
  6. Kristallx
    Kristallx
    Kristallx
    Yarik07 Спрашивал: "Гильзовку канала 13*25 для камина - делать делать прямоугольную или овальную?"
  7. Реги-на
    Реги-на
    Реги-на
    Балашиха
    А вот мне интересно, можно ли снаружи дома построить дымоход, т. е. вместо сэндвич труб снаружи, будет кирпичная труба от земли, возможно если необходимо загильзованная. Как будет себя вести подобный дымоход в суровую зиму. Печь-камин планируется чугунный, с задним выходом 15см диаметр. Уж больно дорого везде считают металлический дымоход, кладка с простой трубой обойдется дешевле, да и вид поинтереснее, можно потом и камнем обложить
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответил в другой теме.
    Пожалуйста не дублируйте свои сообщения!
  9. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Позвонил строителю дома, он сказал что нельзя в несущей стене устраивать кладку на глине.[/quote]
    какой великий строитель! можно, перевязывать нельзя, это не будет монолитная стена, но нагрузку дымоход держит не хуже. А глина тут не при чем. не нравиться пусть купит шамотный раствор для понтов.
    ага, а еще как глупые кладку вели без армирования сеткой, бедные древние зодчие...
    просто много небрежности и хаолтуры нивелируется применением различных технологических приемов. классных каменщиков мало, я видел однажды как один товарищ из гуа..на (кирпич низкого сорта с браком) без чалки, иногда пользуясь отвесом гнал гладку. я обеспечивал только помощников - тонкий шов, нормальное заполнение, в некоторые дни удовалость 1500 штук класть. ...15 лет назад видел...
    я ж писал уже, в прямоугольные вставляют две (три!) КРУГЛЫХ трубы! ну что поделать это естественное сечения для движения газа без турбулентности и с минимальным сопротивлением.
    труба стальная что ли?
    можно.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посчитайте площадь канала овального и маленького круглого умножив на три.
    Где больше площадь?
    А стало быть - заужение, что не допустимо.
    И мне интересно, как выподключите их к одному патрубку.
  11. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Дело не в сечении, а в скорости прохождения, дело в том что чисто арифметически сечение больше, да, но в овале возможно образования два вихря, которые вращаясь мешают друг другу, увеличивается сопротивление движению и падает естественная тяга (незначительно). Но поскольку при естественной тяге борются со всеми потерями, на овал не расчитывают, так как выигрыша от прямоугольного сечения он не дает. мне думается, для наглядности можно предложить аналог движения газа - движение жидкости в воронке, слабо представляю как она будет закручиваться в овальном сливе. Хотя лучше всего поинтересоваться у ОВК-шников, это их тема.
    если прямоугольное сечение имеет длину около двухкратной ширины, то лучше две круглые трубы. Причем дым проходя хотябы на финальном участке через груглое сечения, устанавливаеться в скорости, и начинает создавать большее разряжение с нижних квадратных колодцев. Т. е. круглая труба при достаточной протяженности как насос становиться, поэтому сопротивление тяге должно с подъемом падать, а не наоборот, иначе может дымит. В моей практике была установка двух труб на прямоугольный колодец между перекрытиями, общее сечение было меньше на 10%, но избыток тяги компенсировал это с запасом.
    соединение в "штаны " существует (перевернутые).
  12. игорюша
    игорюша
    игорюша
    Улан-удэ
    труба из листовой стали, обычный не утепленный дымоход, стоит над кирпичным дымоходом метра 2, бежит очень сильно
  13. сухарь
    сухарь
    сухарь
    (сделать другую трубу :aga:)
    первое, снизу к трубе приварить воротник вв виде шайбы шириной не менее 15см по внешней стенке, сделать в кирпичном стояке опорную поверхность с выемкой в районе шайбы и запасом на радиальное смещение от нагрева, обильно (густо, много,...) выложить выемку и и ВСЕ пространство опорной поверхности заходя за диаметр шайбы асбестовой веревкой, складывая ее в кольца и просыпая осбестом (например от плит теплозащиты котлов ТЭЦ). Поставить на получившуюся таким образом подушку вашу трубу, что бы она опиралась на асбестовые кольца веревки воротником. Предварительно труба под воротником плотно обматана несколькими витками тойже асбестовой веревкой.
    Чуть выше докладываеться стояк из кирпича и в него соосно трубе вставляеться (вмуровываеться) сквозной цииндр диаметра на 3-5 см большего чем ваша труба. аналогично, ваша труба в районе этого направляющего цилиндра плотно обматываеться асбестовой веревкой в один-два плотно-витковых ряда. Монтируете трубу на площадку, одеваете цилиндр, заканчиваете кирпичный стояк, проармированный вверху печной проволокой, и в конце зачеканиваете в зазор асбестовую веревку. Поверх опорного воротника накладываете асбест, нужно чтобы вы теплоизолировали трубу и гильзу. Желательно под опорную площадку, для терморазрыва положить лист поронита, и еще лист поронита под направляющую гильзу, поронит на всю ширину стояка. гильза не будет греться и рвать вверху стояк, а труба будет на подушке из асбеста.
    второе, труба железная, конденсата будет много всегда, поэтому всю металлическую часть утепляйте очень хорошо. Можно и нужно, плотно обматывая веревкой асбестовой, гильзу не утеплять, она не должна нагреваться раньше стояка.
  14. игорюша
    игорюша
    игорюша
    Улан-удэ
    дело в том что сам дым от этой печи, (пофесор бутаков) он еле теплый, и до кучи еще и несет много влаги с собой в следствии, инновационных технологий, :(. и как я думаю, пар проникает везде, и в кладку и между стыками стальной трубы и кирпичной, намерзает в лед и рвет все что рвется, кирпичную трубу заштукатурил со стекло сеткой ЦЕМЕНТНЫМ раствором, в результате один хрен часть трубы которая находится в отрицательных температурах вся на нет полопалась, кирпичи раздвинулись, я думаю может купить утепленную трубу (магазинскую) да и попробывать вставить ее,- 4 000руб, метр...:(
    хорошо бы было ваше предложение посмотреть в наглядно в рисунке, если не трудно конечно...
  15. сухарь
    сухарь
    сухарь
    нарисовать можно, но наверно лучше дайте эскиз того что там у вас наверху, а то по мере обсуждения у меня вопросы появляются.
    Первый, что там у вас делает цементный раствор? он же от нагрева сразу растрескиваеться! и тепло хорошо проводит!
    пар конечно есть везде, чем выше температура газа тем в нем больше может содержаться влаги. Но!, сначала ему надо конденсироваться, а делает он это в так называемой точке росы (физики не говорят в нулевой точке, эта точка еще зависит от давления грубо), так конденсируеться во влагу он конечно сразу будет контактируя с холодными поверхностями, но затем они прогреваються и дым выходит наружу имея четкий плюс и сухой дымоход. А если эта поверхность имеет большую теплопроводность (металл), и не теплоизолирована и есть в куда отдавать и рассеивать тепло, то она будет как конденсатор собирать влагу, фактически осушая дым.
