Калужская область
Тема в разделе "Калуга, Калужская область", создана пользователем Булкин, 12.11.11.
  1. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Пирог такой, снизу вверх.
    1 - подложка под ламинат. Не знаю, есть ли сейчас такая в продаже. Покупал в К-Рауте, когда она у нас была. Зеленая древесно-волокнистая субстанция в виде листов толщиной 7 мм. Вот такая https://ecodrevplit.ru/product/steicounderfloor/ Прошу обратить внимание - это не реклама, а информирование
    2 - греющая пленка.
    2.5 - где-то тут бросил бы лист оцинковки, чтобы убрать неравномерность нагрева ламината на стыке полотен греющий пленки. Сейчас его, напоминаю, у меня нет. Этот лист окончательно убил-бы нахваливаемую "инфракрасность" пленки :) Возможно - с промежуточным слоем полиэтиленовой пленки, чтобы голое железо не класть на провода. Возможно, надо присоединить этот лист к заземляющему контакту сети, к зелено-желтому проводу.
    3 - полиэтиленовая пленка.
    4 - собственно, ламинат
    Чтобы пленка заработала, надо ее подключить. Площадь большая, номинальная мощность внушительная, 3кВт вроде. Поэтому провода заложил не тонкие. Плюс, места прикрепления проводов к контактным площадкам пленки тоже не тонкие. Чтобы это все под ламинатом не топорщилось, сделал под них углубления в виде треугольных (в профиль) прорезов в этой самой зеленой подложке. Специально брал толстую. И для этих упомянутых мной трех датчиков температуры прорезал канал. Прорезал канцелярским ножом. Или сапожным ножом хорошо бы вышло.
    Вот и все хитрости, в общем-то. Успехов.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не совсем так.
    Система отопления служит для компенсации теплопотерь здания. Поэтому сначала рассчитываются теплопотери, а затем под них "подбирается" мощность системы отопления.
    Ошибки в расчетах могут привести к тому, что при недостаточной мощности СО вы будете мерзнуть, а при излишней - париться. Так же нагрев СО должен так или иначе регулироваться, т. к. в течение отопительного сезона теплопотери имеют разные значения и, следовательно, потребности в тепле различны.
    Вообще для этого есть профильный раздел на форуме. Там всё уже давно и подробно разжевано.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Инфракрасность" это - также, как и обычный свет. Загородил его непроницаемой стенкой и нет инфракрасного излучения. Но, есть от него тепло, не более того.
  4. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Собственно, как и от открытого огня (от костра).
  5. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    @kvarkv, извините, что вмешиваюсь в ваш диалог... просто есть некие стандарты- 100 ватт на квадратный метр, далее идут понижающие и повышающие коэффициенты, тут уже от степени утепления и от высоты потолков, от окон, крыши, полов... ну много учитывать надо, но не надейтесь даже 50 получить, 70- в лучшем случае...
    увы- перпетум мобиле не изобрели.
    Вот и считайте- 100 ватт на квадрат в час...
    радиаторы, теплые полы, инфракрасное... одно и тоже- вертаемся в 100 ваттам... самое дорогое- отопление электричество, само дешевое- газом.
    Инфракрасное- это элементарный развод на бабки, оно греет обьекты а не воздух, вам выше правильно сказали- загороди его и тепла нет...
    Про костер- все правильно, если не рядом сидеть, ну и законов теплодинамики никто не отменял
    так, взял показания счетчиков- с 22 июня по 22 июля 20 кубов газа (это горячая вода, плита и полотенцесушитель с радиатором в 6 секций в ванной, просто ванная 10 кв), по электричеству 176 квт. Ну электричество у нас относительно стабильно потребляется, зимой около 200, летом- около 170...
    Взял показания счетчиков с 22 декабря по 22 апреля... среднее за 4 месяца. газ 423 куба в месяц, электро- 201 квт... тарифы сельские, у меня жена оплатой занимается, точных тарифов не помню, вроде было- электро 3,5 квт, газ- 6,5 за куб...
    Ой, забыл- это на 2-х этажный дом площадью 180 кв (отапливаемая).
    Ну и понятно- речь о зиме и ПМЖ
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Всем привет. Не подскажет кто гибкую металлобазу в Жуковском районе? По цене, допуслугам, нестандартной доставке...
  7. sannata
    sannata
    sannata
    у богатых свои причуды...у меня соседи- москвичи пенсионеры... у них газ в стояк в цоколе выведен, ну только разводку по дому сделай и СО смонтируй... Нет- плачутся, что денег нет, отапливают одну комнату, в 12 метров в доме электричеством... я не комментирую- они за это уже больше заплатили, вместо нормального газа...Плиту из баллонов питают...
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вроде как вполне вменяемые ребята в Верховье есть, на выезде в сторону Жукова чуть в стороне.
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Да, пока к ним склоняюсь. Только вот хомуты не гнут арматурные...
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Этого вот не знаю. Я редко металлом закупаюсь :) И нужна обычно ерунда какая-нибудь.
  11. sannata
    sannata
    sannata
    так поинтересоваться... а куда применяют арматурные хомуты? вдруг нужная вещь, а я пропустил...)
  12. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Тут я не вполне с Вами согласен - инфракрасное излучение греет ламинат, что в данном случае и требуется.
    А теплый ламинат будет и воздух греть, что естественно.
    maxotto это подтвердил, сославшись на свой опыт.
  13. sannata
    sannata
    sannata
    у махотто электрическое отопление, он его просто перепутал... ну а деньги считайте, я вводные цифры дал
  14. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Да, вроде бы, он конкретно пишет:
  15. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Всё давно проверено на собственной шкуре. Совершенно верно, электрическое отопление самое дорогое, чуть дешевле сжиженный газ, самое дешёвое магистральный метан. Всё остальное: видео, статьи про чудо ТЭНы, бла бла бла. Тепловой насос не окупается никогда, помесячный расход электричества немногим дешевле чем пропан. Но входной билет дороже в разы.
    Если есть небольшие знания теплофизики, всё считается на бумаге в момент проектирования СО.
