Калужская область
Тема в разделе "Калуга, Калужская область", создана пользователем Булкин, 12.11.11.
  1. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Serg177, маленькая ремарка, это не я утверждаю, это написано в руководстве по эксплуатации котла. Просто в силу нашего менталитета, мало кто читает эти инструкциии. А там ведь на титульном листе " перед началом работы, прочитайте ".
  2. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    А если в доме СО Т полы, то за 7-10 часов они с 5-ки и не прогреют дом
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, чем дольше тебя нет в доме тем ниже можно опустить температуру не заморачиваясь. Лишь бы она успела дойти до комфортной к приезду. Всё!
    Именно это у немца и написано, только в идиотских формулировках.
    Экономия будет, хоть и небольшая и конвекция тут не причем. Через стены тепло передается и через дверь. Специально для верующих только в немцев взял свой пирометр и померил температуру в давно закрытой комнате с отключенным отоплением. В ней +14*С. Если на улице минус 2*С, то экономия от закрытия данной комнаты (по площади данной комнаты!) будет 33%. Если площадь (объем, вообще-то) этой комнаты составляет 20% от площади (объема) всего дома, то экономия по всему дому будет 33%*0,2=6,6% (при минус 2*С на улице). И цифры эти я рассчитал, а не "образно";). 6,6% для немцев и у кого электро-отопление - много, для тех у кого маг. газ - мало:)].
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Андрей-АА, в расчетах где то ошибка. Экономия должна еще зависеть от того это комната в центре дома (и экономии условно нет) или угловая с тремя стенами на улицу (и экономия ого-го). Т. е. надо считать не от объема комнаты, а от площади внешних стен/потолка/пола. Хотя и от объема тоже, в вентиляцию тепло вместо с воздухом будет улетать именно от объема.
    В снижении температуры тоже есть свой отрицательный момент - это высокая влажность в моменты падения температуры. Правда при постоянном обогреве - будет слишком низкая влажность.
    Вся жизнь один сплошной компромисс. ;)
    А с законом сохранения энергии спорить глупо. Однозначно снижение температуры = снижение потерь (меньше греем улицу) = экономия. Неужели есть желающие оспорить закон сохранения? :)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @DSerov, по-хорошему, конечно, надо рассчитывать по каждой стене, полу и потолку через дельту температур с соседним помещением/улицой, но думаю, что получится примерно то же самое.
    Эт точно!
  6. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Серов, я не спорю с законом сохранения энергии, лишь говорю, точнее привёл выдержку из документа, что последующий прогрев здания сведёт на нет всю экономию если дельта Т больше 5 градусов.
    Андрей, не понял в ваших "расчетах " откуда появилась цифры 33%?
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Расчет очень простой. Берем температуру на улице -2.
    Сценарий 1. В доме держим +24. Разница температур с улицей 26. Пропорционально этой разнице будут теплопотери. 26 берем за 100% и считаем дальше относительно них.
    Сценарий 2. Снижаем на 5гр до 19. Разница с улицей 21. Теплопотери 21/26 или 80% от варианта с 24гр в комнате. Т. е. экономия 100-80 = 20%. А поди плохо, без потери комфорта экономим 20%!
    Сценарий 3. Снижаем еще на 5. В комнате +14. Разница 16. 16/26 = 62%. А экономия 38%.
    Сценарий 4. Держим +5. Разница 7. 7/26 = 27%. Экономия 73% или в 4 раза!
    Конечно, кроме относительной экономии в %, надо оценивать абсолютное значение. Если у вас в месяц уходит всего 1тыр на обогрев, то и чего тут экономить, всякие контроллеры дороже выйдут. :)
  8. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Хорошо, давайте спрошу по другому. Вы сэкономили 73%. Сколько вы потратите нагрев дом до 24 градусов. Можете ответ написать в%, в ватах, м3, рублях наконец.
    Между сценарием 1 и 2 как раз и есть потеря комфорта 24 и 19 это большая разница.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @ipsdb, экономия 73% это в устоявшемся режиме, когда нас долго нет дома. В режиме падения температуры экономия будет вообще все 100%. В вс с обеда уже можно отключать обогрев, в пн и вт обогрев может не работать вообще. В пт вечером обогрев начинает работать в обычном режиме и к сб выходит на комфортный режим. Итого обогрев работает 2 дня из 7 на полную, два дня не работает и три дня на 1/4 мощности. Общая экономия 60% выходит.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - неверное утверждение. Так вы ничего и не поняли. Ничего никуда не сведет. Невыгодность - в необходимости иметь более мощную систему отопления, чтобы за короткое время прогреть дом ещё на 5*С, а значит более дорогую...
    Рассчитайте сами и будет "правильная" цифра, по определению:).
    Из диспута выхожу, ибо повторять одно и то же по три раза надоело.
    Да и тема здесь не о том.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Днем свет пару раз мигал. Сейчас совсем отключился.
    В журнале у диспетчеров 53 отключения за сегодня. Похоже у них битва со стихией еще не окончена.
  12. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Был сегодня в деревне. Света нет уже неделю...
  13. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Деревня где?
  14. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Рудня. Дзержинский район
  15. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Да у вас там под Товарково вообще какой то апокалипсис был
