1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Утепленный пол. Проблемы с влажностью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.11.11.
  1. oss
    oss
    oss
    Первый вариант- поверить Лисе и ее утверждению, что: "Какая б ни была влажность в подполе, хоть 100%, но конденсироваться она будет на чем угодно, только не на перекрытии".
    И спать спокойно.
    Второй вариант: - создать условия, при которых в подполье не будет повышенной влажности.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Насколько повышенной? Как Вы пишете, материалы могут адсорбировать влагу даже до достижения точки росы. Тогда на какой желательный уровень влажности нам ориентироваться? И как его достичь в условиях реального подполья?
  3. oss
    oss
    oss
    Вариантов много:
    это использование материалов с низкой гигроскопичностью или с малоизменяемыми свойствами при повышенной влажности, защита материала;
    это уменьшение влияния грунта на влажность подполья;
    это уменьшение влажности воздуха, поступающего в подпольное пространство.
    А лучше их комбинировать.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Давайте их рассмотрим:
    - это использование материалов с низкой гигроскопичностью или с малоизменяемыми свойствами при повышенной влажности, защита материала;
    Тут что сделано, то сделано. Замену перекрытия рассматривать не хочется.
    - это уменьшение влияния грунта на влажность подполья;
    Тепло-гидро изоляция. Вопрос в обсуждении.
    - это уменьшение влажности воздуха, поступающего в подпольное пространство.
    Как?
  5. oss
    oss
    oss
    Я в теме уже описывал этот способ, как низкотемпературный подогрев поступающего в подполье наружного воздуха.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Брр… совсем запутался. А ссылку можно?
  7. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Остается найти, где купить пластмассовый брус) Роквул прибрать до лучших времен и прикупить ЭППСа. И о проблемах подпола можно забыть.
    А если серьезно, подобные силовые полимерные элементы в строительстве имеются?
  8. oss
    oss
    oss
    На странице 16: Весной для сушки подавать под пол немного подогретый наружный воздух и дать ему вытяжку в верху подполья. Как все просохнет - воздух не подогревать.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Или, поставить для этих целей регистр отопления в подпол?
  10. oss
    oss
    oss
    Полимербетоны.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Догадайтесь, сколько бы они стоили? ;) Проще соорудить бетонное перекрытие.
    Мыслим почти синхронно. :)
  12. oss
    oss
    oss
    В вашем варианте с пленкой по грунту, низкотемпературный подогрев поступающего наружного воздуха нужен только весной - в начале лета. Подогревать весь подпол смысла не вижу. Только поступающий в него воздух, пропуская его через теплообменник.
  13. vpz
    vpz
    vpz
    Брр, я уже тоже ничего не понимаю. Весной и осенью, как и зимой в подпол надо подавать воздух снаружи, через продухи. Он сам все высушит, если он не сушит, значит воздуха мало подается. Или в мире что-то кардинально изменилось за последние дни?
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Но ведь наша цель нагреть низ перекрытия до температуры выше точки росы? Регистр отопления, включенный на полную мощность пред открытием продухов, справится с задачей лучше.
  15. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Извините, если немного не в тему. Спрашивала в другой - не ответили.
    Внимание, вопрос:
    Черновой пол представляет из себя необрезную доску с щелями, потом мембрана, минвата и половая доска. Дом на столбиках. Построен 2 года назад. Никакого запаха нет. Все доски, если посмотреть снизу, в состоянии "только что сделали". В этом году хотели переделать черновой и сделать его без щелей, по-человечески, а потом переложить половую доску (утеплитель прежний). Теперь задумалась: а надо ли трогать черновой пол? Может, оставить из необрезной с щелями для проветривания?
