1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Утепленный пол. Проблемы с влажностью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.11.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Значит у Вас влажность выше. Поэтому я и говорю - смотрите на местный климат. А вообще утро не показатель - по правильному надо за длительное время (месяц/неделя или хотябы сутки) смотреть что выходит - будет сохнуть или нет.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Несогласен, но плёнку зарою)
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Обсуждать теплопроводность пленки бессмысленно (хотя Вы здесь ошибаетесь), т. к. она никак не влияет на ее температуру. Зато влияет колоссальная разница в массе и теплоемкости пленки и прилегающих к ней конструкций (лаг и утеплителя). Пленка просто примет их температуру. Да и в процессе теплообмена от установки пленки ничего не изменится. Я предлагал ее установку с другой целью: чтобы конденсат выпадал на ней, а не на деревянных конструкциях, и не гонил их. В этом - суть применения ветро-влагозацитных мембран в каркасных домах.
    Хотя понимаю, что Ваша настойчивость имеет скорее психологическую подоплеку. Очень не хочется корячиться в низеньком подполе, подшивая эту пленку. Да и не надо! Лучшее – враг хорошего. А проблемы надо решать по мере их возникновения. Если у Вас нет проблемы с влажностью, так зачем ее решать? ;)
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Мне не нужно корячится, т. к. перекрытие в процессе сборки. А не хочется мне плёнку подшивать как раз по причине конденсата со стороны перекрытия, не хочу устроить себе сауну внутри перекрытия.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Речь идет о паропроницаемой мембране. Как раз чтобы не было «сауны».
    Впрочем, есть и другие решения. Напоминаю уже публиковавшийся их список:
    1. Гипервентиляция (дом на «курьих ножках»). Собственно, это Ваш вариант.
    2. Полное отсутствие продухов. Подполье включается в общий контур вентиляции помещения, а температура нижнего перекрытия приближается к комнатной.
    3. «Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед», т. е. плитный фундамент по грунту.
    4. Шведско-американская схема снижения тепловой инерции подполья за счет ее тепло-гидроизоляции, и приближение тепмературы в подполе летом к наружной, при достаточнй вентиляции. Это - мой вариант. :hello:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    ИМХО, второй пункт лишний. В мае-июне подполье только начнет по настоящему прогреваться и сохнуть.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что пленка должна быть с более теплой стороны перекрытия - там, где более высокая влажность. А если - наоборот, то, как раз перекрытие сгниет.
    Просто к сведению - сейчас там 16-18оС.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Тоже думаю, что дело в теплоёмкости. Вот прочитал как роса в природе образуется. Обьясняется, что роса выпадает на листьях, траве. Не на земле. Т. к. когда температура воздуха ночью понижается, то листья в виду малой массы охлаждаются быстрее земли. Земля тоже немного охлаждается, но постояно сильно опаздывает за травой, ввиду того, что обладает громадной теплоёмкостью. И поэтому трава всегда ночью-утром холоднее земли - вот на ней вода и конденсируется. Плёнка по теплоёмкости к деревянной лаге, как трава к земле. имхо. :hello:
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Эффективно сохнет подпол зимой...
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    +100500 По этому я против плёнки.
    ЗЫ по весне посмотрим, прав был я или нет.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :hello: Ну вот, друзья, как всегда – «сапожник без сапог». :|: Чтобы было, на что строить себе, приходится много работать за пределами своей стройки. Но все же дело продвигается. Продолжаю, большей частью по вечерам, строить утепленную отмостку, утепление цоколя фундамента и водоотвод.
    Несколько пояснений к фотографиям (прошу прощения за качество - большей частью делал мобильником). Лотки поверхностного водостока установил в том месте, где вода, стекающая с крыши, уже отчертила свою линию. :)] Уклон выставил по нивелиру. Сброс воды (на фото еще не смонтирован) по канализационной трубе в ближайшую канаву на моем участке.
    Цоколь утеплил ЭППСом 50 мм. Крепил на «грибки» и летнюю строительную пену (она, как правило, не содержит в себе растворяющий полистиролы толуол). Поверх ЭППСа на дюбель-шурупы навесил шестимиллиметровые плиты ацеида. Ацеид резал болгаркой, а круглые отверстия под продухи вырезал электролобзиком с пилкой по металлу. Осталось зашпаклевать стыки акриловым герметиком и покрыть снаружи гидрофобной краской. Можно будет браться за утепленную отмостку.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Сегодня запенил верх фундамента под отливами (убрал мостик холода). Ушло 2,5 баллона профессиональной пены «Титан 65 л.». Начал красить цоколь алкидной эмалью ПФ-115. Понравилось то, что она спокойно ложится практически на все: ацеид, ЭППС, пену, металл, дерево. В общем, выхожу на этап отмостки.
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    То же недавно красил ПФ ом крольчатник, брал в леруа, был удивлен качеством ну подумал МОГУТ, изучив этикетку нашел разгадку произведено ООО "Тиккурила"!
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Сегодня убедился, что от производителя кое-что зависит. ;) Ехал сегодня на стройку другим маршрутом (из дома, а не с работы), и в другом магазине купил туже краску ПФ-115 другого производителя. Открыв, обнаружил, кроме недолива, резкий запах уайт-спирита. Вчерашняя пахла другим растворителем. Начав красить, понял, что это… совсем другая краска. На пену не ложится, на металл и дерево с трудом. Только по ацеиду все равно. Так что, «на заборах и сараях»…:)]
