1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 23
Фотоотчет строительства дома с монолитным несущим каркасом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Almsk, 12.11.11.
  1. Almsk
    Almsk
    Almsk
    На этот вопрос по моему раньше уже отвечал, не помню) В общем какие были такие и брал и ещё 400 мне кажется совсем рыхлые.
  2. Almsk
    Almsk
    Almsk
    Спасибо. Нет газоблок не армировал, в данном варианте не вижу смысла армировать. Если применить схему колонны и утеплены только 10 см газоблока, мне кажется этого не достаточно. Будет мостик холода.
  3. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Извините, имел ввиду толщину 500 почему не взяли?
  4. Almsk
    Almsk
    Almsk
    Ой немного не понял) взял блок толщиной 400, потому что по расчету 400мм блока +100 мм утеплителя были достаточны по теплотехническому расчету
  5. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Приветствую! Я правильно понимаю, что 500-го бы не хватило по толщине для оптимальных теплоизолирующих свойств? А можно привести тут пример расчёта? был бы очень благодарен. За время эксплуатации дома не выявлено каких либо недостатков, уважаемый
    Almsk? Усадка дома или т. п? И ещё вопрос- в самом начале отделки дома, Вы писали, что делали посыпку внутри дома и трамбовали. Скажите, а чем Вы внутри дома трамбовали? Ведь если взять виброплиту, не будет ли это слишком жёсткой вибрацией для всей конструкции?
  6. Alexander89
    Alexander89
    Alexander89
    Минск
    Замечательный у вас дом, спасибо за отчет!
    1. Прочитав всю тему так и не понял почему вы отказались прятать колоны в стены либо выносить их в дом.
    2. Что думаете на счет монолитного пенобетона для заполнения стен? Скажем, 500мм низкой плотности. Мне кажется это избавит от необходимости дополнительной теплоизоляции и сэкономит тысяч 300.
    3. Для водяного пола у вас электро котел? Просто 3500 киловатт в месяц несколько шокировало)
    4. Чтобы вы сделали по другому в случае постройки еще одного дома.
    Спасибо!
  7. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Уважаемый Almsk, ждём продолжения Вашего отчёта. Что у Вас нового? И попутно вопрос- сделали ли Вы отделку на втором этаже и как организовали там отопление?
  8. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    У меня вопрос-а при заливке колонн обязательно нужно арматуру колонны при заливке цоколя закладывать или можно потом вбить коротки куски и к ним привязываться?
  9. 344gm
    344gm
    344gm
    Можно посмотреть снип, пункт 3.3
    Завист от диаметра арматуры и тд
    http://snipov.net/c_4646_snip_96490.html#i925900
  10. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Т. е. если арматура 12 мм то забивать надо на 12 см? и еще вопросы: на гидроизоляцию можно лить колонну? а на кирпичный цоколь?
  11. jopko
    jopko
    jopko
    @Almsk, а как вы колонны заливали ?
  12. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Здравствуйте. Собираюсь строить по такой же технологии, и не могу найти нигде ответ, как быть с горизонтальной гидроизоляцией? Под блок положу, а вот как быть с колонами (соединение колона-фундамент). Заранее спасибо за ответ.
  13. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Автор, подскажите, пожалуйста- не потеет ли стена под пенопластом (утеплителем)? Вы как то говорили, что хотели вырезать кусок пирога и посмотреть. Спасибо.
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Можно чуть подробнее осветить вопрос опалубки. Какой пользовались, довольны ли что поменяли бы если бы...
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В Турции многоэтажки, строящиеся по технологии монолитного каркаса заполняют газобетона 125 мм или керамическим кирпичом 160мм, и на него крепят утеплитель. Могли бы выиграть ещё 6 кв метров площади дома при меньших финансовых затратах
