1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Утепленный пол. Проблемы с влажностью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.11.11.
  1. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Угу. Плюс, если курсовая будет подкреплена практической работой.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Практическая работа будет. :victory:
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Железкаможет быть источником сырости в том случае, если она находится в утеплителе, например, в дереве. И с одной стороны она в теплом месте, а с другой в холодном. По железке холод проникает в теплое место и если это место имеет температуру ниже точки росы, то оно становится местом конденсации пара. Если же железка параллельна стенке, а не перпендикулярна, то ничего произойти не может.
  4. vpz
    vpz
    vpz
    Согласен, если утеплене полов достаточное (100-200мм ваты), продухи можно на зиму не закрывать.
    Второе ваше утверждение противоречит первому. Зачем закрывать весной и летом:faq: Земля под домом должна высохнуть после таяния снега, иначе сырость и ллесень на балках и досках.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это я на основе предыдущих разъяснений специалистов о движении воды в воздухе, земле и дереве. Зимой земля (пока не замерзнет) теплая и влага из нее спешит в атмосферу. Значит надо продухи открывать. Летом земля холоднее воздуха, значит воду будет забирать из него, попутно охлаждая обращенные к ней (земле) поверхности. Стало быть и земля, и эти поверхности будут влажными (даже конденсата может не быть). Значит, чтобы не пускать много теплого воздуха в подпол, продухи надо закрыть.
    Так что лучше всего земля сохнет зимой. Летом тоже может сохнуть, но ее матушку нагреть надо, а под полом в случае с ленточным фундаментом это очень не просто сделать. В случае чего это мной проверено. Вчера опилки лазил под полом подметал с земли, так даже они сухие. Песок под домом в пыль превратился.
    Кстати, продухов на улицу у меня в фундаменте сейчас совсем нет.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Зимой из теплого грунта в атмосферу спешит пар. Он в грунте имеется, но с сушкой - образованием нового пара, есть определенные проблемы из-за низкой температуры. Пар скорее мигрирует из глубины.
    Тут все- таки лучше пленка, чем остужение грунта.
    Заметим, Лиса вот только что описывала, надо полагать, открытый ею механизм сушки нагретым холодным воздухом.
    Берем холодный воздух, нагреваем его, и чтобы влажность его была нормальной, его приходится увлажнять. Иначе он все на свете высушит до состояния мумии.
    У вас, судя по тому, что под полом зимой сухо, имеется подсос холодного воздуха снаружи от ветра и тяги печи.
    Если бы воздух попадал туда из дома, там в холоде было бы сыро. Но, опять же, в морозы там сырее - это пар из дома проникает. Воздух в доме содержит много пара и он проникает во все щели.
    Точно так же, по идее, он должен попадать туда и летом, если там холодно настолько, что нет смысла открывать продухи.
    Если, опять же, утеплить грунт под полом, а заодно и фундамент, то в морозы температура там будет выше. Воздух поэтому суше. Тоже самое и весной.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня специально в полу продухи под батареями имеются. Печки нет. Под полом прохладно и сухо. Суть в том, что подпольное пространство сообщается с домашним. Пол не утеплен. Фундамент пока тоже.
  8. vpz
    vpz
    vpz
    Тогда понятно, почему у вас подпол сухой. Вы его постоянно батареями сушите и вентиляция подпола при этом появляется. При такой конструкции продухи в фундаменте не нужны.
    При обычной схеме, утепленных полов без продухов никуда, сразу сырость и плесень появится весной, да и летом будет присутствовать.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так я и не говорил, что с утепленными полами продухи не нужны. Вопрос в том, как ими правильно пользоваться. Согласно выше озвученной теории движения пара продухи либо не закрывать совсем (полы-то утеплены), либо закрывать летом и открывать зимой...
    А где Vic_ag64? Скучно без него.
  10. vpz
    vpz
    vpz
    Я с вышеприведенной теорией не согласен, но поддерживаю тезис и том, что при хорошо утепленных полах продухи можно всегда держать открытыми.
    ЗЫ В крайнем случае их можно закидать снегом, когда зимой очень холодно:|:
  11. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    А фундамент не порвет или не вытащит из земли, если морозить подпол? У меня от всего на 1.2м.
  12. vpz
    vpz
    vpz
    У меня фундамент на 70см в земле, 50 над ней. Тоже 1,2м получается. Пока никуда не делся. А у вас 1,2 м это что?
  13. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Фундамент 1.4м, ширина 40см, из них 1.2м в земле, 20см наружу, позже будет отмостка плюс 10-15см, на ленте цоколь 6 рядов кирпича. Внутри грунт выбран на 40-50см, то есть изнутри от грунта до подошвы фундамента ~70см. Вот я и переживаю, если проморозить, не случится беды? Еще и боковое давление надо учесть. Все таки я больше склоняюсь к тому, что надо все утеплить по максимуму.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А у меня МЗЛФ 0,6 м., три зимы без отопления и всем ветрам назло стоит не шелОхнется. :)]
    А у меня, в некоторых местах приближается к нулю. :)]
  15. Василий Т
    Василий Т
    Василий Т
    Ну, товарищи, и развели же вы демагогию. Из живого примера: дом на сваях стоит 15 лет, угв высокий, воды полно и весной и летом. Нет никаких пленок, утеплителей, НИЧЕГО (на земле), однако черновой пол как новенький и "урса" сухая. Вывод: делайте нормально вентиляцию (продухи) и не выкидывайте деньги на всякую ерунду.
    P. S.: будь на месте ЛИСЫ мужик, зарядил бы давно Б@Б по наглой усатой роже, куда смотрит Админ?
