1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Утепленный пол. Проблемы с влажностью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.11.11.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот! Спасибо, что Вы этот момент подчеркнули. Не печка поддувалом забирала воздух из-под пола, а специальный канал! Поддувало же находилось выше уровня пола. И не прижилось у нас опускание поддувала под пол, оглянитесь вокруг. Это из серии, "если все вокруг дураки, один я умный, может я дурак?" Так делали только в больших каменных домах, опуская поддувало в каменный же большой подвал и забирая воздух с улицы, для вентилирования подвала. Сейчас многие производители топок делают нижний забор воздуха в топку, но всегда его требуется выводить за пределы фундамента. Я правда тоже опустила воздухозабор просто вниз, но у меня он сложной формы, огибает топку, а не прямой.
    Летом тот же процесс идет, чем глубже, тем холоднее.
  2. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    :super:
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Там, где устраивали и устраивают забор воздуха из под пола, либо вентиляция подполья устроена посредством продухов в полу, люди имели и имеют теплый пол и сухое подполье. А где, как Вы говорите не прижилось, зимой в валенках и плесень да грибок частенько. Причем поддувало не обязательно под полом делать. У меня вот и печи-то нет. Просто интернета раньше не было... А капиталисты конечно очень изобретательны. Сначала цены на тепло задирают, потом начинают изобретать, как его экономить. Чем меньше мы этого тепла покупать будем, тем дороже его продавать будут.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Mamarusyy, у меня не было другой возможности, стройка всегда компромисс. И к тому же конструкция моего воздухозаборника позволяет это сделать, воздуховоды огибают топку и подают воздух сверху. Проклятые капиталисты о безопасности и тут позаботились ;). Ну и, наверное, стоит еще раз уточнить, что воздух в таких топках подается не комнатный, а забирается с улицы.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, воздух-то в любом случае с улицы поступает, только дорожки расходятся. Забирая воздух для горения напрямую с улицы имеем скорый нагрев помещения, забирая из помещения (подпола) имеем халявную вентиляцию, которая все равно нужна, как ни крути.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я тут помоделировала такие полы в U-wert, получилось интересно: при температуре воздуха +25+27 (как у Vic_ag и glebomater) температура на поверхности пола получается +23+25 без подачи воздуха под пол, просто с герметичной прослойкой воздуха. Но теплопотери там, конечно ого-го 1,52 W/m²K. При таких теплопотерях и подпол будет сухой без вопросов.
    А насчет люди в валенках... Ну, вот смотрите, способ этот известен давно, периодически разные его вариации всплывают в истории то тут, то там. Но почему он не приживается? Почему люди предпочитают валенки? Вот у нас, например, сплошная глина. Все подполы по весне полнехоньки воды по самые уши, все дружно ее откачивают. Полы (неутепленные!) сгнивают даже в жилых, отапливаемых домах (это я про старые, 100-летней давности избы). Казалось бы, самое оно для такого способа отопления, ан нет. Нету! Почему, можете объяснить?
    Только вентиляция эта имеет ну очень разный объем, что для современного дома неприемлимо, а летом часто будет иметь обратную тягу. Хорошо, если там радона нет или чего еще. Я не очень помню, но по-моему у Крижишталовича (язык сломаешь;), скопировала фамилию у oss, если неправильно, все претензии к нему ;)) эти приточки в полу на лето перекрывались.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Лиса, будьте добры, конкретизируйте объекты, о которых Вы говорите. Иначе мне, например, трудно догадаться, какие именно конструкции Вы так жарко критикуете. Вы же хорошо знаете, что в строительстве дьявол тоже предпочитает детали, которые могут быть настолько существенными, что запросто перечеркивают все остальное. :)
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну не знают еще люди о таком устройстве, а если и знают, то не решаются. Это ж вся гадость из подпола в дом попрет. А у многих и коты там нужду справляют. Теплопотери может и великоваты, но в этом и вся соль. Протаскивая теплый домашний воздух через подпол, нагреваем конструкции и не имеем сырости, а радон, если имеется, выводится через вентиляцию. А куда этот самый радон девать при заткнутых зимой продухах и герметичном подполе? Если устраивать проточную уличную вентиляцию, то это приведет к охлаждению. Прям замкнутый круг получается. Скажу еще, что там, где я живу, никто не делает утепленный пол. Хотя возможно сейчас и делают, но я не встречал. А поскольку печи сейчас многие разобрали, то имеют много проблем, причем не только с подполом. Попытки что-то объяснить и посоветовать обычно ни к чему не приводят.
    Да хоть какая-то - но вентиляция! Ну нет у многих желания, а у некоторых возможности подкармливать производителей современных систем. Скажу еще одну мысль крамольную. Чем больше мы себя комфортом окружаем, тем слабее становимся.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это из-за примитивно-упрощенного понимания, что такое комфорт. На самом деле комфорт понятие очень относительное и сильно зависит от привычек и образа жизни людей. Активный человек и лентяй точно имеют о нем разные представления. ;)
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я взял и померил (с подачей воздуха под пол). Воздух в комнате 0,5 м от пола +23, пол +20, потолок +23, стена (уличная) +22. Без печки. Фундамент пока голый, так что теплопотери огромные. В подпол не полезу мерить, лень.
