1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Тыква
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Мандрагора, 19.03.08.
  1. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Образуют.
  2. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Расмус, если есть место для двух-трех-четырех тыквенных растений, я бы посадила разные сорта-гибриды. Нет тыквы, одинаково вкусной осенью, зимой и весной. Например, с августа Деликата медовая, потом мускатная Юбилейная-70 (приднестровский сорт, в России - от "Русского огорода"), российские Конфетка, Мраморная, Зимняя сладкая, ... Лечебная в мае. Интересно, какие у вас продают ?
  3. лоя1258
    лоя1258
    лоя1258
    Нальчик
    Женские бутоны с завязью тыква-16391395.jpg мужские без.
  4. Fialo4ka13
    Fialo4ka13
    Fialo4ka13
    Московская область
    У меня Конфетка сочная была в прошлом году. В этом году снова купила, но другой фирмы.
  5. лоя1258
    лоя1258
    лоя1258
    Нальчик
    На сок в следующий раз Мускат Прованса попробуйте, сок течет с этой тыквы. по осени ну очень сладкая и сочная тыква.
  6. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Часть тыкв с огурцами сидит в теплом ящике (слоями выложена земля, солома, пищевые отходы и прочие вкусняшки, затянуто пленкой), сверху накидывала тонкий укрывной и пленку. Все росло потихоньку, пока на днях не решила убрать пленку, которой была затянута земля - в прорези стало неудобно поливать, да и постоянно на ней оставались лужицы воды после полива или дождя. Сняла эту пленку и вместо нее толстым слоем выложила выполотые сорняки - одуваны, сурепку всякую, в общем, мощняг с жирными корнями и ботвой. На ночь ящик как всегда прикрыла укрывным+пленка, только в этот раз сложила их вместе и натянула на борта ящика. Утром открываю и в шоке такая стою - за одну ночь они все, и тыквы, и огурцы, как махнули! Прямо листья почти до бортов доросли (у меня грунт в ящике до бортов не доходит см на 30)! А были точно раза в полтора меньше и ниже!.. И вообще от ящика теплом таким веяло... В общем, сорнячки основательно подогрели ящик, и обитателям это понравилось! :) Сегодня пойду и заменю мульчу из соломы под остальными тыквами в ОГ на толстые подушки из сорняков.
    Да, сорняки были не свежие, а дня три как подвяленные в куче, т. е. они уже немного загорелись перед закладкой!..
  7. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Не поздно для средней полосы для непоздних сортов. Я бы семена замочила, на след. день расщелкала острый конец осторожно (особенно панцирные семена и старые туго всходят без расщелкивания). Если у вас нет муравьев, которые губят проростки в плодородной земле, можно сеять в грунт. Я бы дождалась всходов в стакане 0.5л под наблюдением и через неделю перевалила. В 200 мл нельзя держать дольше 1 недели!
  8. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Да, конечно! Единственное, он уже заполнен, так что внутри не посмотреть, но по верхушке, думаю, можно составить представление о конструктиве, он весьма простой!.. Размеры: длина - 215 см, ширина - 80 см, высота - 100 см, сделан из обрезков заборного железного профлиста, внутри простенький каркас из доски, без дна. Самый первый слой, сантиметров в 40 - шелуха от семечек, можно вообще доски старые уложить, обрубки и всякий такой грубый органический мусор. Потом слой песка, потом пошли слои соломы, прошлогодней травы перепревшей, шампиньоновой кучи, дернины, пищевых отходов, все прослаивала землей, самый верхний слой, естественно, земля. До края бортов земля не доходит на 30 см, так сделала с тем, чтобы можно было накидывать укрытие, и какое-то время получался бы мини-парничок, ну и как раз темные согревательные бутылки хорошо помещаются и никуда не выпадают. Листы повернули серой стороной наружу, чтобы ящик сливался с забором:aga:, но один торец, смотрящий на юго-запад, сделали темно-коричневой стороной наружу, чтобы лист нагревался на солнышке и дополнительно прогревал землю. На борта муж еще набьет доску, чтобы прикрыть всю режущую кромку. Последнее фото - сегодня, листья тыкв выдвинулись за борта, так что скоро совсем без укрывного будут расти. *а одуваны просто неубиваемые, так головы и тянут:ogo::aga:
  9. Расмус
    Расмус
    Расмус
    Днепропетровская обл., Кривой Рог
    @ZaDachka, спасибо за оперативность и подробность, а какой слой верхней земли используете? Под пленкой они ночью сидели, или и днём? Кучу Вы рано весной готовили?
  10. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Земля обычная с участка, добавила остатки перегноя, совсем немного, и доломитку, еще чуть песка. Одной пленкой я затянула землю (сажала растения в прорези в ней), второй накрывала ящик на ночь или весь день, если был пасмурный и холодный!.. Тонкий укрывной клала прямо на саженцы, днем тоже снимала, если позволяли погодные условия. Посмотела сейчас на дату первых фото - 20 апреля дело было!..
  11. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Расмус, для вашего довольно южного региона не стоит делать такие высокие гряды, иначе перегреваться и пересыхать будут растения летом. Органику для питания можно добавлять и ниже уровня земли.
  12. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    В марте в угол компостной кучи выкинула подгнившую тыкву. Потом в это место и помои выливали, и сухую траву/листья накидывали и... В общем ~с глубины в 40-50 см. проросло 5 семечек от той тыквы. :ogo:Всходы на вид "жирные"(уже имеют по 2-3 настоящих листа. Может из таких семян "что-то путное" вырасти?
  13. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
  14. Маришка
    Маришка
    Маришка
    Пышкой та подгнившая тыква была. На кучу я не раз выкидывала и тыквы, и кабачки подгнившие, но семена с них у меня никогда раньше не прорастали, да еще с такой глубины.
  15. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Сейчас вскрыла магазинную тыкву, а она внутри оказалась со "спагеттями":aga:. Интересно, что это может быть за сорт? Тыква кругло-сплюснутая, корка серо-зеленая, тонкая, хорошо режется и счищается ножом, мякоть тонкая, оранжевая, суховатая, особой сладости нет, а сами спагетти эти очень крахмалистые!..
