1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Утепленный пол. Проблемы с влажностью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.11.11.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Я тоже (см. внизу на фото торчит закладная труба через перекрытие).
  2. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тоже думал, только пока туда кидается времянка на время работы. Отсается свечка плюс к уже принятым мерам по гидроизоляции.
  3. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    или усилить циркуляцию, вплоть до принудительной, вентилятор временно присобачте как в ванной к продухе, (сразу почувствуйте как пол станет холоднее, )
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что-то я тут не вижу Лисы. Любопытно, что она посоветует пострадавшему?
    Не свечка, а буржуйка с забором из под пола. Это согреет и заодно проветрит подпол. Либо не гидроизоляция, а ППС или опилки, или что угодно утепляющее по гидролизоляции - грунт холодный!
    Мильон раз ведь обсужалось, неужели не читали?
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :hello: К этому выводу, собственно, и пришли. Как только доберусь на объект, постараюсь сфотографировать результат выполненных работ. Утеплитель (вспененный полиэтилен), он же влагоизоляция, похоже, работает. Влагосборники (см. выше фото) тоже работают: в ванночке и ведре в дождливую оттепель собрался раствор хлорида кальция, который уже выливал. До свечек и печек дело не дошло. Будем иметь, как запасной вариант. В подполе стало суше.
    Все это, естественно, временные меры. Весной займусь отмосткой и дренажем. Лучше влагу в подпол не пускать, чем потом ломать голову, как с ней бороться! Это я в порядке самокртики. :|:
    А вот вопрос правильной организации отопления нам еще предстоит, в ближайшее время, обсудить здесь. Ваши мысли мне будут исключительно интересны! :hello:
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Извиняюсь - написал чепуху. Он, конечно, не холодный, а теплый.
    Но меры, однако, правильные. И протопить надо
  7. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    В пост призывается Лиса. А то ваша компания со своими теориями по всему форуму носится. Ваш совет с буржуйкой противоречит нормам пожарной безопасности:
    СНиП 41.01-2003
    6.6.24 Минимальные расстояния от уровня пола до дна газооборотов и зольников следует принимать:
    а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника – 140 мм, до дна газооборота – 210 мм;
    б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов – на уровне пола.
    Обратите внимание, на картинке вся печь в подвальном этаже, а не поддувало.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В данном случае достаточно просто протопить.
    А вы, я так понял, способны объяснить, что такое зольник, и что такое газооборот?
    Пожалуйста, если вас не затруднит.
    Только это не теория, а практика.
    Так раньше было у ВСЕХ.
    Что-то инспектора сдуло, однако.
    Человек построил дом по схеме отстаиваемой Лисой, а дом гниет, однако. У моей соседки так и сгнил, понимаешь. Не весь, но весь низ пошел на замену.
    Оно и мне любопытно, что же скажет по этому поводу почтенная Лиса?
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Если это о моей стройке: слава Богу, он пока не гниет. Проблема возникла, напоминаю, не по технологии стройки дома, а от моего недосмотра с гидроизроляцией фундамента. :hello:
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А пострадавшему уже давно дали единственно правильный совет – увеличить количество продухов и тем самым улучшить вентиляцию. Улучшить ее можно и за счет вертикальной вентиляции – из подпола на крышу, особенно, если вытяжную трубу на крыше сделать металлической. Где-то I.K. давал свой, очень грамотный на мой взгляд, вариант.
    Просто накрывание земли вспененным полиэтиленом при ограниченной вентиляции может весной не сработать, когда в подполье пойдет теплый, нагретый солнцем и очень влажный воздух, а перекрытие еще будет оставаться холодным.
    Уважаемый, нет схемы, отстаиваемой Лисой, как нет универсального лекарства. Есть законы физики, которые не позволяют себя нарушать. А кто, где и как их нарушил – это должен быть очень конкретный, предметный разговор, а не трескотня по все темам.
    Кое-что я написала здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/126973/page-34#post-3294642
    Все темы я не читаю, уж извините, и другие дела есть.
    Вы путаете кислое с пресным.
    У всех было не так.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так-то совет правильный, но не единственный
    Перекрытие еще худо-бедно успеет прогреться теплым наружным воздухом, а вот промерзший грунт это тепло будет забирать. Интересен опыт закрытия грунта отражающим материалом, надеюсь автор летом отчитается.
    Беда в том, что не получается у большинства самостройщиков завершить строительство за один сезон и начать нормально эксплуатировать здание с поддержанием постоянной внутренней температуры.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Гниение - это длительный процесс. .
    Если у вас отсутствовали признаки его начала, можно было оставить все, как есть. И там не только гидроизоляция, а и теплоемкость, которая дает о себе знать не только осенью, и именно на таких фундаментах и неутепленном грунте.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    К сожалению, единственный. Воздух туда будет поступать и зимой и летом, и будет он то холоднее, то теплее поверхностей в подполе. Если просто все утеплить, и цоколь и отмостку, то подполье летом греться будет плохо, придется все "выстилать" материалами с низким теплоусвоением.
    Ну, или надо превратить подполье в "филиал" жилого помещения, со всеми пирогами - пароизоляцией, утеплением...
    Есть, конечно, вариант vicag64 , греть землю и дышать радоном и чем-нибудь еще. Ну, это на любителя :)].
    Так это тоже от вентиляции зависит.
    И в чем беда? У меня дом не отапливается постоянно в принципе, поскольку дача, а три сезона не отапливался вообще. При этом перекрытие наполовину было утеплено сразу в процессе стройки. Этим летом в поисках места под камин облазили весь подпол, ни малейших следов не только плесени, а даже просто увлажнения. Фундамент столбчатый, вентиляции достаточно, вот и нет проблем.
    Сравните необходимую площадь продухов по СНиПам и свою, и делайте выводы. Еще расположение продухов на цоколе по высоте может влиять.
  14. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    В гугле забанили?
    Зольник - поддувало, нижняя часть печи под колоссниковым решетками, служит для сбора золы и шлака.
    У вас на Лисе какая-то фиксация, зачем вы её всегда стараетесь упомянуть?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так-то все мы на земле живем... В варианте vicag64 весь радон (если он там есть) в трубу печки улетает. А вот когда подпол на зиму закупорен, тогда конечно...
    У меня дровник тоже со столбчатым фундаментом и тоже нет проблем.
    Согласен, сечение продухов у меня не дотягивает до СНИПовского (250мм, у меня 100мм), но я все доски пола снимал! А грунт все равно за лето не прогрелся. Пока на улице температура не упала, не мог я от конденсата избавиться.
