1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Утепленный пол. Проблемы с влажностью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.11.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть разница в уровне грунтовых вод, наличии отмостки, и еще участвует та вода, которая изначально была в грунте под домом. У ТС её могло быть много.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Наличие влаги на перекрытии больше ни от чего не зависит. Только от влажности воздуха и разницы температур. В Сибири по большей части намного более сухой климат, чем в средней полосе.
    Я не про лето, а про холодное время года.
    Под неотапливаемым домом среднегодовая температура грунта равна среднегодовой температуре грунта вокруг дома, никакого скопления влаги нет.
    Под отапливаемым домом среднегодовая температура грунта выше чем таковая вокруг дома, грунт постепенно высыхает, и тем быстрее и глубже, чем выше теплопотери через пол.
  3. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Ну да, в доме 53 года уже вся вода из-под дома выветрилась. А грунтовые воды у нас ниже 5 метров (сколько именно - не знаю, ям глубже не видела)
  4. oss
    oss
    oss
    Ответ на вопрос не в среднегодовой температуре окружающего грунта и грунта под домом, а в том, как они изменяются относительно друг друга в течение года. Вот эта разность и определяет вектор движения влаги между грунтом вокруг и под домом. В большинстве случаев влагоперенос происходит в том же направлении, что и теплоперенос. Из областей высокого парциального давления в области низкого парциального давления.
    Среднегодовая температура в этом случае не играет большой роли. Главное тут наличие более высокой температуры самой конструкции подполья и грунта под домом.
    Хорошее место, в Подмосковье грунты в большинстве влагонасыщенные.
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Я тоже склоняюсь к варианту 2) со сплошной изоляцией грунта подпола полиэтиленовой пленкой. Испарение капиллярной влаги надо радикально пресекать.
    А вот в плане полезности подсыпки на пленку керамзита или иного водопоглощающего материала, какие будут мнения?
  6. oss
    oss
    oss
    Наверное можно обойтись хорошей приточно-вытяжной вентиляцией, которая сможет осушить влагу, оседающую на пленке. Но, чем больше расход воздуха через подполье март-май - тем больше влаги там останется.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Лента не утеплена пока, руки не дошли. Про температуру в подполе не могу точно сказать, зимой не мерил, но у жены луковицы гладиолусов прекрасно сохранились. У меня в этом доме в кухне не большой подпол устроен из бетона, так там сейчас прохладно, но конденсата нет. Все сухо. Если интересно, могу температуру измерить. А по поводу радона я не заморачиваюсь. Просто дом проветривается вместе с подполом круглый год, а вот в классическом варианте с заткнутыми на зиму продухами получается замкнутая камера, в которой действительно может скапливаться всякая х...я из земли. Насчет теплопотерь я тоже не заморачиваюсь и особо не призываю делать именно так, и ни как иначе. Как говорится "каждый по своему с ума сходит".
  8. Тамири
    Тамири
    Тамири
    У нас тоже грунты разные. На другом конце города вода в подполе иной раз стоит.
    Но в Подмосковье - да, сколько было у нас соседей, знакомый в частном секторе, у всех в погребах по весне вода стояла. И у нас тоже.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я - против. Вы хотите, чтобы керамзит впитал всю влагу из атмосферы? Конденсат летом не от земли, а из воздуха! Если он есть (конденсат), значит поверхности холодные. Пока не нагреются - не высохнут. Сейчас задача состоит в том, чтобы запустить в подпол столько теплого воздуха, чтобы скомпенсировать теплопотери в грунт излучением. Обратите внимание, конденсат ведь именно на обращенных к грунту поверхностях образуется (по крайней мере у меня так было).
  10. oss
    oss
    oss
    О каком излучении вы говорите?
    Более теплый, влажный воздух подполья стремится вверх, предавая там влагу деревянным конструкциям.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Изменятся то они изменяются, но что в итоге получается – влагонасыщение грунта под домом из года в год или его осушение зависит именно от итогового результата годового цикла.
  12. oss
    oss
    oss
    Влагонасыщение как и обратный процесс происходят циклически и зависят от вектора тепломассопереноса. Весной и летом грунт под домом обводняется из-за того, что холодное ядро, экранированное пятном застройки, является областью низкого парциального давления. Летом процесс увлажнения уменьшается, по мере прогревания грунта под домом. Осенью, с началом промерзания окружающего грунта, дом предохраняет грунт под ним от быстрого промерзания. Он становится областью с более высоким потенциалом влажности по отношению к промерзающему вокруг него грунту, и влага мигрирует в промерзающий окружающий грунт, пока температура грунта вокруг дома и под ним не выравняются. Если грунт под домом не защищен от доступа холодного воздуха, то, непокрытый снегом, он промерзает больше и глубже, чем окружающий - покрытый снежным покровом.
    Если бы существовало постоянное годовое накопление влаги, а не циклический процесс, то вместо дома рано или поздно появилось бы озеро.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Откуда в подполье теплый воздух? Я говорю о тепловом излучении: теплое излучает, холодное поглощает. Пока не наступит равновесие. Все же просто: летом влага из воздуха, зимой из грунта. Если нет условного равновесия климата подпола с климатом внутри дома, либо с климатом на улице, начинают появляться проблемы в виде сырости.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все правильно и подробно Вы написали :), только резюме из этого я уже сделала :)], ранее
    это как раз про результат циклического процесса.
  15. oss
    oss
    oss
    Так вы же сами рекомендуете топикстартеру:
    Конденсат образуется на поверхностях с температурой конденсации водяного пара из воздуха (температура точки Росы). Какие по-вашему элементы в подполье имеет самую низкую температуру?
    Так я вас и спросил, что является излучателем?
    Не все так просто. Источником влаги является область более высокого потенциала влажности и комбинации влажности воздуха и грунта летом и зимой могут быть различны.
