1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Утепленный пол. Проблемы с влажностью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.11.11.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    :hello: Мы не привыкли отступать! А если снаружи цоколь утеплить 30 мм. ППС (имеющим достаточную паропроницаемость), а изнутри – 50 мм. ЭППС (по сути, пароизолятор). Получаем шведский вариант, но с одним преимуществом: зимой пары воды будут идти «правильным путем» (через ППС на улицу). Летом открываем продухи, выравниваем температуру, и зимнее преимущество не превратится в летний нелдостаток. :super: Как идея?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну как бы теория в порядке - осталось проверить на практике ;). Правда 30мм как-то слабовато... :|:
  3. oss
    oss
    oss
    В вашем случае грунт с низким УГВ адсорбирует излишнюю влагу под полом и влажность поддерживается на уровне, при котором дерево не поражается (развитие грибковых поражений древесины происходит при относительной влажности от 22 % до 80 %).
    А то, что на деревянной конструкции отсутствует конденсат не является признаком того, что древесина сухая. В остальном вы правильно пишите, что надо уменьшать влажность под полом.
    Грунт, фундамент, перекрытие и воздух - звенья одной системы, которая стремится войти в равновесное тепловлажностное состояние.
    Если бы они не гнили - то стояли бы веками.
    Кроме того надо понимать, что большинство домов все же отапливаются.
  4. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Стоят, если за ними следят должным образом. Кирпичный дом также не выдержит века, если без присмотра оставить.
  5. oss
    oss
    oss
    В качестве единственной обработки дерева домов в Бриксентале используют регулярное промывавние содовой или поташной щелочами. Принцип такой обработки заключается в том, что из древесины извлекаются компоненты, служащие в качестве питания для грибов. Кроме того, щелочи обессмоливают древесину.
  6. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Если Вы про влажность воздуха, то температуру укажите.
    А дальше:
    Вон у vic_ag64 дому лет сто и никаким выщелачиванием он не занимался, и нижнии венцы лежат прямо в грунте. Если правильно поставлен дом и крыша у него не течёт, так что ему случится?
  7. oss
    oss
    oss
    Относительная влажность древесины, не воздуха.
    Вы считаете проблема Думающего в неправильно поставленном доме или текущей крыше?
  8. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Я писал о жизнеспособности классических деревянных домов, а у Думающего дом каркасный фаршированый плёнками, утеплителями...
  9. oss
    oss
    oss
    Каким образом влияет на влажность подполья с утепленным полом классический неотапливаемый деревянный дом в отличие от классического неотапливаемого каркасника?
  10. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Протопить такой домик со щелями в полу квадратов на двести не пробовали?
    Воистину иногда лучше меньше думать, а строить испытанными методами.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Так у Шведов. :) Шведская схема.png
  12. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Вы смешиваете. В класических деревянных домах, тех которые веками стояли и стоят, полы не утепляли, как это делают теперь. Я Вам всего лишь ответил на Ваше утверждение, что
  13. vpz
    vpz
    vpz
    У меня древесина сухая.
    Вот я и предлагаю звенья этой одной цепи приводить в равновесие с помощью хорошей вентиляции, не акцентируя внимание на влажном грунте. Все остальные решения, такие как дренаж, укладка пленок, утепление цоколя и грунта надо применять, когда вентиляция не помогает. К сожалению далеко не все представляют, как сделать хорошую вентиляцию (сколько продухов, какой площадью, установка венттрубы и т. д). А темы с пленками и утеплениями сейчас очень модные на форуме и могут запутать любого.
    ЗЫ Доходит до того, что некоторые хотят стропила оборачивать пароизоляцией, в мансарде.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Начал разрабатывать для себя практическую конструкцию реализации шведской идеи, посмотрел в таблицу паропроницаемости строительных материалов: бетон 0,03 мг/(м*ч*Па), ЭППС – 0,013 мг/(м*ч*Па). Величины сопоставимые, и проблем с двусторонней теплоизоляцией ЭППС бетонного цоколя быть не должно. Проверил на u-wert.net. Так оно и есть. Можно спокойно закрывать бетонный цоколь ЭППСом с двух сторон. :)
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А зачем с двух-то?
