1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Утепленный пол. Проблемы с влажностью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.11.11.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Сейчас постановка задачи другая. Дом еще строится, отопления и вентиляции пока нет. Что предпринять, чтобы избавиться от влажности на данном этапе в пределах реальных время-трудо-финансо-затрат?
  2. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Оставил открытыми продухи и застелил пол подполья рубероидом(пленкой, или чем душе угодно), нашел возможность устроить временную вытяжку через люк возможно с подключением вентилятора.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Рубероид не является пароизолятором, а здесь нужна пароизоляция. А так поддерживаю...
    В Ваших рассуждениях есть одна проблема, а откуда возмется влага в подполье, если земля застелена ПИ? Подумайте об этом. В правильном подполье почти всегда теплее чем на улице, следовательно уличный воздух, даже при 100% влажности не будет конденсироваться внутри подполья. :hello:
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Может быть, поможет какой-нибудь аккумулятор пара(взял/отдал)? Например, пару-тройку мешков мха в подпол засуньте. Или вот помните, гранулы в окнах автобусов болтались одно время. Может, есть возможность взять весом таких, и много. Мхом мы в прошлом году спасались в яме с картошкой. Влажность была страшная, аж капли на стенах, деревянных разгородках и самом картофеле появились. Опустили мох, и всё пришло в норму. Буквально за пару суток исчезли капли и сырость..
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Дом строящийся, отопления нет. Поэтому, температура в подполье колеблется в обе стороны по отношению к уличной, с учетом огромной тепловой инерции земли. Отсюда, как предполагаю, и главный источник конденсации. :hello:
    Идея со мхом интересна. Хоть навряд ли его удастся быстро достать. Но Вы вскрыли мое главное сомнение в предложенной мной в заглавии темы идеи тепло-гидро-изоляции земли. Ведь и земля является таким аккумулятором пара! А тут мы его исключаем. Не получится ли хуже? :hello:
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ну вот, решение принято. Становлюсь «подопытным кроликом». :)] Завтра начну фотать: сегодня после работы не было фотоаппарата.
    В общем, купил сегодня 75 кв.м. сантиметрового вспененного полиэтилена. Думаю утеплить им сначала цоколь фундамента изнутри. Приклеить на пену нормально, как думаете? Просто она есть под рукой, постоянно ей сейчас работаю.
    Потом настелю «теплофлекс» на земляной пол. Пока сегодня по подполью ползал, заметил, что влажнее у стен фундамента. Так что, диффузия все равно присутствует, хоть и не ручьями.
    Сделал первый конденсатосборник. Запёр через узкий люк подпола лист металла 2х1,25 м. Жалко на видео никто не снимал, а то бы вместе посмеялись! :)] Подвесил его в согнутом в полутрубку состоянии под потолок перекрытия, а другой стороной желоба опустил в старую пластмассовую детскую ванночку с хлористым кальцием. Завтра посмотрим, что из этого получилось.
    Из дополнительных мер: опять открыл люки подпола. Пусть сквозит: в холодном строящемся помещении уже заложено несколько труб под вентиляцию, так что сквозняк там гуляет. А вот дверной проем к холодной терраске эксплуатируемого дома, наоборот, закрыл пленкой. Чтоб влагу оттуда не тянуло.
    А вот в следующем году (кроме естественно, толковой гидроизоляции с утеплением цоколя и отмосткой снаружи), думаю засыпать пол подпола слоем опилок, антисептированных известью. Одна проблема: известь у нас продают только для огородников в фасовке по 5 кг. И за неадекватные деньги. Вот бы где оптом ее достать?
    Продолжение следует…
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вот Вам доказательство происхождения влаги - из земли она, а не наоборот...
