Кирпичный дымоход без гильзы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Bager, 12.11.11.
  1. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Магазинская труба, представляет собой трубу в трубе с утеплителем между ними и все...
  2. игорюша
    игорюша
    игорюша
    Улан-удэ
    http://fotoifolder.ru/view_foto/mpztxyp59am6/
    вот такая конструкция, еще раз повторюсь температура дыма очень низкая, труба практически не нагревается...
  3. сухарь
    сухарь
    сухарь
    это значит хорошее КПД печи, и мало времени топиться, дым всегда теплый...
    посмотрел схему, ТРУБА ХОРОШО РАССЕИВАЕТ ТЕПЛО и НЕ НАГРЕВАЕТЬСЯ! поэтому чуть теплая. Или сложите трубу кирпичную, или по выше приведенному рецепту. Я бы сложил трубу из двойного щелевого на глине, и самый верх с цементом.
    труба должна быть теплоизолирована!
    Или у Вас еще и дождь заливает в нее?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из щелевого кирпича дымоход строить нельзя!
    Если только с нержавейкой, или керамикой внутри.
    А что бы не заливала вода необходимо слелать конус и покровную плиту на устье трубы.
  5. сухарь
    сухарь
    сухарь
    да ладно, сам канал из нормального полнотелого, а доложить щелевым и облицовочным можно, конечно лучше все полнотелым сделать!
  6. игорюша
    игорюша
    игорюша
    Улан-удэ
    Дождь не попадает, там у меня типа защита стоит, КПД - действительно хорошее, площадь нагревается быстро, и с дровами очень экономично, вот единственная проблема бежит,
    главно в месте разъема кирпичной со стальной - разьем то нужен, что бы чистить трубу, иначе палку надо еще метра на 4 длиннее и на крышу придется лезть ...
    стальную трубу (она не такая уж и стальная скорее жестяная (магазинский дымоход на 120) не очень удобно утеплять, ... какаято она жиденькая, чем то по верх утеплителя обматывать нужно, чем?...
  7. nikolaGR
    nikolaGR
    nikolaGR
    А кто посоветует, как правильно сделать, если в проекте дымоход из полнотелого кирпича для камина проходит в несущей внутренней стене из газобетонных блоков (толщина 400мм) и указано, что между дымоходом и конструкциями необходимо проложить асбестовый лист. Какой толщины должен быть этот лист, и как тогда соединить конструкции дымовой трубы и стены? в одном источнике по поводу соединения указывается, что делается это с помощью анкеров из полосовой стали 1,5 x 20 мм или проволоки диаметром 6 мм, которые укладывают в каждом втором ряду кирпичей. Причем они должны заводиться в кладку дымовой трубы и стены на глубину минимум 20 см. Как их туда заводить через асбестовый лист?
  8. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    И я в очередь за ответом... На 1 этаже запланирован камин, выложен кирпичный дымоход 150х250 до 2го этажа. Под камином в цоколе будет сауна. Думаю присоединить каменку к дымоходу камина, т. е. дымоход будет, рабочим, Вопрос в следующем: если загильзовать не утепляя, то в тёплое время будет нежелательный подогрев 1 и 2 этажей, а сендвич, понятное дело в дымоход не влезет..) Что посоветуете, гуру?
  9. сухарь
    сухарь
    сухарь
    утеплять, и еще раз утеплять, сажа шубой растет тоже из-за этого!
  10. сухарь
    сухарь
    сухарь
    он протыкается хорошо, асбест это в принципе порошок (мелко дисперсные волокна, способные проникать в альвеолы легких) в тканеобразуещей матрице, вреден, провоцирует астму и легочные заболевания, бывает в виде прессованых пластинок или формовочных "галет" по форме трубы. именно поэтому в Европе запрещен шифер (при его производстве используется асбест). у нас разрешен только для наружного применения или под покрытием.
    поищите теплоизолирующую штукатурку, или обшейте базальтом. Асбест вам еще нужно будет прятать под что то. или топите реже не смолистыми дровами, или старайтесь не перевязывать стену хотя бы на первом этаже ничем, это не печь, там все в трубу вылетает... кирпичная труба из кирпича достаточно жесткая и устойчивая конструкция, не надо ее привязывать...
    ничего не делать, не успеете натопить, там все в трубу вылетит. единственное, перекрывать камин шибером нужно предусмотреть, а то тянуть будет каменку плохо, тяга через камин будет гулять.
  11. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Ничего не делать, не успеете натопить, там все в трубу вылетит. единственное, перекрывать камин шибером нужно предусмотреть, а то тянуть будет каменку плохо, тяга через камин будет гулять.[/quote]
    Спасибо, надеялся получить именно такой ответ...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, надеялся получить именно такой ответ...[/quote]
    Тяга будет всегда (если дымоход нормальный)
    Шибер должен быть не плотный.
  13. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Господа, помогите срочным советом: Делаю дымоход для кирпичного щитка+железная печь, сам думоход так же кирпичный, остался метр до кровли, упираюсь в коньковую бвлку очень сложной конструкции (пристрой еще на ней), фото нет и интернет никакой, но нужно обойти на 20 см в сторону. Подскажите КАК это лучше всего сделать (что лучше не делать вкурсе). Дымоход сечением в полкирпича, четверик тоесть. Пока сам думаю нарастить по периметру, потом сместить канал и сузить, но уже на полкирпича в сторону, повторить два раза (мне нужно на 200-250мм сместить) или лучше понемножку ступеньками уходить?
  14. сухарь
    сухарь
    сухарь
    на чердаке нержавеку воткнуть в канал и наклоном вывести мимо конька сендвичем.
    а в конек трубу вывести не хотите?
  15. musNN
    musNN
    musNN
    Нижний Новгород
    Вечер добрый! Читаю форум, голова пухнет)
    Возник такой вопрос. в больших кирпичных трубах (для котельных) используют кислотоупорную обмазку на основе жидкого стекла. стоимость раствора 20-25руб на 1кв.м. кто-нибудь пробовал что-нибудь подобное для каминов или печей?
