1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Утепленный пол. Проблемы с влажностью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.11.11.
  1. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Здрасьте. Осилил 10 страниц. Дальше не читал. Извините.
    Соответственно, - не знаю решились ли проблемы с влажностью в подполе.
    Хочу коротко рассказать, как устроен подпол в моем доме из лафета (бревна, бруса). 6м х 9м.
    Дом мой построен в 1992 году. Когда копали траншей под ленточный фундамент, - уже сочилась водичка немного. Да и в погребе под домом - очень большая влажность.
    Продухов - Четыре шт. 12 см х 12 см. В подполе - сухо, воды и капель нет. Постоянно не живем. Зимой - наездами.
    Пол подпола - насыпан песок. Машина, кажется. Отмостка - не утеплена. Цоколь снаружи - не утеплен.
    Так вот: единственно, что сделано, это - отсыпка из песка изнутри ленточного фундамента (и цоколя).
    Мы поставили внутри подпола листы плоского шифера на расстоянии 50 см от цоколя и засыпали туда машину песка.
    Дверь в погреб глухо закрыта.
    Тчк. Спасибо за внимание.
  2. oss
    oss
    oss
    Голосую за этот вариант.
    Именно подобный вариант я здесь описываю с объяснением того, как он обеспечивает отсутствие влажности под полом. Учитывая то, что вы уже говорили о своем намерении утеплить отмостку, то остается принять и остальное. Дополнительное утепление фундаментной ленты положительно скажется на влажности под полом, такой вариант исполнения будет обеспечивать отсутствие повышенной влажности как без отопления так и при периодическом отоплении дома, кардинально уменьшает критическое взаимодействие наружного микроклимата с конструктивными элементами подполья и грунтом.
    Топикстартер привел шведский конструктив. Именно он будет работать в его условиях. :super:
    Если вам не интересно понимание сути происходящих процессов, которые и в отличие от вас, для топикстартера не являются лишними, то никто вас не принуждает читать эту тему. Просто она не для вас потому, как вам не интересна. :victory:
    А вот Думающему, надеюсь, этот вопрос интересен. :)
  3. oss
    oss
    oss
    А подравнять можно сначала грубо, потом подсыпав слой песка под пленку.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Дяденька, Вы так мало знаете, как обнаруживается, что далее комментировать Вашу чушь не вижу смысла :)].
    Oss, все надерганные Вами цитаты относились исключительно к проблеме – что надо сделать, чтобы весной быстро высушить перекрытие. Никаких нарушений логики я в них не вижу.
    Теплый воздух, попадая на холодное перекрытие и увлажняя его, тем самым его и нагревает. Процесс этот недолгий, потому что теплоемкость перекрытия невелика. Далее, теплый воздух имеет возможность продолжать нагревать перекрытие, остывая при этом и опускаясь, но, уже не увлажняя перекрытие, так как точка росы пройдена, а увлажняя грунт и тоже нагревая его. Под отапливаемым домом вовсе не «замороженная шайба», а грунт с температурой +5, а часто и выше. И нагреть его выше точки росы тоже не очень долгий процесс. Так что на практике весной высыхание подпола в целом не представляет проблемы, если, конечно, есть нормальная вентиляция.
    Я уже не один раз сказала, что намокание утеплителя весной – это
    проблема в применении капиллярно пропускающей мембраны. А конденсат на пленке – это вообще не проблема, если вентиляция достаточна, все высыхает быстро и без проблем.
    Практически у 100% столкнувшихся с намоканием утеплителя (в разделе «Каркасные дома») проблема в неправильном применении пароизоляции в перекрытии. То есть проблема зимнего намокания паром из дома, а не весной из воздуха.
    В копилку практического опыта.
    Есть старый шлакоблочный дом на бетонной плите, неотапливаемый зимой. Под плитой слой песка. Никаких пленок, никаких утеплителей. Практически аналог подпола в неотапливаемом доме. Вентиляция – приток через щели в окнах и двери, вытяжка через трубу 150мм на крышу. Весной – влажность в среднем 70%, но плесени нет нигде. Летом, осенью и зимой – сухо. Зимой даже очень сухо, влажность ниже 20%. В доме нормально хранятся книги и одежда.
    И обратите внимание, как тут мало участников с такой проблемой.
    В нашем климате без пленок и утеплителей получается у многих!
  5. oss
    oss
    oss
    Кому будет интересно уточнить полностью, тот пройдет по ссылкам сам. Нелогичность я вам привел. Повторять не имеет смысла.
    Перекрытие нагреется не значительно, а вот влаги впитает много, в том числе и адсорбируя его в глубокие слои дерева и пористого утеплителя. Кроме того одновременно с конденсацией перекрытие будет и охлаждаться холодным грунтом.