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Наиболее вероятно по тому, что я вижу с увлажнением почвы, что источника здесь два: конденсация из воздуха (большая часть) и диффузия из внешних слоев земли (меньшая часть). Дело в том, что ржаветь китайская «оцинковка» начала еще в засушливое лето. Жалко, что тогда я все свалил на «высокие» китайские технологии, не обратив внимания на собственные просчеты в проектировании фундамента. Тогда почва на поверхности была равномерно влажная, хоть и в меньшей степени. Когда начались осенние дожди, максимум влажности почвы, действительно, сместился к стенам фундамента.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Итак, фотоотчет о начале работ по спасению дома от конденсата. :hello:
    Фото1. Вход из жилого дома в строящийся закрыл пленкой. Чем попалось под руку заткнул и вентканал с электрическим коробом. Проблема связи двух домов возрастает по мере увеличения разности температур между ними. Пора и дверь ставить.
    Фото2. В строящемся доме достаточно «дыр» на улицу. Сквозняк обеспечен, хотя одного его для осушения явно недостаточно. Снизу торчит закладная труба через перекрытия для организации, впоследствии, принудительной вентиляции подполья.
    Фото3. Этими рулонами»Теплофлекса» буду тепло-гидро-изолировать цоколь фундамента и подпол.
    Фото4. А это то самый злосчастный проем в подпол.
    Фото5. А это то, во что превратилась крышка, закрывавшая этот проем.
    Фото6. Заржавевшая китайская оцинковка.
    Фото7. Первый водосборник.
    Фото8. Простенок не сплошной, сквозная вентиляция подполья есть. Но… ее явно не хватает.
    Фото9. Водосборник у второго люка.
    Фото10. Капли, появившиеся через несколько минут поле его монтажа.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Недостающие фото.
  11. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    :hello: Как я понял, китайская оцинковка предусмотрена как защита от грызунов? Если так, ячейка 10 мм для мышек вообще не преграда, жалко ваших трудов.:( Тоже хотел положить, только с ячейкой в 5 мм, вовремя отговорили. Их китайское покрытие даже без такого конденсата как у вас долго не живёт.
    Почитал Вашу тему и призадумался, хотя у меня на сваях и ещё не утеплял, но УГВ у нас высокий, правда грунт снимал и сверху песок 20 см, не знаю поможет или нет. Цоколь всё равно закрывать, а как грамотно сделать пока не знаю. Слежу за темой, удачи Вам.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо за добрые пожелания! :hello: Вместе с обсуждением возможностей исправления сделанных ошибок, здесь обсуждаем как не повторить их в новом.
    А сетка у меня с ячейкой 6 мм. «Нопа саран»: мышь не пройдет! :: Пока сетка не сгниет. :(
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Мне кажется,вашу проблему до некоторой степени бы решила маленькая печка, хоть буржуйка,но непременно с забором воздуха из под пола./моя любимая тема\.
    Я бы поставила легкую буржуйку,так как фундамента под печь у вас нет,по углам дома вентиляционные отверстия в углах дома сквозь пол,продухи закрыть,фундамент утеплить снаружи,по возможности уменьшить объем подпола.Площадь сумарная отверстий =площади заборной трубы.Выводите ее пониже к грунту.Дом у вас будет хорошо прогреваться и все то время,пока печь топится,до той поры пока она не остынет,будет тянуть влагу из подпола. вам будет комфортней работать.Гидроизоляция? не знаю,мне кажется песок и фундамент достаточно теплоемки,если хорошо утеплить снаружи,они будут хорошим реперкуратором.Вы увидите результат через несколько дней.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да полностью бы решила. Тем более дом новый рядом со старым, топить каждый день можно.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Воздух из подвала в дом? :faq:
    Вот именно из а всех этих тонких моментов с влажностью, температурой и вентиляцией мне не нравятся ленты. :|:
    +1
    Я вообще никак не мог понять. Нормальная вентиляция подразумевает движение воздушных потоков. За счет чего воздух пусть и при наличии продухов будет двигаться в подполье если нет оттока - вытяжного канала на крышу или по старинке печка, щели в полу и т.п.?
    Нет, конечно какая то вентиляция будет, вот только ее качество.
