1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 21
Утепленный пол. Проблемы с влажностью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.11.11.
  1. oss
    oss
    oss
    Вы вводите еще одну составляющую системы - внешнюю вентиляцию подпольного пространства, которой в моем описании нет.
    Ваш пример с хорошо проветриваемым гаражом лишь подтверждает, что морозный воздух с низким потенциалом влажности, входя с улицы и попадая в более теплое помещение, способен, незначительно нагревшись, принять в себя и вынести наружу некоторое количество влаги из гаража. Такой временный способ с подогревом воздуха на входе в подполье, я вам и предлагал вначале темы для осушения подполья. https://www.forumhouse.ru/threads/130280/page-17#post-4117854
    Промерзший по домом грунт имеет огромную тепловую инерцию (до нескольких месяцев) и не может как либо ощутимо прогревать воздух над ним. Соответственно не может быть каким-либо источником пара для этого воздуха.
    В любом рассматриваемом вами случае грунт вокруг фундамента рано или поздно промерзеют и становится областью с самым низким потенциалом влажности, именно в сторону промерзающего грунта идет основной терломассоперенос системы подполье-грунт. Поэтому то, что вы описываете, а именно поступление влаги из грунта, характерно для начального периода зимы, до промерзания грунта.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот на это предложение
    ,(кстати, оно тут у кого-то мелькало, наверно, уже и реализовано - можно, наверно посмотреть) надо смотреть через вот это
    Это такая же демагогия, как если бы я вот тут
    предложил поставить кондиционер.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Бесконечная песня...
    Последний раз пробую, надоело уже, прочитайте же наконец, внимательно.
    Постоянно имеющаяся разность парциальных давление между домом и подполом задает постоянный поток пара в одном направлении. Зимой эта разность действует непосредственно, продавливая пар сквозь пароизоляцию, поскольку является очень большой, и вызывая постепенное накопление влаги в наружных слоях перекрытии, а летом действует опосредованно, через уличный воздух, создавая возможность летнего высыхания наружу этой накопленной за зиму в утеплителе влаги. На количество испаренной влаги летом влияет температура в подполе, потому что именно она будет определять скорость десорбции, а направление испарения задает именно разность парциальных давлений. Если бы этой разности не было бы, или она была бы с обратным знаком при той же температуре, летнего высыхания утеплителя не происходило бы, или даже наоборот, шло бы дополнительное накопление влаги.
    Вот я Вам и предложила оценить количественно это опосредованное влияние, исключив возможность появления этой разности парциальных давлений летом. Накопленный зимой пар как раз и поспособствует выравниванию этой разности. Температура при этом никак не изменится, а от поступления пара из подпола утеплитель будет отгорожен пароизоляцией. Если пароизоляция отличная, то в первый год может ничего и не будет, а вот дальше ... будете уже оценивать количественно, отжимая утеплитель в тазик.
    Вы предложили нечто совершенно другое. Теплый воздух с высоким потенциалом влажности усиленно загонять в холодное помещение. Неужели разницы не чувствуете?
    Ваш способ работал бы, безусловно, именно так и работает естественная вентиляция, но только после прохождения точки росы, потому что потенциал влажности воздуха определяется только одной величиной – концентрацией пара в нем. И предложенный Думающим способ отопления подпола брошенной туда веткой отопления гораздо эффективнее. Его же и финны предлагают.
    Это Вы так думаете.
    Данные финнов свидетельствуют об обратном. У них даже с 1 кратной вентиляцией подпола температура грунта редко когда опускалась ниже +5, а пар шел с сентября по июнь. Среднегодовая температура грунта там такая же как у нас.
    «Ощутимо» прогревать и не надо. Надо, чтобы просто была температурная разница между грунтом и цоколем. Прошлой зимой многие тут меряли температуру у себя в подполе. Ни у кого она не была ниже +5. А по периметру грунт промерзал только в Сибири.
    И кстати для того, чтобы шла сублимация (испарение льда) никакая вентиляция не нужна. Это так, к слову.
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Лиса! Спасибо, что не ушли совсем. Здесь важный момент, по которому надо уточнение.
    Продольная конвекция в утеплителе стены не так страшна, там она идет приблизительно по изотермам. Куда значительнее ее влияние в перекрытиях, особенно верхнем.
    Итак, модель. Имеем две перегородки чердачного перекрытия: верхняя холодная и нижняя теплая. Теплый воздух стремится подняться вверх и передать тепло нижней перегородке. Холодный воздух стремится идти вниз, делая то же черное дело передачи холода в помещение. Этому не полностью препятствует воздухопроницаемый утеплитель.
    Вопрос: насколько существенно влияние конвекции в минераловатном утеплителе применительно к перекрытиям? Насколько она снизит его тепловое сопротивление? Есть ли какие исследования на этот счет? И не по этой ли причине канадский КОД требует делать толщину верхнего перекрытия вдвое большей, чем толщина утеплителя стен?
  5. oss
    oss
    oss
    Способ просушивания неотапливаемого подполья с промерзшим грунтом будет работать примерно с конца ноября по март и без подогрева холодного внешнего воздуха, достаточно разницы в 3-4 градуса, между температурой в помещении и наружным воздухом, которая создается в неотапливаемом помещении. Незначительно подогревая наружный воздух на входе можно незначительно расширить этот период, вплоть до мая. Подогрев наружного воздуха снижает его относительную влажность. Конечно, все нужно делать в пределах разумного.
    Но у Думающего отопление отсутствовало.
    С сентября по конец ноября - поверю, но с конца ноября по март? Разве что они отмостку на ширину двух метров хорошо утеплили, да и то сомнительно.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Холодный воздух выталкивает теплый. Это можно наблюдать у открытого окна, или двери зимой. Сверху теплый выходит, снизу холодный заходит.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Это не помешает холодному воздуху, опускаясь вниз, вытеснить теплый вверх. Конвекция будет идти, хотя и замедляемая ватным утеплителем. Естественно, больше от «паразитной конвекции» пострадает чердачное перекрытие.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да, тут Вы правы. Но пароизоляцию-то никто не отменял. Или Вы тоже сторонник "дышания" стен и перекрытий?
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Речь идет о внутренней конвекции между воздухонепроницаемыми перегородками разной температуры.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот у нас была картинка. На ней поток от Р1 к Р2 несущественен, мы можем вполне его ИГНОРИРОВАТЬ, как и Р1
    И тут вы предлагаете поставить в картинке еще одну стеночку с такой же микродырочкой.
    Ежу понятно, что рано или поздно настанет момент, когда придется отжимать.
    Точно так же в ваших вариантах со словом ВСЕГДА можно взять, да и воткнуть кондиционер, и слово ВСЕГДА тогда будет неверным.
    Поэтому такие стеночки - это не о чем. Демагогия.
    Знать о том, что там есть Р1, разумеется, нужно. Но если такой стенки нет, мы можем о нем "забыть".
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Финны вентилировали подполье, понижали тем самым концентрацию пара. Вот только по этой причине почему бы пару из места с более высокой концентрацией не мигрировать в место с более низкой?
    Без вентиляции будет иметь место миграция из подпола в места конденсации. И это тоже создаст разность парциальных давлений. Хотя, конечно, пар будет идти туда и не заходя в подпол. Но заходить тоже будет.
    Не будет он заходить только тогда, когда место конденсации будет для пара из подпола недоступно. Миграции не будет или, скорее, она будет ничтожной.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    На семинаре с канадцами слушали презенташку по этой теме. Эффект значительный. Посмотрите.
    https://narod.ru/disk/64439552001.44d5676db2c43986059b5b0e5b958c69/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C.pdf.html
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Надо, на мой взгляд, периодически укладывать такую простую штуку, как крафт-бумагу или картон поперек конвективному движению воздуха.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я не ушла. У меня просто уже времени нет на подробные ответы, а коротко отвечать в такой нездоровой атмосфере нельзя, сами видели, что летом было... :aga:
    И зачем Вам «советчики» :)] ? Еще весной по Вашим вопросам было ясно, что Вы гораздо лучше многих понимаете суть дела: четко, грамотно и по существу :super: !
    Американских исследований на этот счет очень много, натурных и экспериментальных с использованием климатических камер, очень детальных, с кучей датчиков в разных слоях стен и других ограждений. Но я отдельно по минераловатным утеплителям ничего не смотрела, меня интересовала эковата, а у нее воздухопроницаемость значительно ниже, чем у минват.
    Безусловно продольная конвекция в минватах достаточно сильна, мне попадалось описание ее в стенах. Там идет круговая циркуляция вдоль стены (вверх-вниз, как у БиллиБонса на рисунке), вызывающая скопление пара внизу - в области нижней обвязки, в плане влажности это самое опасное место в стенах не только с минватой, но и с эковатой.
    Про верхнее перекрытие вроде бы ничего не попадалось отдельно, как бы это должно быть самое спокойное место в плане влажности. А в плане теплопотерь...
    Вот Росвуд как всегда очень вовремя!
    Там проектировщики учитывают все, они на каркасах уже собаку съели.
    Для возникновения конвекции достаточно любой разности температур, даже если температуры будут отрицательные. И вынос пара в цоколь конвекцией будет даже в условиях отсутствия вентиляции, будет диффузия из конвектирующего потока воздуха в области с низкими температурами. Этот процесс всегда в плане массопереноса более весОм, чем диффузия по грунту, поскольку нет сопротивления.
    Не давайте вредных советов! И сами эти перегородки должны быть очень жесткими, и утеплитель под ними. В каркасе для этого существуют файерстопы - перемычки между стойками.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тоже думал над этим вопросом. Более менее реализуемый вариант в моем верхнем перекрытии: лаги - 150мм. минваты, перекрестная обрешетка - еще 100 мм. утеплителя. Была идея поверх лаг натянуть дополнительную паропроницаемую мембрану, разделив почти пополам слой утеплителя. Но и этот вариант показался излишне геморройным. А с крафт-бумагой и подавно.
    Спасибо! Очень наглядная презентация.