    Нет, у топикстартера дом неотапливаемый и грунт промерзает. Глубина может и не полтора метра, но достаточная для того, чтобы отойти в конце мая - начале июня. У меня в гараже неутепленная бетонная плита пола садится на место только к средине июня.
    Конечно получается, вопрос то у топикстартера не в этом.
    И пленные немцы бараки на севере строили, даже без песка, фундамент на глубину 40 см и пол из обрезной доски. Ничего не пучило и никто не жаловался. Жили люди и стоят до сих пор они без проблем с влагой. Тоже практический опыт и получался у многих.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Влагопоглощением (гигроскопичностью) древесины называется ее способность поглощать пары воды из окружающего воздуха. Количество поглощаемой влаги зависит от температуры и влажности воздуха и может быть определено по диаграмме t - ф - W, приведенной на рис. 52.
    Рис. 52. t - ф - W -диаграмма, составленная Н. Н. Чулицким
    Каждая наклонная линия на диаграмме указывает влажность древесины W в процентах, к которой стремится древесина, находящаяся при определенной температуре и влажности воздуха.
    По этой диаграмме влажность древесины при данных температуре и влажности воздуха можно найти следующим образом. Пусть, например, требуется определить влажность древесины, находящейся в помещении, температура в котором 20°, а относительная влажность воздуха 65%. Смотрим по диаграмме, около какой наклонной линии происходит пересечение вертикальной линии, соответствующей температуре 20°, с горизонтальной линией, соответствующей влажности 65%, и находим, что это пересечение происходит около наклонной линии, соответствующей влажности 12%; следовательно, влажность, древесины при длительном пребывании в помещении с указанными температурой и влажностью воздуха будет около 12 (десятые доли процента можно считать приблизительно, на-глаз).
    Болезнь явно прогрессирует.
  7. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Не решайте за меня. Чем я Вам не угодил?
    К делу:
    Собрал узлы, только потом прочитал, что между деревом и металлом надо изолирующую прокладку. Уважаемые гуру, скажите, я очень плохо сделал, или плохо, но не очень? Переделывать трудоемко, но сгноить балки не хочется.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Где Вы такое прочитали? Если следовать этой логике, то и каждый гвоздь надо обернуть чем-то :aga:...
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Можно, в принципе, создать мостик холода железкой какой- нибудь. И она, если нет пароизоляции, будет мокнуть. Но прокладка не поможет в таком случае. Большая пластина, наверно, в принципе, может создать препятствие пару в каких-то условиях. Но прокладка и тут не поможет.
    Тут это главное. Температура перекрытия не может подняться значительно выше, чем температура грунта. Чем больше разница, тем сильней излучение. Пока не нагреем грунт - ничего не получится. Либо положим утеплитель, поверхность которого будет теплой.
  10. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Тут на форуме и прочитал. А где конкретно, разве упомнишь)
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    С точностью до наоборот. Или не закрывать совсем, или закрывать при потеплении (весной), и открывать при похолодании (зимой).
  12. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Еще мнения на предмет железных кронштейнов и деревянных балок будут? кто-нибудь использует кронштейны или другие большие железячки в цокольном перекрытии?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я думаю балки не от металлических кронштейнов гниют, а от окружающего микроклимата. Вот на чердаке, например, много металлического крепежа встречается. Даже в старых домах. Однако сколько довелось наблюдать разборок старых домов, самый хорошо сохранившийся материал именно там. Я уже кажись писал, что климат под полом должен либо меняться синхронно с уличным, либо быть заодно с домашним. Но поскольку сейчас практически все (на этом форуме) полы утепляют, остается только первый вариант.
  14. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Ну да, хочется утеплить. Пойду добью черный пол, пусть кронштейны так и будут.
  15. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Стандартное решение. Никаких там прокладок не надо. :)
    Судя по Вашей табличке, для поддержания равновесной влажности древесины в подполье в пределах 20%, надо стараться не допустить повышения влажности воздуха выше 80-85%. Примем к сведению, пригодится.
    Внимание: предложение!
    Предлагаю сторонникам непримиримых «школ» взять небольшое перемирие, и доказать превосходство своей «школы» следующим образом. Предлагаю каждому написать итоговое сообщение, содержащее только положительные сведения, без критики оппонента. Оно должно содержать два раздела:
    1. Развернутое описание физической сути проблемы в подполье в разное время года, и при разных условиях эксплуатации.
    2. Адекватный данному описанию перечень мер, как бороться с влажностью в описанных условиях.
    А мы дружно проголосуем, кому какое описание больше помогло понять и решить свою проблему. Иначе многие гости темы справедливо жалуются, что за обилием, мягко говоря;), дискуссий, трудно выловить полезную информацию. Поможем им в этом! :hello:
