1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Утепленный пол. Проблемы с влажностью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.11.11.
  1. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    как у вас дела с отмосткой ? вы цоколь сделали можно фото побольше) посмотреть как получилось, и не боиться ли воды эти листы на цоколе ? и как крепили листы ?
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Ответы почти на все вопросы в посте 677. Отмостку, занимаясь параллельно кучей других дел, подготовил к заливке. Скоро, надеюсь, залью, если дожди опять не будут лить неделями. Листы воды не боятся, т. к. покрыл снаружи водоотталкивающей акриловой эмалью. :hello:
  3. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Думающий, да вот по креплению если можно по подробней, т. е. я как понимаю вы сразу на эппс листы ложили без каркаса ? и скока на лист вы крепили дюбелей и какого размера дюбеля ?
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    ЭППС крепил стандартными грибками по пенопласту. Есть во многих строительных и хозяйственных магазинах. Обычно на лист хватает двух грибков. А если крепить по ровной поверхности, то и одного хватит. Т. к. цоколь моего фундамента особой ровностью не отличался:|:, по периметру листа наносил летнюю строительную пену, не столько для приклейки, сколько для исключения щелей.
    Листы ацеида крепил или дюбелями с шайбами или анкерными шурупами (что было под рукой) тоже на глаз, чтобы держались. ;)
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вот фото отмостки, подготовленной к заливке. Сегодня заливал. Надеялся уложиться за день, но не справился в одиночку и с половиной. Старею. :)
  6. Free7men
    Free7men
    Free7men
    Украина
    Удачи Вам
    Думающий ! Сам прошел через это-на прошлой неделе залил периметр. Так держать!
  7. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Думающий, ну теперь ждем готовый залитый вариант ;)
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Готовая залитая отмостка не так интересна как ее «потроха». При случае сфотаю, а сейчас спину разогнуть не могу. :)]
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Советовали ведь мягкую отмостку-то делать...:aga: Ее на раз-два и ребенок без особых усилий установит. А бетонную и арматура не удержит, все равно где-нибудь трещину даст, а уж от цоколя отслоится обязательно.
  10. Free7men
    Free7men
    Free7men
    Украина
    Отмостка с цоколем связана быть не должна-нужно делать компенсационный шов, по ГОСТу! :ogo:
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Проклеил скотчем по периметру, чтобы отмостка намертво не была приклеена к цоколю.
    По поводу компенсационных швов принял рискованное решение. Очень не хотелось разрывать арматуру вставками из досочек, поэтому пошел другим путем. Под арматурную сетку, преимущественно по углам здания (в месте наиболее вероятных разрывов) положил полоски пенопласта, уменьшив толщину бетона в этих местах до 50%. Т. о. «указал» бетону, где ему надлежит треснуть. Если эксперимент удастся, весной просто заполню образовавшиеся трещины силиконовым герметиком.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Совет не забыл, но принял другое решение. Когда строил дом, не стал делать водосток с крыши, поэтому пришлось на земле установить водосточные желоба, по линии стока воды с крыши. Но, дождь - не снайпер. :)] Надо было сделать жесткую водоотводящую поверхность между цоколем фундамента и желобами. По этой причине и остановился на бетонной отмостке. Она же прикрыла сверху листы ЭППС утепления отмостки. А вот за желобами, может быть уже в следующем году, сделаю мягкую отмостку, прикопав немного разрезанный пополам лист рубероида.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Люди не зря придумали водостоки с крыши. Они решают все эти проблемы очень эффективно.
    Ведь площадь водосбора с крыши огромна, и если сток с нее не организовать, то на стены и под дом льются тонны влаги.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :hello: Небольшой промежуточный итог. Шведская схема реализована на 50%: выполнены продухи достаточного сечения, внешнее утепление и гидроизоляция цоколя и отмостки, смонтированы поверхностные водостоки. Давно не был в подполе, а сегодня грузил туда картошку. Температура 13°, влажность 75%, естественно, никакого конденсата. Разительное отличие от прошлого года. :) Правда, впереди «сезон дождей» и зима с закрытыми продухами. Но, если и этот экзамен подпол выдержит успешно, вторые 50% шведской схемы (внутреннее утепление и гидроизоляцию) можно будет не делать. Тем более что зимой мощный теплоаккумулятор («мать сыра земля») будет играть положительную роль в плане выравнивания температуры в подполье и обеспечения сохранности выращенной картошки. ;)
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Лиса - человек образованный. Кандидат наук. Пользуется на форуме заслуженным авторитетом. Ошибки такого человека особенно вредны потому, что все мы в случае, когда неспособны, либо не имеем времени разобраться, просто доверяем мнению того, кто является для нас авторитетом.
    То-то и оно, что процесс этот может быть долгим. Все мы знаем, как долго может лежать сугроб просто в тени. А тут промерзший грунт находится под домом. Конвекция - основной переносчик тепла. Передача тепла происходит снизу вверх. Поэтому грунт под домом легко теряет тепло, а приобретает с трудом. В неотапливаемом и не очень-то и утепленном дачном доме грунт легко промерзает, а вот обратный процесс затруднен. Только с помощью сквозняка и излучения тепла перекрытием.
    Перекрытие нагревает по мере возможности грунт, остывая при этом, но теплоемкость перекрытия невелика.
    А вот у грунта она немаленькая.
    Поэтому продолжительность нагрева перекрытия прямо зависит от продолжительности нагрева грунта под домом.
    Лиса, удивительное дело, возражает и против пленки по грунту.
    Многие просто до поры не видят проблему.
    Ну, у меня, например, вентиляция такова, что тоже пленки и утеплителя нет. Но, у БОЛЬШИНСТВА они потребуются.
    А процесс там осенью и зимой тоже из разряда элементарных. Пар покидает более теплые места и конденсируется на холодных. Накройте сковороду стеклянной крышкой и, включив газ, понаблюдайте за процессом. Он повсюду точно такой же. В роли крышки у нас выступит остывшее от мороза перекрытие. А пленка попросту не пустит пар из грунта.
