Калужская область
Тема в разделе "Калуга, Калужская область", создана пользователем Булкин, 12.11.11.
  1. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Вы какой тип нагревателя имеете в виду - кабель, маты или инфакрасный?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что важен не тип нагревателя, а величина токов и близость проводников к поверхности.
  3. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Я имел в виду, насколько все это эффективно, греет ли реально комнату и как дорого это обходится.
    В особенности вызывает сомнения инфакрасный способ обогрева.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Греет в соответствии с потребляемой мощностью (КПД всех электронагревателей - почти 100%), однако, напольное покрытие снижает теплоотдачу в зависимости от его теплоизоляционных свойств.
    А вот инфракрасное на полу не делают, ибо - нонсенс.
    Как дорого стоят системы и их монтаж - не знаю.
    А потребление электричества - в соответствии с теплопотерями дома.
  5. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    СИЕСТА
    а так- не в тему. на фото пес не ел ровно 15 дней.
    Жесткое отравление, все, что запихивали- улетало с рвотой. 15 дней на капельницах и уколах, скинул с 40 килограмма 4...
    Блин- когда он в субботу вечером отнял у котят мышу со звуком чмок... котята только грустно посмотрели- а вдруг мыша вернется, увы, чмок- мыша исчезла в желудке...
    Потом поймал с 2 десятка жуков и схрюмкал... сидели, смотрели, молились...
    вечером поел...
    вчера метнулся, купил еще печенки и легких, пока начал есть- балуем...по чуток, запустился желудок- все ок... веты сказали- можно уже не прокапывать.
  6. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
  7. sannata
    sannata
    sannata
    пока не очень радостно, увы... ест- не ест... боремся за его жизнь
  8. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Сделал в одной комнате теплые полы инфракрасной пленкой. Как уже отмечено, инфракрасность пленки, помещенной под ламинат, роли практически не играет. Просто теплый пол.
    Меня предупредили, что термодатчики теплого пола часто выходят из строя, так что я три штуки их заложил. Один из них уже сдох (за 2 сезона), переподключился на следующий.
    Режим эксплуатации. Сейчас, летом, - просто для комфорта. В межсезонье, ранней весной и поздней осенью, теплые полы работают в паре с печкой-буржуйкой. С вечера топим печь, а иногда и не топим, включаем теплые полы и до утра можно нормально поспать.
    В общем то они довольно ощутимо греют. По характеристикам - 250 Вт на метр квадратный. Но на такой мощности их не эксплуатируют. Ограничителем является ламинат, который производитель не рекомендует греть свыше 28 градусов. Да и ноге такое уже неприятно. А дальше в работу включаются теплопотери помещения. До некоторого предела падающей внешней температуры можно и теплыми полами держать нужную внутреннюю. А потом все равно подключать какой-то более интенсивный источник тепла. Только при достаточно хорошем утеплении дома можно протопиться одними только теплыми полами.
    Что можно улучшить? Если бы монтировать сейчас, я бы положил поверх греющей пленки лист оцинкованного железа. Чтобы распределение тепла стало более равномерным. Сейчас босой ногой ощущается полоска негреющего пространства на стыке листов пленки. Но это я знаю, как оно снизу устроено, и чувствую эту полоску. А теща и жена говорят - не парься, все хорошо.
    Этот лист железа (если заземлить ?) защитил бы и от электромагнитного излучения. Хотя, меня это совсем не беспокоит.
    В санузле положил под плитку греющий кабель. Все хорошо, работает отлично. Но летом особого смысла нет. Никто из моих не просит сейчас включить там теплый пол. Так, в межсезонье добавить комфорта. Наиболее значимое его применение - поддерживать положительную температуру в этом помещении ранней весной, когда уже запустил в дом воду по летнему варианту, а морозы еще могут вернуться. Некая страховка, что унитаз и трубы останутся целы.
  9. sannata
    sannata
    sannata
    Всем привет... про собаку- ест активно, 20 дней кошмара закончились... по теплым полам да инфракрасным- не подскажу, у нас они теплые по определению, в ванной оставил только полотенцесушитель, остальные контуры заглушены.
    А так- что теплые полы, что радиаторы- все равно надо делать нормальный утепленный пол
  10. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    То есть, для 16 метровой комнаты почти 4 квт. При цене 5 руб/квт.час. это 25 рублей в сутки, 750 рублей в месяц.
    Примерно так получается?
    Да, и еще: Вы излучающие листы размещали непосредственно под листами ламината? Или под поролоновой подложкой, на которую кладется ламинат?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это у вас сауна финская при таком расходе будет :) В реальности расходуется намного меньше. Даже в зимний сезон достаточно 100 Вт/кв.м.
  12. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Дааааа...
    В сутки 480 рублей, а в месяц соответственно почитай 15 тысяч набежит. В лучшем случае трояк
  13. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Сильно ошибся я в арифметике... Спасибо, что подправили!
    Интересно, а нагревается долго? Через ламинат.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    При такой мощности? :) Да мгновенно. Теплоемкость у ламината никакая. Это не бетонная стяжка.
  15. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Обычно ламинат кладут на подложку типа паролона. Вы нагревательные элементы разместили непосредственно под ламинатом или под подложкой?
