Дыня
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Мандрагора, 01.03.08.
  1. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    Хочу поделиться впечатлениями (и ошибками :|:) от метода прививки дыни на тыкву. Может, кто-то, научившись на моих ошибках, сделает сразу правильно...
    Сразу скажу, что пробую прививать дыню впервые, и эксперимент будет продолжаться до сбора урожая (на который надеюсь :)]).
    В качестве ликбеза использовала статьи со следующих сайтов:
    собственно мастер-класс с фото (но там отсутствуют некоторые нюансы):
    https://www.supersadovnik.ru/masterclass.aspx?id=55
    вот тут как раз есть нюансы (типа того, что срез нельзя трогать руками):
    http://arbuzsam.com/paje9.html
    подробная статья, но рисунки :no: :
    http://quazerus.chat.ru/melonbook/privivka.html
    подробное научное обоснование с указанием сортов/видов подвоя (без иллюстраций):
    http://www.ovoschevodstvo.com/journal/browse/200909/article/157/
    Для начала я решила потренироваться на прививке огурцов. Из трех камикадзе, привитых на крупноплодную тыкву в фазе 1 настоящего листа, выжил лишь один - обвязанный ватным жгутиком, поверх которого - эластичным бинтом, упакованный в полиэтиленовый мешочек, и стоявший в тенёчке. Остальные два были обвязаны: 1)просто эластичным бинтом, без ваты; 2)нетканым материалом (как советуют в мастер-классе). Т.е. ошибка №1 - не использовала ватную прокладку.
    При этом оба погибших стояли накрытые срезанными пластиковыми бутылками в теплице, в полутени, с температурой днем +28, ночью +10. Т.е. ошибка №2 - неудачный способ накрытия (лучше использовать обыкновенный ПЭ пакетик, крепко обвязанный вокруг стаканчика - так герметичнее); и ошибка №3 - большой перепад температур (лучше поставить привитые растения в квартире, на северное окошко, чтобы солнечные лучи не попадали на листья)
    Через неделю после прививки единственный мой выживший огурчик-первопроходец пошел в рост (выпустил 2-й листик), на данный момент уже высажен в грунт с 5 настоящими листиками. Теперь вокруг него устраиваю шаманские танцы с бубнами :: в восторге от удачности "первого блина"
    Осмелев, решилась прививать дыню (интере-е-есно же, блин!:aga: Обещают, что та-акие крупные плоды от привитых дынь вырастают!). Стараясь не наступать на те же грабли, что и с прививкой огурцов, сразу использовала ватный жгутик, поверх которого стягивала стебель эластичным бинтом. Затем сразу пшикала чистой водой из разбрызгивателя по листьям (т.к. рекомендуют 95% - 98% влажность для лучшей срастаемости). И после этого уже обвязывала пакетиком. На сегодняшний день у меня на подоконнике стоят 5 шт. дынек разных сортов (прививала 17 мая в фазе 1 настоящего листа), все живы-здоровы. Раз в сутки я их приоткрываю, пшикаю из мелкого распылителя дынные листики водой и опять завязываю. Думаю, дня через два начну "закалять", сначала минут по 30, потом больше.
    В посадочных стаканчиках - ждут своей очереди - подрастают еще 10 тыкв и 34 дынь (часть - на прививку, остальные - сразу в грунт, в качестве контрольных образцов)
    (я - маньяк!) :aga:
    Некоторые знатоки советуют во время прививки вооружиться лупой - так лучше видно все срезы, но, в принципе, если стебелек тыквы крупный, толстый, то можно и без лупы обойтись.
  2. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Если у дыни женские цветки появились на плетях 2-го порядка, нужно ли их (плети)прищипывать? Или это сорт, плодоносящий на плетях 2-го порядка? Описания сорта (Sprite F1 Honeydew) практически никакого нет. Семена очень маленькие, должна быть мелкоплодная, наверное...
  3. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    Зачем прищипывать? Если есть мужские цветки на ваших растениях, опылите ими женские цветки вручную (для надежности), ведь чем скорее распускаются женские цветки и завяжется плод, тем скорее будет урожай (чего мы, собственно, и добиваемся). А если плодики не завяжутся, то ничего страшного, будут еще цветки.
    У меня некоторые дыньки прямо возле корня вязались, поспевали самые первые и были очень сладкие, сочные.
  4. Феч Евгений
    Феч Евгений
    Феч Евгений
    Север Пермского края
    Все женские цветки у дыни, бывают на плетях второго и третьего порядков.( в зависимости от сорта ) На главной плети только мужские цветки. поэтому главную плеть прищипывают после 4 - 5 го листа. Если выращиваете на шпалере, то оставьте 1 - 2 боковых побега, остальные удалите. На каждом оставьте 1 - 5 плодов (это зависит от сорта, мелкоплодный - крупноплодный).
  5. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Евгений, так вот я и спрашиваю: если у дыни уже есть женские цветки на плетях 2-го порядка - значит это такой сорт, и плетей третьего порядка ждать не нужно?
  6. meloner
    meloner
    meloner
    Наверно неправильно так категорично абсолютно о всех дынях.
    Вот например фирма Аэлита для дыни МЕДУНИЦА пишет на пакетике следующее:
    По мере роста, растения формируют в один стебель, производя удаление боковых побегов и оставляют на нем 2-3 завязи, (остальные удаляют).
    Правда сам я еще эту дыню не выращивал, сам не видел.
  7. Феч Евгений
    Феч Евгений
    Феч Евгений
    Конечно не нужно. Если есть женские цветки, значит это будущие плоды.
    Почему де неправильно?:aga: Написано же - формируют в один стебель (главная плеть, на ней только мужские цветки! От нее отходят побеги второго порядка, на них женские цветки, оставляют 2 - 3 завязи - плода - остальное прищипывают. В этом случае плоды будут позже, чем если прищипнуть над 4 - 5 листом главную плеть.
  8. Murlyka
    Murlyka
    Murlyka
    Ой! А я прищипнула на вторым-третьим листом. Это теперь мужских цветков не будет? А как же они будут опыляться? Может мне срочно нужно высадить еще семена? Хоть в августе что-нибудь будет.
  9. lovoyr
    lovoyr
    lovoyr
    Заинск
    Будут как не будут , не переживайте
  10. marcha
    marcha
    marcha
    Саранск
    При прищипывании дынь у меня начали развиваться по 3-4 боковых плети. Как мне быть теперь, оставить все или выщипать лишние, оставив по 2 плети на каждом кусте. И еще, есть ли у кого фото дынек на сегодняшний день, покажите пожалуйста. Мне кажется что мои плоховато развиваются. :|: Вечером сфоткаю и тоже выложу фото.
  11. marcha
    marcha
    marcha
    Саранск
    Вот мои дыньки
  12. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Ну хорошенькие! Мои пожиже будут...
  13. marcha
    marcha
    marcha
    Саранск
    Я дыни впервые сажаю, вот и переживаю, вдруг не получатся.
  14. Мирья
    Мирья
    Мирья
    Усть-нера
    у меня примерно такие же,может чуть-чуть поменьше.Тоже в первый раз посадила.На боковый побегах второго порядка,пока что одни мужские цветы.Вот думаю прищипнуть эти побеги или подождать немного...
  15. lovoyr
    lovoyr
    lovoyr
    Заинск
    Я считаю что им там тесновато будет .
    Женские цветки начнут появляться когда растение уже окрепнет , я думаю недели через 2-3 . Я в том году пробовал второй порядок прищипывать т.е. часть прищипнул часть нет . Разницы не заметил .