    Ну, я как бы лентяй, комфорт люблю. Мне постоянно нужен свежий воздух, поэтому я лучше буду переплачивать за тепло.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это я с efh разговариваю :). Вроде как проблем в понимании не возникло. Не обращайте внимания, так, просто треп.
    Да ну, не знают! Вы что! Это ж если не каждому десятому, то уж точно каждому сотому мужику в голову приходило, да за сотни лет... В деревне все только и делают, что смотрят друг за другом, как и что... А МарьИванна уже чеснок посадила, а мы то... До смешного, как обезьянки... Уж если кто-то что-то удачно сделает, будьте уверены, уже через год-два найдутся последователи, а потом вся деревня... а потом родственники в других деревнях...и пошло поехало. А тут нету последователей. Может и были, но не закрепилось... И печники отказываются так делать ... раньше отказывались, сейчас то, что угодно сваяют, только плати.
    Может народная мудрость ;) ? А про радон раньше никто и не знал, но полы у всех плотные, никаких щелей.
    Я ж специально смоделировала из интереса, получилось все тоже самое и без «протаскивания». Можете сами попробовать. Я не могу сейчас картинки вставлять, с компьютером ерунда какая-то. Поэтому пока просто треплюсь, пока время есть...
    https://www.u-wert.net
    Так у нас тоже в старых домах у всех неутепленный. «А как жеж картошка то!» Он и без утепления долго не живет, дренажей то никаких нет, и воду с крыш отводят очень условно. Но это в старых домах, там уже всем все равно. В новых проблем нет и с утепленными полами, главное воду отвести, у нас ее по весне море разливанное.
    Стиль жизни меняется, никуда от этого не денешься, некогда печками заниматься. У вас, наверное, имеет смысл ветку отопления бросить в подпол, а подпол утеплить. Я там выше давала ссылку на таблицу у финнов, вроде бы там небольшой расход. Внимательно я эту тему не смотрела, но попалась цифра в статье в 1-2% от расходов на отопление жилья.
    Не знаю как вам, а нам вполне хватает двух вентиляторов в санузлах, еще вытяжка на кухне планируется, пока нет. Думаю, что «производители современных систем» с нас не особо разжиреют ;).
    Вообще то мысль совершенно верная, но к вдыханию собственных испарений это не относится.
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Выделенный канал для вентиляции подпола в русских печах делали потому, что если пускать при небольших объемах простой русской избы (явно меньше 100м2) вытяжку через печь, то это привело бы к повышению температуры в подполе, потому, что в русской печи сжигалось больше 10 кг дров, а это уже около 100м3 воздуха должны улететь сквозь печь. Через выделенный канал уходило меньше тепла, меньше прогревался подпол, что создавало лучшие условия для хранения урожая. А основной объем воздуха шел с поверхности пола. Поэтому, при топке русской печи в небольшом доме, сначала температура понижается на несколько градусов, и лиш потом делается тепло, когда туба закрывается.
    Поэтому и не приживалось...
    :aga:
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Во! А я тоже меряла, у меня в 1,5м от пола +21, а пол +20. Правда у нас тепло в выходные было, около нуля, но у меня под полом улица. Мне именно тогда и пришла в голову мысль, а какая же у меня была бы температура при +25! Потом и на U-wert полезла. Я сейчас мысль обдумываю, почему такая разница в ощущениях? Мне просто не дадут довести температуру до +25. Мои при +21 будут в трусах, пардон, сидеть. А уж если делать что-то начинают, то сразу же кидаются окна открывать, чтобы до +20 опустилось. Жарко им! А +25 это вообще немыслимо жарко. У нас это максимальная температура в доме летом. При этом мы все обычные люди, вполне здоровые, но все же обычные :)].
    Почему в "русских"? Я и не "русских" всяких разных много видела. У нас в деревне вообще по две печи в домах стоят.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Посмотреть вложение 1036668 Неутепленный пол.
    001.JPG 002.JPG Столько дров я сжигаю сейчас на одну протопку. на улице еще нет конкретно отрицательной температуры. топлю 2 раза в сутки.
    001.JPG температура пола. :super:
    Я ЛИЧНО, своими глазами, видела такие каналы в Русских печках. Возможно они есть и в других печках, я просто в то время об этом не думала.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это ж сколько в доме тогда? А вообще, тоже в раздумьях о комфортной температуре. Кому-то +18 нормально, кому-то +23 жарко. Либо это как-то с влажностью связано, либо с организмом. Ведь чем больше воды (пара) в воздухе, тем лучше теплообмен с телом. Значит интенсивность охлаждения нашего тела напрямую зависит от влажности. Или я не прав? У себя в доме имею два отверстия Ф120 мм на улицу в виде вытяжки на кухне и в сан. узле. Влажность замерить не чем. На улице, если верить интернету, влажность 86%. Температура, если верить градуснику, -8. Надеюсь, Думающий не будет ругаться, что мы не много уехали от темы. :hello:
