Нужно ли усиленное утепление грунта под ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Константин Я., 12.11.11.
  1. Vitali1975
    Vitali1975
    Vitali1975
    Спасибо. Вас понял. Буду делать по инструкции. :)
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Абсолютно согласен, так и сделал - насыпал поверх грунтовых вод 1,5 м крупного песка, (верхние 30 см с керамзитом), потом плита 20 см, утепленная по периметру, на ней 50 мм ЭППС, затем ТП. Для справки - песок даже рядом с домом всегда абсолютно сухой, копать приходилось и поздней осенью и поздней весной, когда на дорогах по колено воды. Дом получился на пригорке высотой 1 м. Стены - ГБ 400 мм, окна энергосберегающие, вентиляция с рекуперацией. Теплопотери считал по расходу газа, - менее 40 вт/м2. Думаю ещё 50 мм ЭППС под стяжкой не окупится и за 20 лет.
    Коэф. теплопроводности сухого песка примерно 0,25, с керамзитом ещё лучше.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если привезти, насыпать, разровнять, утрамбовать... полтонны песка проще и заметно дешевле, чем положить 1м2 ЭППС толщиной 50мм, стоимостью около 200руб, то такое мероприятие пожалуй имеет смысл. Правда есть ещё вопрос по нежелательности устройства фундаментов на насыпных грунтах, кроме разве что, относительно дорогих, плитных.
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Основная цель подсыпки - поднять дом над участком, кстати участок тоже поднимал, в сумме ушло 2500 м3 песка. Отчасти это необходимость - было 6 мес в году болото, в остальном мой принцип строительства, плюсы от которого будут проявляться всю оставшуюся жизнь. Новый дом строю так же.
  5. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Знакомо, вроде видел ваши фото. Простой пример, у меня после любого (хоть неделю) дождя ни одной лужи, ходить можно в шлепках, а у вас?
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    С темой согласен,
    Ушп для каркасника, дома выходного дня.
    Для пмж, утепляем цоколь с улицы и по горизонту от дома. Пол от грунта 5 см эппс или керамзит с битумом. И конечно сухой грунт, ниже фундамента - дренажная система, чем ниже, тем больше теплоаккамулятор под домом.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Но тп, простите не стал использовать для отопления цокольного этажа, а для сброса летних излишков от солнечного коллектора, и вот греем землю. А отопление в цоколе конвекторы (радиаторы).
