1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Утепленный пол. Проблемы с влажностью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.11.11.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Спасибо, ребята! Думал, что тема исчерпана, поэтому перестал писать отчеты. Раз дискуссия продолжается, тоже имею кое-чем поделиться.
    Осенью под заморозки, естественно, закрыл продухи вставками из ЭППС 50 мм. с запениванием. Опасался, что влажность пойдет вверх. Ничего подобного. Влажность сохранилась на прежнем уровне. Можно сделать вывод о влиянии приноса влаги воздухом через продухи (возвращаюсь к участникам дискуссии, предлагавшим невентилируемый подпол). Когда начал топить (пока только периодически подтпаливаю), влажность воздуха на уровне перекрытия стала даже немного пониже. Условий для конденсации нет. :hello:
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Тема интересная, я вот стою перед выбором делать подполье или засыпать "нафиг".
    Как я понял из темы при проектировании подполья закладываем:
    1. вытяжную вентиляцию через крышу
    2. общая площадь продухов 1/400 площади пола, и площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. Предусматривать возможность герметичные крышки и не далее чем 1 м от угла.
    3. Утепление фундамента и от мостки.
    4. Устройство дренажа.
    5. Укладка пленки из полиэтилена на землю для отсечения пара от земли, и присыпка его песком толщиной 5-10 см.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если в подполье не уложена парозащита, то сумарный размер вентиляционных отверстий должен быть 1 к 150 от площади подполья.
    Если уложен паробарьер на землю, то достаточно 1 к 1500.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Как гласит известная народная мудрость, любую проблему можно решить тремя путями: правильно, неправильно, и «как в армии».
    «Засыпать все нафик» или применить весь комплекс дорогостоящих мер на всякий случай, это – как в армии. Работать будет, но затраты будут, как на советскую оборонку. Правильным решением будет исследовать грунт, определить УГВ, разобраться с верховодкой (можно своими силами, без дополнительных затрат), понять для себя, насколько нужен Вам подпол и какой. И только после этого принять оптимальное именно для Вас решение. :hello:
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Хороший вариант
    При устройстве утепленного пола лично я так бы и поступил.
    А это все спорно...
    Как ни странно, но летом подпол не сохнет, а даже увлажняется. Не обязательно до выпадения росы, но увлажняется. А зимой сохнет... А продухи закрыты...
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тут ничего странного. Зимой грунт промерзает с улицы в дом и тянет в себя влагу. Летом возможен ряд причин, в т. ч. верховодка, просачивающаяся в небольшом количестве через барьеры (фундамент и отмостку) и доувлажняющая грунт. У Вас вентиляции то, получается, нет совсем. Поэтому и незначительное увлажнение грунта по любым причинам увеличит общую влажность в подполье.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Для меня нет ничего странного. Я уже давно все понял, поэтому и заделал все продухи в фундаменте. Вентиляция подпольного пространства у меня в доме функционирует круглый год! Про грунт писал уже. Песочком присыпано, сантиметров 5. Сухой он. По осени где-то 0,6 куба воды в подпол пролил, судя по счетчику (шланг на мойке ночью лопнул). Воду откачал (подполье бетонное залито под кухней) и все высохло довольно быстро. Правда песочек влажноватый был, но думаю сухой уже. Надо слазить проверить.
    А вообще, я благодарен Вам Думающий, за тему, и за терпение!
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Благодарен всем участникам дискуссии, в т. ч. и тем, с которыми вступал в жаркие стычки. В споре истина родилась, а значит цель достигнута. ;)
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Попробую предложить черновик резюме по теме.
    Решение проблемы влажности подполья можно разделить на группы:
    1. Нет проблем:
    1.1. Если у Вас нет собаки… Т. е. плитные фундаменты по грунту. Решение радикальное, но имеет как свои достоинства (подробно разрекламированы в теме по УШП), так и свои недостатки (в той же теме жуткое табу).
    1.2. Классическая Канадская схема, хорошо описанная в «Рассказах сказочника» знаменитого Roracottы. Идея в том, что делается цокольный этаж на основе ленточного фундамента на глубину промерзания грунта с бетонным подогреваемым полом. Грунтовые воды в обязательном порядке откачиваются насосом. Эффективно, дорого, энергозависимо. В Канаде, по всей видимости, нет проблемы с перебоями электро и теплоснабжения.
    1.3. Классическая Советская схема. Бетонные плиты перекрытия по ленточному фундаменту гидроизолированы сверху проливкой толстого слоя кипящего битума. А то, что в подполе по колено воды? Танки грязи не боятся! Не совсем дешево, но исключительно сердито.
    2. Варианты бюджетные, но требующие знаний и активной работы извилинами. Проектируем фундамент под себя с учетом гидрогеологических условий и особенностей конструкции и эксплуатации конкретного дома. Тема именно об этом. Но типового решения проблемы здесь быть не может.
    2.1. Впрочем, некоторым приближением к нему может служить Шведская схема: https://www.forumhouse.ru/threads/130280/page-24 (пост 346).
    2.2. Вариант подпола без продухов с неутепленным полом. Желательно организовать циркуляцию воздуха из помещения под досками пола, чтобы не ходить дома в валенках. Старая испытанная деревенская схема. Имеет право на жизнь, но общая циркуляция воздуха между подполом и домом не всегда желательна. Да и энергоэффективность ее сомнительна, хотя фанаты этой схемы имеют обратное мнение.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не желательно, а обязательно!
    А в чем сомнительна? Вот, например, на данный момент имею: температура на улице -20, температура в доме +23 (при необходимости могу измерить пол, стены, потолок в любой точке) Включен электрокотел 3 кВт. Ну, плюс телик там, компьютер, четыре живых существа (я, жена, пес и кошка). Дом примерно 90 м2, точно не измерял, снаружи 8м на 12м. Это при том, что фундамент в данный момент голый (35 см бетон). Надо утеплять.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Имел в виду корректный расчет теплопотерь с учетом Δt и теплопроводности перекрытия. Утепленное перекрытие будет иметь заведомо большее тепловое сопротивление и, соответственно, меньшие теплопотери. Именно этим и определяется обязательность его наличия в энергоэффективном жилищном строительстве в Европе и Северной Америке.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я же не против, пусть экономят. Это получается, если я пол утеплю, вообще пару кВт хватит? Только вот придется кондиционер на лето ставить и проделывать кучу манипуляций с продухами, пленками и т. д...
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Так точно! :pioner:
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В США не обязательно - если утеплить периметр ленты, то код разрешает не утеплять перекрытие. Причем требования по утеплению ленты менее жесткие, чем по утеплению перекрытия :hello:
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сомнительна она может быть тем, что под полом у нас высокая температура грунта. Ну и в итоге гораздо более толстый поток тепла на улицу. Похожая претензия предъявляется и к теплым полам с недостаточным слоем утеплителя. Либо потребуется утепление грунта под полом.
    Утепление этого грунта, как раз, можно произвести достаточно дешево тем или иным дешевым утеплителем Например, дубовой листвой, которой в парках навалом.
