1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Утепленный пол. Проблемы с влажностью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.11.11.
  1. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    А че ему будет на сваях?
    У меня веранда на столбах, Нет никаких пленок, утеплителей, НИЧЕГО (на земле и в полу:)]), только шпунт на лагах. 45 лет, как новенький.
    Если Вы внимательно прочитали хотя бы начало темы, то увидели, что проблема касается исключительно ЛФ. Сваям и столбам эта тема неинтересна. ;)
  2. Василий Т
    Василий Т
    Василий Т
    Так о чем я и говорю, если сделать нормально вентиляцию в ЛФ, то и мудрить ничего не нужно (никаких пленок и уж тем более утеплителей на землю). ;) подались все в законы термодинамики и теплофизики на 30 страниц а мнения единого нет... разница то в ЛФ (как сейчас модно с каналюгой 110) и сваях только в проветривании, а "парящая" земля и влажный воздух по месяцам неизменны для обоих видов фундаментов. Если начинать страдать пленками и утеплителями на земле, тогда уж и заливать плиту, там и балок гниющих не будет
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну, Вы не ровняйте дом на сваях и дом на ленте - все же процессы под полом у них отличаются, как и методы решения "подпольных" проблем. А по части излишнего объема темы согласен - думаю его можно раза в 3-4 сократить не потеряв полезной информации ;)
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    А если лену утеплить только изнутри (ради победы над конденсатом), а снаружи оставить под вентфасад? Какие недостатки переноса утелителя внутрь ленты?
  5. Tankasan
    Tankasan
    Tankasan
    Тоже устал читать ... конкретики нет к сожалению.
    Пол стоит разобранный, нужно закрывать, но я так и не услышал тут как это сделать правильно (Единственное, что понял, это то, что лично мне нужно увеличивать число продухов, их явно мало, и по-возможности попытаться сделать вытяжку из подпола под крышу. А как именно и чем точно закрывать утеплитель снизу, закрывать ли сами лаги и доски под утеплителем мембраной, или пускать её только лишь под сам утеплитель я так и не понял. С изоспаном В с воздушной прослойкой над утеплителем вроде бы разобрались.
    Грунтовые воды близко, проветриваю всё регулярно, но до сих пор не могу высушить, на земле насыпана базальтовая крошка 10 см, пока окна открыты всё высыхает, если закрыть на пару дней - опять идёт снизу влага ... Понимаю, что решить можно лишь отмостками, которых нет, дополнительными продухами и дренажём по-возможности.
    И ещё - нужно ли класть на землю плёнку в итоге или нет?
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так делают часто американцы (когда в уже построенном доме обнаруживается проблема в подполье). Видел как-то в инете даже наборы ПИ пленка на пол подполья и утеплитель чтобы утеплить фундаментную ленту изнутри, со всеми делами чтобы это установить.
    В отличии от американцев, здесь в теме речь идет о мелкозаглубленных фундаментах. Утепление их изнутри увеличит глубину промерзания грунта в районе ленты и, соответственно, увеличит вероятность получить проблему от морозного пучения.
    :hello:
  7. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    А если фундамент на глубину промерзания (почти) и утеплить отмостку, то утепление изнутри это гуд?
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В Вашем случае надежная гидроизоляция грунта обязательна. Если пленкой, так с перехлестом и герметизацией стыков, и герметизацией нахлестов полотнища на стены фундамента. Остальное как у меня: продухи, принудительная вытяжка (особенно пригодится зимой, при закрытии продухов, но придется опытным путем подобрать величину «щелей» на улицу, чтобы именно с улицы шел ограниченный подсос холодного сухого воздуха).
    И, главное, отопление дома.
  9. Tankasan
    Tankasan
    Tankasan
    А как у Вас сейчас? Вы ведь утеплили фундамент изнутри и закрыли землю. Погода дождливая вроде. Есть теперь конденсат подполом?
  10. oss
    oss
    oss
    Вы уже говорите об отапливаемом здании. С самого начала речь шла о неотапливаемом.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Последние дни там не был. Пока земля открыта. В предыдущие дни было все нормально. В моем случае, гидроизоляция земли – «палка о двух концах». У Вас все однозначно.
  12. Tankasan
    Tankasan
    Tankasan
    Понял, значит буду закрывать землю.
    И ещё одна проблема, если нет возможности регулярно находиться в доме зимой, только наездами, что в этом случае может поменяться?
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Даже если здание неотапливаемое, глубина промерзания при утеплении изнутри увеличится, по сравнению с аналогичным утеплением снаружи.
    Грунт в подполье, сама лента и части здания при утеплении ленты снаружи образуют немалый аккумулятор тепла. Учитывая, что ночью мороз намного сильнее, а днем слабее, лента, даже если вести речь о длительном похолодании всеравно примет усредненную температуру. Если же утеплить ленту изнутри, то грунт и части дома в подполье отсекаем, а ленту выставляем на мороз - колебания температуры ленты будут больше и ночью она будет охлаждаться до более низких температур.
    Вот такое мнение у меня.
  14. vpz
    vpz
    vpz
    Я постарался достаточно доходчиво и пожробно все изложить в посте 280.
    Для вас еще раз повторюсь, как для новенького.
    Утеплитель, лаги и доски снизу ничем не закрывают. Если не надеятесь на толщину утеплителя положите Изоспан А (именно его или подобное ему) или просто газеты для защиты утеплителя от выдувания ветром снизу. Никаких пароизоляционных пленок и рубероидов. Черновой пол по брускам не должен быть сплошным, обязательно с промежутком в несколько см.
    При близости грунтовых вод надо делать гидроизоляцию грунта или ставить трубу из подпола от 3-х метров высотой, если воды очень много обязательно дренаж вокруг дома, иначе фундамнт может начать рассыпаться. Вентиляционная труба и пленка по грунту не убирают причину возникновения влаги, они только помогают уменьшить ее кол-во. Площадь продухом должна быть 1/400 от площади дома. Продухи обязательно должны быть во всех стенках ленточного фундамента, во внутрикомнатных тоже. Должен быть сквозняк.
    Вначале предлагаю вам заняться созданием необходимым кол-вом продухов, потом поставить вентиляционную трубу, потом пленка и дренаж.
    Без разницы дом отапливается или нет. У меня в деревне дом отапливается, дача нет. Нигде сырости и плесени нет.
    Можно узнать, а что вы будете вытягивать зимой с помощью принудительной вытяжки при закрытых продухах?
  15. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Vpz, А есть такие подполы, куда воздух не поступает АБСОЛЮТНО? С трудом представляю стеклопакеты на продухах, идеально уложенные нижние венцы, гидроизоляцию, идеально герметичную.
    Интересно, в таком случае разницей давления не вытянет в подпол грунтовые воды? :)]
    Думающему, во избежание утопления срочно думать) ;)
