1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Утепленный пол. Проблемы с влажностью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.11.11.
  1. oss
    oss
    oss
    В октябре-ноябре продухи закрываете, при сходе снега - открываете.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Продолжение
    В Америке же кривая относительной влажности воздуха летом будет иметь наклон в другую сторону.
    Снаружи +35, отн. вл. 70%
    Поэтому у них в стенах и перекрытиях с пароизоляцией будет конденсироваться вода. А пароизоляция им зачастую тоже необходима из-за морозов зимой (в штатах с резкоконтинентальным климатом). Поэтому и нельзя ориентироваться на американские решения исходя из того, что у них тоже зимой бывает -30.
    Кондиционер в нашем климате тоже может спровоцировать такую же ситуацию как в Америке, но тут уже надо моделировать ситуацию в профессиональных программах, учитывающих не только температуру и влажность в данный момент, но и накопление влаги в конструкции за предыдущие периоды. В средней полосе уверена, что никакой опасности нет.
    Все остальное пока не успела прочитать, извините.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тут, я думаю, Вы пожалуй правы. Не нужны в том виде, в каком подавляющая часть населения их устраивает.
    Вот у меня постоянно отапливаемый дом с не утепленным полом, а температура в подполье существенно отличается от комнатной.
  4. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Вариант "без продухов" у меня уже был:( При том что вообще под домом сухо и УГВ очень глубоко, результат я описывала - весной вдрызг мокрое и проплесневевшее перекрытие... И конденсат, реально, в основном на балках и перекрытии-то и был. Правда, на грунте никакой гидроизоляции не было. Сейчас видятся 3 варианта:
    1 Гидроизолировать дно подполья и утеплить стенки цоколя, продухи не нужны вообще, тонкую вент. трубу на крышу - вариант chicken-A - а как тогда перекрытие? Если оно щелястое для вентиляции подполья, то это значит - холодный пол! А это дача, периодического отопления, и в валенках там ходить мне не очень хочется. Ну либо топить тогда уж и подполье заодно - тоже так себе перспектива. А если плотное и как следует теплоизолированное, как я планировала, то вентиляции подполья не будет, так как приточки нет. Либо уж и приточку из комнаты организовывать, но тогда опять же - греть подполье:(
    2. застелить грунт под домом и утеплить его (+ нормальные продухи и утепленная вентиляция) и ничего не делать с продухами
    3. застелить грунт под домом и утеплить его (+ нормальные продухи и утепленная вентиляция) и осенью продухи закрывать, при сходе снега - открывать
    :faq:
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    1 А если нет доступа в подпол, только продухи 10 см.
    Может эковату задуть в подпол через продухи, она роль регулятора влажности будет выполнять...
    2 Нет щелей в полу, у меня например фольгированный утеплитель лежит по всему 1этажу.
    Теплый ИК пол...
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Как я предлагаю сделать закрытое подполье, я уже успешно апробировал на себе. Иначе бы не предлагал. Не получается пол холодным. А если хочется, чтобы он быстрее прогревался при приезде зимой, то приклейте к доскам снизу обычный пенопласт. Для вентиляции подполья там неплотностей в полу все равно останется предостаточно.
    Однако, если делать закрытое подполье, то нужно быть последовательными и всю систему выстраивать без пропусков.
    Наверное, высокое невентилируемое подполье? Да если еще и без гидроизоляции дна...
    Чтобы получить эффект теплого пола при закрытом подполье важно, чтобы оно вентилировалось комнатным воздухом. При высоком подполье тепло из комнаты до грунта может просто не доходить и температура в подполье, особенно у его дна, будет низкой. Циркуляция воздуха и утепление цоколя здесь критичны.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, я писал уже: https://www.forumhouse.ru/threads/130280/page-54#post-4967458
    https://www.forumhouse.ru/threads/130280/page-56#post-4972719
    А так согласен, утеплить надо фундамент.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Лично для меня В. Н. Богословский с его учебником теплофизики слишком академичен. Я не достаточно умен. :|:
    К. Ф. Фокин с его учебником "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий" ближе к народу.
    Но и там последнюю главу "Перемещение в ограждении жидкой влаги" не стал "проходить". Решил, что лучше не допускать в ограждении жидкой влаги и не морочиться, не ломать слабый мозг.
    А уж разбираться с этой сверхсорбционной влажностью методом, предложенным В. Н. Богословским - не готов.
    Кстати, про парциальные давления прочел в К. Шпайдель "Диффузия и конденсация водяного пара в ограждающих конструкциях".
    Хорошо, доходчиво написано. Только дальше там - не осилил. Ну... немцы.
    Переработал, добавил. Удобно очень для примерных, быстрых расчетов. Не надо лезть в таблицы, все видно наглядно. Надо иметь в виду, что кривые давления насыщения и абсолютной влажности на самом деле слегка расходятся с ростом температуры. график0.JPG
  9. Virt932
    Virt932
    Virt932
    Шахты
    Я так понимаю что все эти пляски с влажностью относятся только ленточному фундаменту, с свайным фундаментом таких приключений нету?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Точно!
  11. Virt932
    Virt932
    Virt932
    Шахты
  12. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Вы отлично описали ту схему, которую мы обсуждаем уже год. :)] Можете увидеть ее реализованной на фотографиях в начале темы. А в отчетах с фото весной увидеть результат. :( Непригодна эта схема для неотапливаемого дома.
    А в предложенном недавно варианте с обшивкой снизу ЭППС лаги и доски пола просыхать будут внутрь помещения. Да и мокнуть им особо не с чего (если только Вы не моете пол по-флотски, разливая на него воду ведрами).:)]
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    :super::super::super:
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Где-то я пропустил. Продухи зимой были закрыты? Или открыты?
    Не пугайтесь, это сообщение от 23 мая. :nono:
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вот я до перекрытия первого этажа скоро доберусь (пока не утепленное с временным полом), но все еще не решил утеплять его или нет. Вроде и подполье высокое (80+см), и цоколь утеплил (правда можно было бы и получше - сейчас 50мм ЭППС), и отмостку, а боязно без утепления пол делать - вдруг пол холодный будет :|: Плохо, что программы (по крайней мере те, что видел) не моделируют правильно такой вариант (хотелось бы оценить теплопотери и температуру пола)...
